augustin87r Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 Buna dimineata, Astazi am facut rost de la o ruda de doua microfoane nefolosite. Cred ca au in jur de 40 de ani, adica de prin 74-75. Sunt foarte fine,au montaj electronic in interior (cel putin unul) Unul e cam ca acesta, doar ca al meu arata mai bine, e mai rafinat decat ce se vede aici...Are agrafa de prins in piept ca sa iei interviu cuiva. Constat ca merge la laptop, dar are un montaj care il amplifica pe care nu am putut sa il probez. Cred ca are performante mai bune decat unul chinezesc de acum...E `Made in Japan` ... PANASONIC MW 2056P http://cgi.ebay.com/2-Vintage-Panasonic ... 19c705e5c0 Iar celalalt seamana destul de bine cu cel Sanyo, doar ca al meu nu e Sanyo, scrie Made in Holland, deci teoretic ar trebui sa fie Philips, dar nu l-am gasit nicaieri..Oricum, o sa il numesc ` Philips` PE acesta nu cred ca il pot folosi ca ar insemna sa ii tai mufele si sa ii pun altele..IN fine, sunt trei imagini aici (dati next)... http://img.inkfrog.com/click_enlarge1.p ... d=88330598 Acum sunt curios sa aflu ce fel de microfoane s-au folosit in Romania si daca tara noastra a fabricat ceva asemanator pt inregistrari profesionale sau jurnalisti. Tin minte un microfon pt magul Kashtan: era alb, in forma de piramida. Microfonul Panasonic are mufa aceea compusa dintr-un jack si una care seamana cu cele pt alimentarea externa a radiourilor. Cum anume erau folosite? Ce aparate aveau posiblitatea de mufare la asa ceva? (ma gandesc ca pe mufa tip `alimentare externa` era alimentat montajul din interiorul microfonului) Microfonul Philips are doua mufe DIN, una cu 3 pini care stiu unde se conecteaza si una cu 5 pini care habar n-am pt ce e. Asta unde se conecta? Avea si el montaj in interior? Cu ce rol? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 19, 2011 Partajează Postat Iulie 19, 2011 Cel sanyo e dinamic. Mufa mica vine la intrerupator iar cea mare direct la microfon.Merge la pc Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Tin minte un microfon pt magul Kashtan: era alb, in forma de piramida. Iata un microfon dinamic stereo de la magul Unitra Mufa DIN cu 5 pini. Cele 2 microfoane se pot roti, evident pentru a capta sunetul din directii diferite. Link spre comentariu
