Sursa step-up 4,2V -> 5V
vladutz2000
SalutOk,v-ati prins ca nu stiu nimic despre chestiile astea in momentul in care ati citit titlul : "Un ceva care..."Ideea e urmatoarea : Am facut un..lucru , care trebuie alimentat de la o baterie.E una de litiu,deeci da maxim 4.2V . Dar mie imi trebuiesc 5V.Mi-a facut un prieten o sursa boost dar care are un randament superb(nu) de 50% si care face foarte mult zgomot.Adica nu pot sa masor bateria,nu pot sa folosesc ADC in principiu,din cauza ca ala are la output foarte mult zgomot.Intrebare : Stie careva o schema pentru o sursa asemanatoare , dar care are un randament mai mare si care nu are niciun fel de zgomot pe output ?
  • Răspunsuri 10
  • Dr.L
  • vladutz2000
  • Voltus
  • paul14
OK, eu îs inculpatu'. N-am mai verificat zgomotul sursei înainte să i-o trimit, am considerat că nu are ce să meargă prost. And I failed.
De acord că a fost proiectată prost, dar chiar aş fi foarte curios ce ar trebui modificat ca să nu mai genereze zgomot alb. Practic zgomotul alb arată că PWM-ul nu e constant şi variază aleator. Vrun traseu de reacţie primeşte tensiune indusă de undeva? Bobina de 150uH, aici avînd circuit magnetic deschis, şi fiind cu sîrmă de 0,5 din ce-mi aduc aminte, e prea mare? Am pus primul condensator al filtrului pi prea mic? Curentul maxim a zis că ar trebui este undeva sub 300mA, deci am zis că 22uF ajung. Ăsta-i layout-ul:
Posted Image
Sunt cam ciudate integratele astea. posibil sa trebuiasca un singur punct comun pentru masa (in special reactia sa fie separata de partea de putere)Eu am folosit intregratul asta + traf de ferita sa alimentez un amplificator de casti si n-am avut (mari) probleme (miezul era prost si initial am luat reactia dupa bobina de filtraj-apareau diverse sunete)
Vizitator smilex
La proiectarea cablajului ar trebui luat in considerare cam orice fenomen destabilizator. Sa iau un exemplu: acel traseu de masa ce trece pe sub bobina se poate comporta ca un sfert de spira de "secundar" al unui traf, poate ar fi mai bine ca masa sa fie adusa pe jos (se poate face loc prin divizor sau chiar cu un sunt pe sub CI).N-am incredere in inductantele cu circuit magnetic deschis, pot induce in componentele din jur. Exista toruri mici cu intrefier distribuit, ideale pentru asa ceva. Eventual se pot recupera de pe placi de baza PC.Nu cunosc valorile componentelor din jurul 34063, deci nu pot spune nimic despre alegerea lor, cu siguranta nu sunt cele din schema la care se ajunge prin link-ul de mai sus. Sunt convins ca nu trebuie spus despre importanta condurilor de calitate. Atasez extras din PDF-ul 34063 poate foloseste la ceva:
Cablajul are mici probleme de proiectare dar poate fi usor refacut ca in figura :- intrerupi traseul de masa inzona marcata cu galben- lipesti un fir intre pinul IC si punctul de pe traseul de masa simbolizat cu verde Acum zgomotul ar tb sa fie mult mai mic .
NU prea ! Parazitii care apar pe alimentare (in acest caz ) sunt cauzati de decuplarea necorespunzatoare a capacitatilor de pe iesire iar influenta traseului de sub bobina este minima .
