Vizitator hazard Postat Decembrie 20, 2005 Partajează Postat Decembrie 20, 2005 Am o problema cu un laptop pe care il folosesc la sonorizari.Am observat 2 situatii, una in care am un brum de 20-30hz de imi danseaza membrana la difuzoare de nu mai stie de ea si alta cand imi intra un zgomot de fond ca un tiuit cand scot chargerul laptopului din priza.Am incercat cu mai multe modele de mixer, cabluri de toate felurile ecranate, mufe aurite etc.Laptopul este un Compaq Evo, PIV,2ghz,512ddr, placa de sunet incorporata Intel.Exista vreo solutie sau imi trebuie o placa de sunet externa??? Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 20, 2005 Partajează Postat Decembrie 20, 2005 daca zici ca-l folosesti la sonorizari, inseamna ca ca exista si varianta 3 cand se aude bine, nu?zgomotele alea le ai cand ai charger-ul conectat?daca da, la inversarea stecherului in priza e acelasi efect? Link spre comentariu
Vizitator hazard Postat Decembrie 20, 2005 Partajează Postat Decembrie 20, 2005 nu, tiuitul il am cand scot chargerul, cand il pun la loc dispare, iar brumul este aproape tot timpul Link spre comentariu
Silviu26 Postat Decembrie 23, 2005 Partajează Postat Decembrie 23, 2005 fa-i un filtru care sa scoata frecventele sub 40 hz ( sau ma rog, limita de jos a sistemului de sonorizare ) Link spre comentariu
luc Postat Decembrie 23, 2005 Partajează Postat Decembrie 23, 2005 nu e normal sa ai brum,dar nici nu pot sa cred ca ai brum din laptop,eu zic sa verifici mufele,felul conectarii(daca nu cumva ai inversat masa cu semnalul),eventual faci proba la alt amplificator sau cu alta sursa de semnal Link spre comentariu
Vizitator hazard Postat Decembrie 26, 2005 Partajează Postat Decembrie 26, 2005 am identificat problema, se pare ca pana la urma n-am deparazitare pe charger, de la el era.Acum n-am nici cea mai vaga idee daca pot sa-l deparazitez sau trebuie sa iau altul.Am vazut la laptopul unui amic, pe cablul de la charger la laptop exista un fel de filtru de din acela, in genul cum sunt cele de pe cablurile de la monitoare, un cilindru de vreo 3-4 cm lungime dintr-un anume material (magnet???).Pot sa gasesc asa ceva? daca da, la inversarea stecherului in priza e acelasi efect?nu, la inversarea stecherului in priza piesa respectiva din winamp o ia inapoi, si acum daca il las normal ramane doar negativul, pot sa fac si karaoke :supz: Link spre comentariu
luc Postat Decembrie 26, 2005 Partajează Postat Decembrie 26, 2005 incearca cu alt alimentator,sa vezi daca persista brumul,filtrul de care spui nu este altceva decat un tor de ferita. Link spre comentariu
