Vizitator dmark30 Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 Salut,Folosesc un PicKit 2 , am programat mai multe pic-uri cu el , insa modele de 8-bit inca nu (seriile 12F)...Problema e la conectare: folosesc softul Pickit 2 v2.61 (de la Microchip) pentru a incarca hex-ul, programatorul este recunoscut insa pic-ul nu, selectand 12f509 din lista, totul e ok (se poate sterge, scrie) insa ce a observat, ca dupa ce am sters pic-ul (deconectat, reconectat), e ca memoria nu e goala, adica nu s-a sters...Am incercat un al doilea pic , identic, si tot la fel.A mai avut cineva probleme asemanatoare cu aceste tipuri de picuri? Multumesc.Andrei Link spre comentariu
10vid Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 Dupa ce apesi ERASE primesti mesajul "Erasing device... Complete." in casuta cu fundal verde?Daca da, probabil e borsit ori softul ori driverul si trebuie reinstalat. Link spre comentariu
Vizitator dmark30 Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 Dupa ce apesi ERASE primesti mesajul "Erasing device... Complete." in casuta cu fundal verde?Daca da, probabil e borsit ori softul ori driverul si trebuie reinstalat.da, apare mesajul cu fundalul verdela care soft te referi? firmware-ul din Pickit?atasez si schema, poate nu sunt conexiunile in regula...http://imageshack.us/f/339/12f.png/ Link spre comentariu
francezu Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 Pune si valorile componentelor pe schema! Eu am patit acelasi lucru de la un condensator electrolitic pus pe alimentarea pic-ului. Trebuie avuta in vedere si incarcarea pinilor PGC,PGD; in mod normal se izoleaza de circuit cu niste rezistente.Daca pui PIC-ul pe soclu si-l legi la programator merge ? Link spre comentariu
Vizitator dmark30 Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 am incercat cu pic-ul practic deconectat de la circuit si legat doar pe firele de programare, acelasi mesaj: "no device found".nu-mi dau seama unde ar putea fi problema... Link spre comentariu
francezu Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 Incearca cu alt pic, e posibil sa fie defect. Oricum pic-urile 12F nu au autodetect, trebuiesc selectate manual. Link spre comentariu
Vizitator dmark30 Postat August 3, 2011 Partajează Postat August 3, 2011 ...oricum, am renuntat la ideea de a continua cu 12f509... dupa mai multe incercari , spre final a pierdut si valoarea OSCAL. O sa incerc cu 12F675. Link spre comentariu
Vizitator chris77tm Postat August 5, 2011 Partajează Postat August 5, 2011 Ideea e ca la sters din cate stiu eu, software-ul de PicKit nu mai verifica daca locatiile sunt goale, deci primesti OK cu ecranul verde oricum (presupunand ca ai legaturile bune). Autodetectul nu conteaza, dar in schema ta am observat ca nu ai rezistenta de la pinul PicKit-ului la ~MCLR-ul de la PIC, in schimb ai de la Vdd-ul PicKit-ului la Vdd-ul Picului. Din cate stiu eu, rezistenta aceea trebuie pusa la MCLR. Pune o rezistenta de 1K acolo, s-ar putea aia sa fie problema. Si totusi fa o poza buna la montajul tau si posteaz-o, ca una e schema trimisa de tine, alta e montajul fizic. Poate ai vreo greseala in montaj.Chris Link spre comentariu
