Afisare text mare pe un lcd graphic cod bascom si numarator!
Cilibiu
  • Răspunsuri 73
  • Cilibiu
    36
  • iulian2010
    17
  • Liviu M
    16
  • francezu
Am facut un test. Am convertit poza ta "yo" din jpg in bmp si apoi am taiat-o la niste dimensiuni 137*125 ca sa se incadreze in 240*128. Am folosit apoi Graphic Converter din Bascom, am selectat LCD type 240*128, font 6*8 si am salvat fila in bgf. Am folosit codul care ti l-am dat de test si am afisat poza pe lcd. Am observat ca nu afiseaza prea clar poza din cauza "pixelilor" de negru. Am folosit functia eraser pe rochie ca sa inlatur ceva "pixeli" si se vede diferenta. Aceasta este doar o simulare, nu stiu cum se va vedea pe un lcd real.Atasez arhiva si simularea, poate iti este de folos.
Test picture.zip
Liviu M, vad ca inveti repede si bine Bascomul.
E numai o impresie. :da Nu invat bascom (nu-l am si nu am motive sa-l invat, ca eu ma joc cu picuri si cu c), pur si simplu reusesc sa-i pun intrebarile "corecte" lu' gogu. :rade:
Foarte interesant ce ai atashat iulian, si touch si test, mai ales touch deja sunt tetant sa pun si eu touch, trebuie sa rasfoiesc bas-ul sa vad unde sunt comenzile pentru touch, sa vad ce fel sunt,s a le invat, dar mai intai sa vad daca gasec un touch pentru lcd-ul care il cumpar!Mersi de ajutor!
Mersi, vad ca e acelasi proiect, doar ca este un pic mai detaliat, mersi inca o data!Am cautat touchscreen pentru lcd meu dar se pare ca nu am gasit inca!Oricum nui musai sal pun, dar poate imi va fi de folos la alte proiecte!
Revin cu inca o problema, de 2 zile stau si caut soluti sa transfor 0.0 in 0 fara punct!
Adik comanda asta:
Dim Adcv As Word , Volt As SingleDim Texttolcd As String * 6Const Dif = 5 / 1024Const Volt_div = 1Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = AvccStart AdcDim Volt2 As SingleAdcv = Getadc(1)   Volt = Adcv * Dif   Volt = Volt / Volt_div   Volt2 = Volt * 30   Texttolcd = Fusing(volt2 , "#.#") <<<<<< asta vreau sa modific sa nu mai apara 0.0, daor 0Lcdtext Texttolcd , 1 , 57 , 4 , 0 , 0
Am incercat variante si variante dar numi iese, ba se buleste toate variabile si tot nu merge.
Am incercat asa
Volt2 As String*10Adcv = Getadc(1)   Volt = Adcv * Dif   Volt = Volt / Volt_div   Volt2 = Volt * 30   Texttolcd = volt2
Dar imi cere sa schimb si varibilel la volt si volt_div!
Voi ce sfat imi dati.
Nu este musai sa fie fara punct, dar e alta cand indica din 1 in 1 si alta cand indica din 0.1 in 0.1, cea ce nu prea vreau ca nusi are rostul!
Am reusit sa scap cu comanda S=str(a)Dim a as integerFunctioneaza bine.Daca este interesat cineva de toata partea de cod, o scriu, daca nu..... nu!Va multumesc inca o data petnru ajutor!
Cu
   Texttolcd = Fusing(volt2 , "#") <<<<<<doar un #, fara punct si fara al doilea #
ai incercat?
Da am incercat, cere neaparat #.#, altfel nu vrea, si dupa ce am folosit comanda STR tot cu 0.0 imi arata, dar am mutat variabila de la SINGLE la INTEGER ca imi dadea voie sa schimb variabila, si nu mai arata, la comanda fusing era musai cu SINGLE!
Ai dreptate, m-am uitat in helpul bascomului:
'The mask must start with #.'It must have at least one # or & after the point.'You may not mix & and # after the point.
Eu am tot cautat in help la fusing, dar nu zicea nimik de doar o singura cifra, fara virgula, asa ca am trecut mai departe, la comanda FORMAT care in combinatie cu STR imi ieste de folos, cu comanda FORMAT am facut ca cifrele sa se deruleze de la dreapta la stanga adik 0001, fara FORMAT aprea asa 1000, adik 1 si 10 aparea 0100, am folosit "0" -uri ca sa iti da seama la ce ma refer!
