Cilibiu Postat Iulie 23, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2011 Pini iam conectat cum era conectati in arhiva lui iulian, oricum nu are inmportanta deoarece proteusul stie sa il alimenteze corect, eu il alimentasem in felul urmator si acelasi lucru rezulta , adik nu merge, 1 masa ,2 la 5V si 3 la masa!Poza mai jos ca merge si asa conectat dar cu atmega 128Imi cer scuze, tot scriu FOND in loc de FONT! Link spre comentariu
Liviu M Postat Iulie 23, 2011 Partajează Postat Iulie 23, 2011 In cazul asta (merge cu un controller da' nu cu altul), presupun ca cel care merge are configuratia default (de reset) diferita de cea a celui care nu merge. Ramane sa descoperi ce difera si sa modifici configuratia respectiva (de ex. confgurarea porturilor - portul A poate fi folosit de modulul ADC; daca la alimentare 8535 porneste cu portul A setat pe ADC, atunci codul tau nu va merge).Din pacate nu am lucrat deloc cu atmeluri, asa ca nu te pot sfatui mai departe. Poate reuseste vreun "atmelist" mai bazat sa te ajute.LE Cred ca sunt pe directia buna:Din data-sheetul lui 8535 Port A serves as the analog inputs to the A/D Converter.Port A also serves as an 8-bit bi-directional I/O port, if the A/D Converter is not used.atmega128Port A is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors (selected for each bit)....Port A also serves the functions of various special features of the ATmega128 as listed on page 72.Mie din documentatiile astea imi iese ca portul a la primul e default analog, la cel de-al doilea digital. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Iulie 23, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2011 Cred ca ai dreptate, am inversat porturile de la 8535 in toate felurile si nu vrea sa mearga, deci trebuie sa caut un atmega care sa fie in capsula DIP si sa imi mearga comunicatia cu lcd-ul graphic.Acum os a inversez porturile doar de proba la 128 sa vad daca se comporta la fel ca 8535!L.E. Am modificat porturile si tot merge, am folosit port-ul F care este ADC lam folosit pentru DATA iar portul D lam folosit ca CONTROL, si functioneaza normal in simulare!Ramane varianta ca difera de la MCU la MCU nu la PORTURI! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Iulie 24, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2011 Sa zicem ca deocamdata am schimbat controlerul si folosesc atmega128. Cu textul mam lamurit, dar cum fac ca sa afisez o valoare citita pe un anumit port, de exemplu cum este voltmetru, ca sa afisez pe un lcd 2x16 scriu Locate 1,1Lcd fusing (volt, "#.#")Dar pe un lcd graphic ca sa afisez "VOLT" ca marime 16x16, cum fac? Ma gandesc la urmatoarea varianta: Lcd fusing (volt, "#.#")Lcdtext "volt" , 10 , 30 , 2 , 0 , 0Oare ar merge? Ce varianta stiti voi? Link spre comentariu
iulian2010 Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Eu nu am efectuat pana acum nici un proiect real cu lcd grafic, am folosit doar simularea in Proteus. Voi incerca si eu sa vad daca afiseaza ceva. Doar ca informatie, ai mai jos un link de unde am descarcat niste proiecte. http://www.evertdekker.com/Joomla/ Link spre comentariu
Cilibiu Postat Iulie 24, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2011 Mersi de link, la prima privire pare destul de interesant, o sa-l studiez! Link spre comentariu
iulian2010 Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Cu placere! Inca un link: http://avrprojects.net/index.php?option=com_content&view=article&id=62:graphical-lcd-ks108&catid=37:avr-projects&Itemid=57 Link spre comentariu
iulian2010 Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Un test simplu cu 8535 http://www.circuitsonline.net/forum/view/95835/last Link spre comentariu
Cilibiu Postat Iulie 24, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2011 Din link ajunge in alt link care insereaza o imagine ce scrie MC Electronics, ceva de genul, ce am intrebat eu mai sus e cu totul altceva. Sa afisez texte normale, lini , patrate sau orice altceva stiu ce se bazeaza pe randurile lui normale, ce nu stiam sa fac este cu acel font, marime mai mare, acum am invatat dar am ajuns acolo unde citesc o valoare pe un port si vreau sa fie afisat tot de marime mare!De exemplu sa fac un voltmetru care sa arate cat tot ecranul valoarea citita, folosesc portul ADC0 ca intrare , citesc valoarea de pe port adik "volt".La lcd normal comanda era simpla:Locate 1,1Lcd fusing (volt, "#.#")Si aparea pe primul rand valoarea citita, si aici merge dar apare tot pe primul rand, eu vreau sa apara cat tot ecranul sau in marime 16x16.Am zis si mai sus la ce comanda ma gandesc!Lcd fusing (volt, "#.#")Lcdtext "volt" , 10 , 30 , 2 , 0 , 0 Link spre comentariu
Cilibiu Postat Iulie 25, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2011 Nimeni nimik? Am incercat ce am zis eu si nu merge, mam documentat din help si nu am gasit nimik. Deci valoarea citita pe portul ADC0 sa fie afisat 16x16, asta ca sa inteleaga toti ce vreau! Inca mai caut optiuni! L.E. Ma gandeam la urmatoarea comanda, dar imi zice ca ni definit bine "volt" Deci volt este definit SINGLE, asa merge afisat cu comanda "LCD volt". Acum vreau sa implementez in comanda cu Lcdtext "text",10,10,1,0,0 care rezulta Lcdtext volt,10,10,1,0,0 dar imi zice ca nui bine definit "volt", cum trebuie sa il definesc ca sa il pot afisa cum trebuie? Codul de la voltmetru: Dim Adcv As Word , Volt As SingleConst Dif = 5 / 1024Const Volt_div = 0.01Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = AvccStart AdcClsDoAdcv = Getadc(0) ' 0 = ADC0 Waitms 50 'Calcul Volt = Adcv * Dif Volt = Volt / Volt_divlocate 1,1Lcd voltloopendiar eu vroiam sa adaug doar comanda urmatoare: Declare Sub Lcdtext(byval S As String , Byval Xoffset As Byte , Byval Yoffset As Byte , Byval Fontset As Byte , Byval Inverse As Byte , Byval Rotation As Byte)Dim Adcv As Word , Volt As SingleConst Dif = 5 / 1024Const Volt_div = 0.01Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = AvccStart AdcClsDoAdcv = Getadc(0) ' 0 = ADC0 Waitms 50 'Calcul Volt = Adcv * Dif Volt = Volt / Volt_div'Lcdtext Volt , 20 , 30 , 1 , 0 , 0LoopEnd'=== Sub Routines ===Sub Lcdtext(byval S As String , Xoffset As Byte , Yoffset As Byte , Fontset As Byte , Inverse As Byte , Rotation As Byte)Local Tempstring As String * 1 , Temp As Byte 'Dim local the variablesLocal A As Byte , Pixels As Byte , Count As Byte , Carcount As Byte , Lus As ByteLocal Row As Byte , Byteseach As Byte , Blocksize As Byte , Dummy As ByteLocal Colums As Byte , Columcount As Byte , Rowcount As Byte , Stringsize As ByteLocal Xpos As Byte , Ypos As Byte , Pixel As Byte , Pixelcount As ByteStringsize = Len(s) - 1 'Size of the text string -1 because we must start with 0For Carcount = 0 To Stringsize 'Loop for the numbers of caracters that must be displayed If Fontset = 1 Then Restore Font16x16 'Add or remove here fontset's that you need or not, If Fontset = 2 Then Restore Font8x8 'this is the name that you gave to the font, NOT the filename If Fontset = 3 Then Restore Font16x16 'If you dont know the name, open the font file in wordpad, and there it is, If Fontset = 4 Then Restore Font16x16 'right on top. Temp = Carcount + 1 'Cut the text string in seperate caractersTempstring = Mid(s , Temp , 1)Read Row : Read Byteseach : Read Blocksize : Read Dummy 'Read the first 4 bytes from the font fileTemp = Asc(tempstring) - 32 'Font files start with caracter 32For Lus = 1 To Temp 'Do dummie read to point to the correct line in the fontfile For Count = 1 To Blocksize Read Pixels Next CountNext LusColums = Blocksize / Row 'Calculate the numbers of columsRow = Row * 8 'Row is always 8 pixels high = 1 byte, so working with row in steps of 8.Row = Row - 1 'Want to start with row=0 instead of 1Colums = Colums - 1 'Same for the columsSelect Case Rotation Case 0 '0 degrees rotation For Rowcount = 0 To Row Step 8 'Loop for numbers of rows A = Rowcount + Yoffset For Columcount = 0 To Colums 'Loop for numbers of Colums Read Pixels : If Inverse = 1 Then Toggle Pixels 'Read the byte from the file and if inverse = true then invert de byte Xpos = Columcount 'Do some calculation to get the caracter on the correct Xposition Temp = Carcount * Byteseach Xpos = Xpos + Temp Xpos = Xpos + Xoffset For Pixelcount = 0 To 7 'Loop for 8 pixels to be set or not Ypos = A + Pixelcount 'Each pixel on his own spot Pixel = Pixels.0 'Set the pixel (or not) Pset Xpos , Ypos , Pixel 'Finaly we can set the pixel Shift Pixels , Right 'Shift the byte 1 bit to the right so the next pixel comes availible Next Pixel Next Columcount Next RowcountEnd SelectNext CarcountEnd Sub 'End of this amazing subroutine'=== Includes ===$include "Font16x16.font" 'Includes here your font files$include "font8x8.font"Erorile in bascom sunt urmatoarele:71,242,124 Voi ce ziceti? Link spre comentariu
iulian2010 Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Posteaza tot codul si fisierul in proteus Link spre comentariu
Cilibiu Postat Iulie 25, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2011 $regfile = "m128def.DAT"$crystal = 8000000$baud = 19200$hwstack = 100$swstack = 120$framesize = 100Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 3 , Cd = 0 , Wr = 2 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 6Cursor OffClsDeclare Sub Lcdtext(byval S As String , Byval Xoffset As Byte , Byval Yoffset As Byte , Byval Fontset As Byte , Byval Inverse As Byte , Byval Rotation As Byte)Dim Adcv As Word , Volt As SingleConst Dif = 5 / 1024Const Volt_div = 0.01Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = AvccStart AdcClsDoAdcv = Getadc(0) ' 0 = ADC0 Waitms 50 'Calcul Volt = Adcv * Dif Volt = Volt / Volt_divLcdtext Volt , 20 , 30 , 1 , 0 , 0'locate 1,1'lcd volt LoopEnd'=== Sub Routines ===Sub Lcdtext(byval S As String , Xoffset As Byte , Yoffset As Byte , Fontset As Byte , Inverse As Byte , Rotation As Byte)Local Tempstring As String * 1 , Temp As Byte 'Dim local the variablesLocal A As Byte , Pixels As Byte , Count As Byte , Carcount As Byte , Lus As ByteLocal Row As Byte , Byteseach As Byte , Blocksize As Byte , Dummy As ByteLocal Colums As Byte , Columcount As Byte , Rowcount As Byte , Stringsize As ByteLocal Xpos As Byte , Ypos As Byte , Pixel As Byte , Pixelcount As ByteStringsize = Len(s) - 1 'Size of the text string -1 because we must start with 0For Carcount = 0 To Stringsize 'Loop for the numbers of caracters that must be displayed If Fontset = 1 Then Restore Font16x16 'Add or remove here fontset's that you need or not, If Fontset = 2 Then Restore Font8x8 'this is the name that you gave to the font, NOT the filename If Fontset = 3 Then Restore Font16x16 'If you dont know the name, open the font file in wordpad, and there it is, If Fontset = 4 Then Restore Font16x16 'right on top. Temp = Carcount + 1 'Cut the text string in seperate caractersTempstring = Mid(s , Temp , 1)Read Row : Read Byteseach : Read Blocksize : Read Dummy 'Read the first 4 bytes from the font fileTemp = Asc(tempstring) - 32 'Font files start with caracter 32For Lus = 1 To Temp 'Do dummie read to point to the correct line in the fontfile For Count = 1 To Blocksize Read Pixels Next CountNext LusColums = Blocksize / Row 'Calculate the numbers of columsRow = Row * 8 'Row is always 8 pixels high = 1 byte, so working with row in steps of 8.Row = Row - 1 'Want to start with row=0 instead of 1Colums = Colums - 1 'Same for the columsSelect Case Rotation Case 0 '0 degrees rotation For Rowcount = 0 To Row Step 8 'Loop for numbers of rows A = Rowcount + Yoffset For Columcount = 0 To Colums 'Loop for numbers of Colums Read Pixels : If Inverse = 1 Then Toggle Pixels 'Read the byte from the file and if inverse = true then invert de byte Xpos = Columcount 'Do some calculation to get the caracter on the correct Xposition Temp = Carcount * Byteseach Xpos = Xpos + Temp Xpos = Xpos + Xoffset For Pixelcount = 0 To 7 'Loop for 8 pixels to be set or not Ypos = A + Pixelcount 'Each pixel on his own spot Pixel = Pixels.0 'Set the pixel (or not) Pset Xpos , Ypos , Pixel 'Finaly we can set the pixel Shift Pixels , Right 'Shift the byte 1 bit to the right so the next pixel comes availible Next Pixel Next Columcount Next RowcountEnd SelectNext CarcountEnd Sub 'End of this amazing subroutine'=== Includes ===$include "Font16x16.font" 'Includes here your font files$include "font8x8.font" Link spre comentariu
iulian2010 Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Nu cred ca merge asa Lcdtext Volt , 20 , 30 , 1 , 0 , 0. Ai putea incerca asta 'Locate 1 , 1Lcdtext "8X8 font=" , 10 , 32 , 2 , 0 , 0Locate 5 , 17Lcd Fusing(volt , "#.##") Link spre comentariu
Cilibiu Postat Iulie 25, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2011 Asta stiu si eu, problema este ca textul il va afisa la font 16x16 dar nu si "volt", eu vreau ca si "volt" sa fie de aceasi dimensiune 16x16. Link spre comentariu
Liviu M Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Prin manualul de la bascom gasit pe intrenet scrie ca STRActionReturns a string representation of a number.Syntaxvar = STR( x)Poti sa-l incerci in locul lui Fusing, sa vezi daca reuseti sa convertesti rezultatul in string; am inteles ca pe astea le poti afisa. Link spre comentariu
