Cilibiu Postat Iulie 17, 2011 Partajează Postat Iulie 17, 2011 1.Am tot invatat sa folosesc un lcd graphic, de la afisare lini, patrate,cercuri,text normal, configurare! Insa nu am gasit in helpul bascomului cum sa scriu un text de marime dupla ,tripla, etc. Pe google nu am gasit nimik de genu. La un display de 240x128 si MODE 8 am 16 randuri, eu de exemplu vreau sa afisez un text care sa ocupe 2,3.... randuri. Imi puteti da niste exemple? 2. Vreau sa fac un numartor, adik cand detecteaza semnal pe un port sa imi afiseze 1 , cand mai detecteaza iara sa afiseze 2, dar in acelasi timp vreau sa aflu daca este posibil sa il modific, de exemplu la 10 inpulsuri sa afiseze 1 sau la 3 inpulsuri sa afiseze 5, adik vreau sa stiu mai multe tipare, nu doar unul, mai exact un counter, prima varianta am ceva in cap: cod mai jos: Count:Na= portd.1Na = Na + 1If Na > 999999 ThenNa = 0End IfMa gandesc ca pentru 2 inpulsuri si sa afiseze 1 in loc de Na+1 sa pun Na+0.5. Este corect? Codul mai sus lam scris bine? Si inca o intrebare, eu poate o sa am ceva frecventa mare sa zic cam 50hz, o sa imi indice bine daca cristalul este de 8hmz?, sau sa pun cristal mai mare? Link spre comentariu
Cilibiu Postat Iulie 17, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2011 Am facut o simulare cu urmatorul cod si functioneaza dar afisajul este nasol: $regfile = "m8def.dat"$crystal = 8000000Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.2 , E = Portb.3 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7Config Lcd = 16 * 2Cursor Off NoblinkClsConfig Portd.5 = InputDim Na As SingleNa = 0DoDebounce Pind.5 , 1 , Count , Sub Locate 1 , 1 Lcd Fusing(na , "##.#")LoopEndCount:Na = Na + 1If Na > 29 ThenNa = 0End If Si afiseaza asa: Pleaca de la 0.0 Un inpuls afiseaza 1.00.0 Al doilea inpuls 2.01.0 Al treilea inpuls 3.02.0 Al 9-lea inpuls 9.08.0 Al 10-lea inpuls 10.00.0 Eu vreau sa afiseze 0.0, 1.0 , 2.0, 30.0, 100.0 , nu cu celelalte zerouri din coada! Un pic de ajutor? Link spre comentariu
iulian2010 Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 SalutPoate te ajuta Graphicfont.zip Link spre comentariu
Cilibiu Postat Iulie 18, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2011 Mersi mult de ajutor, am rasfoit in mare, iar la prima vedere, am impresia ca este complicata afisarea unui text in litere mari (pe mai multe randuri).Din fisierul bas, codul care este scris , trebuie tot? sau acolo am mai multe exemple de afisari?Nu am stat sal rasfoiesc in amanunt!Dar ma voi ocupa de asta! Mersi inca o data! Link spre comentariu
claudio Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 m-ar interesa si pe mine fonturi, dar eu lucrez in C.exista cumva librarii pentru fonturi precum arial, comic sans, tahoma? pentru bold, italic?daca ma poate ajuta cineva cu vreun link, sau o arhivamersi Link spre comentariu
Cilibiu Postat Iulie 22, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2011 Nu stiu daca vei gasi ajutor aici , eu am scris in titlu BASCOM, deci nu cred ca intra cei care stiu numa C, doar cei care stiu si BAS si C te poate ajuta, vezi ce raspunsuri primesti, daca nu sfatul meu este sa deschizi alt topic! Link spre comentariu
Liviu M Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 m-ar interesa si pe mine fonturi, dar eu lucrez in C.Nu stiu opentru ce display iti trebuie, da' intr-un topic de la pic (al lui wolfei) sunt fisierele necesare pentru afisatul pe lcd-uri nokia 3310. Incearca sa vezi cum e facut acolo si eventual adapteaza-l pentru displayul tau.LE Fisierele au fost sterse cu ocazia Marii Curatenii, asa ca le atasez aici (le aveam pe undeva pe calculator).3310_elforum.zip Link spre comentariu
Cilibiu Postat Iulie 22, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2011 SalutPoate te ajutaAm incercat dar tot nimik, deci nu vrea de nici o culoare, prima oara mia zis ca am depasit marimea, am scapat de celelalte 3 fonduri de la INCLUDES si am scos si comenzile de mai sus . Mia facut hexul fara nici o eroare dar nu merge.Separa tu din acel fisier bascom, de exemplu , vreau doar un text afisat 8x8 si atat, nu cu rotiri , vertical , iversat sau altceva.Scoate te rog din codul respectiv doar partea de afisare a unui text in marime 8x8, ma chinui de ceva timp si tot nui dau de cap. Link spre comentariu
Liviu M Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 Tu pana la urma ai display grafic, sau 16 * 2?Pentru ca tu in exemplul din al doilea post ai Am facut o simulare cu urmatorul cod si functioneaza dar afisajul este nasol: Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.2 , E = Portb.3 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7Config Lcd = 16 * 2Cursor Off NoblinkCls In exemplul din link lcd-ul e definit ca grafic:Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 3 , Cd = 0 , Wr = 2 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 6Cursor OffClsTot din bucatile astea de cod se vede ca nu folosesti aceleasi porturi cu cele din exemplu.Nici frecventa ceasului nu e aceeasi - 8 MHz la tine, 7.3728MHz in exemplul grafic si nici controllerul nu e acelasi ($regfile = "m8def.dat" la tine, $regfile = "m128def.DAT" in link).Altfel, daca reusesti sa convingi proiectele sa se potriveasca hard, ar trebui sa fie suficient ceva de genul'------------------------------------------------------------------' GRAPHIC FONT' Use the Bascom font file's for all the graphic display's,' include inverted and/or rotated text.' By Evert Dekker 2007 GraphicFont@Evertdekker dotje com' Created with Bascom-Avr: 1.11.8.8'------------------------------------------------------------------$regfile = "controllerul_tau_def.DAT" 'de scris fisierul corescpunzator controllerului$crystal = frecventa_ta 'de scris cea reala$baud = 19200$hwstack = 100$swstack = 120$framesize = 100Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 3 , Cd = 0 , Wr = 2 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 6Cursor OffClsDeclare Sub Lcdtext(byval S As String , Byval Xoffset As Byte , Byval Yoffset As Byte , Byval Fontset As Byte , Byval Inverse As Byte , Byval Rotation As Byte)'SYNTAX Lcdtest String , Xoffset , Yoffset , Fontset , Inverse , Rotation''* Xoffset and Yoffset is in pixels, so you can place text on every spot on the display'* You determin yourself in the subroutine witch font belongs to the fontset'=== Your main prog here ====DoLcdtext "8X8 Font" , 1 , 1 , 1 , 0 , 0Wait 10ClsLoopEnd'=== Sub Routines ===Sub Lcdtext(byval S As String , Xoffset As Byte , Yoffset As Byte , Fontset As Byte , Inverse As Byte , Rotation As Byte)Local Tempstring As String * 1 , Temp As Byte 'Dim local the variablesLocal A As Byte , Pixels As Byte , Count As Byte , Carcount As Byte , Lus As ByteLocal Row As Byte , Byteseach As Byte , Blocksize As Byte , Dummy As ByteLocal Colums As Byte , Columcount As Byte , Rowcount As Byte , Stringsize As ByteLocal Xpos As Byte , Ypos As Byte , Pixel As Byte , Pixelcount As ByteIf Inverse > 1 Then Inverse = 0 'Inverse can't be greater then 1If Rotation > 3 Then Rotation = 0 'There are only 4 rotation'sStringsize = Len(s) - 1 'Size of the text string -1 because we must start with 0For Carcount = 0 To Stringsize 'Loop for the numbers of caracters that must be displayed If Fontset = 1 Then Restore Font8x8 'Add or remove here fontset's that you need or not, If Fontset = 2 Then Restore Font16x16 'this is the name that you gave to the font, NOT the filename If Fontset = 3 Then Restore Font6x8 'If you dont know the name, open the font file in wordpad, and there it is, If Fontset = 4 Then Restore Font5x5 'right on top. Temp = Carcount + 1 'Cut the text string in seperate caractersTempstring = Mid(s , Temp , 1)Read Row : Read Byteseach : Read Blocksize : Read Dummy 'Read the first 4 bytes from the font fileTemp = Asc(tempstring) - 32 'Font files start with caracter 32For Lus = 1 To Temp 'Do dummie read to point to the correct line in the fontfile For Count = 1 To Blocksize Read Pixels Next CountNext LusColums = Blocksize / Row 'Calculate the numbers of columsRow = Row * 8 'Row is always 8 pixels high = 1 byte, so working with row in steps of 8.Row = Row - 1 'Want to start with row=0 instead of 1Colums = Colums - 1 'Same for the columsSelect Case Rotation Case 0 '0 degrees rotation For Rowcount = 0 To Row Step 8 'Loop for numbers of rows A = Rowcount + Yoffset For Columcount = 0 To Colums 'Loop for numbers of Colums Read Pixels : If Inverse = 1 Then Toggle Pixels 'Read the byte from the file and if inverse = true then invert de byte Xpos = Columcount 'Do some calculation to get the caracter on the correct Xposition Temp = Carcount * Byteseach Xpos = Xpos + Temp Xpos = Xpos + Xoffset For Pixelcount = 0 To 7 'Loop for 8 pixels to be set or not Ypos = A + Pixelcount 'Each pixel on his own spot Pixel = Pixels.0 'Set the pixel (or not) Pset Xpos , Ypos , Pixel 'Finaly we can set the pixel Shift Pixels , Right 'Shift the byte 1 bit to the right so the next pixel comes availible Next Pixel Next Columcount Next Rowcount Case 1 '90 degrees rotation For Rowcount = Row To 0 Step -8 'Loop is now counting down A = Rowcount + Xoffset A = A - 15 'Correction to set Xpos on Xoffset with rotation For Columcount = 0 To Colums Read Pixels : If Inverse = 1 Then Toggle Pixels Xpos = Columcount Temp = Carcount * Byteseach Xpos = Xpos + Temp Xpos = Xpos + Yoffset 'We want that Xoffset is still Xoffset, so we need here the change from x to y For Pixelcount = 7 To 0 Step -1 Ypos = A + Pixelcount Pixel = Pixels.0 Pset Ypos , Xpos , Pixel Shift Pixels , Right Next Pixel Next Columcount Next Rowcount Case 2 '180 degrees rotation For Rowcount = Row To 0 Step -8 A = Rowcount + Yoffset A = A - 7 'Correction to set Xpos on Xoffset with rotation For Columcount = Colums To 0 Step -1 Read Pixels : If Inverse = 1 Then Toggle Pixels Xpos = Columcount Temp = Carcount * Byteseach Xpos = Xpos - Temp Xpos = Xpos - 8 'Correction to set Xpos on Xoffset with rotation Xpos = Xpos + Xoffset For Pixelcount = 7 To 0 Step -1 Ypos = A + Pixelcount Pixel = Pixels.0 Pset Xpos , Ypos , Pixel Shift Pixels , Right Next Pixel Next Columcount Next Rowcount Case 3 '270 degrees rotation For Rowcount = 0 To Row Step 8 A = Rowcount + Xoffset For Columcount = Colums To 0 Step -1 Read Pixels : If Inverse = 1 Then Toggle Pixels Xpos = Columcount Temp = Carcount * Byteseach Xpos = Xpos - Temp Xpos = Xpos - 8 'Correction to set Xpos on Xoffset with rotation Xpos = Xpos + Yoffset For Pixelcount = 0 To 7 Ypos = A + Pixelcount Pixel = Pixels.0 Pset Ypos , Xpos , Pixel Shift Pixels , Right Next Pixel Next Columcount Next RowcountEnd SelectNext CarcountEnd Sub 'End of this amazing subroutine'=== Includes ===$include "Font8x8.font" 'Includes here your font filesPentru a afisa 8X8 Font in coltul din stanga sus (presupun). Cel putin asa cred.Nu uita sa copiezi fisierul Font8x8.font in directorul de lucru si sa configurezi conform hardwareului tau Link spre comentariu
iulian2010 Postat Iulie 23, 2011 Partajează Postat Iulie 23, 2011 Salut,In atasament ai exemplu cu atmega128. Cum zice si Liviu M, trebuie sa fi atent la tipul controlerului si la configuratia hardware. Graphic font test.zip Link spre comentariu
Cilibiu Postat Iulie 23, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2011 Mersi inca o data de ajutor, o sa simulez codurile sa vad ce rezulta, codul de counter este pe lcd 2x 16, pentru afisare am 240x128.De mutat fisierul .font in folderul unde am fisierul .bas am facut.In simularea care am facuto prima oara am lasat doar .fontul care am vrut, da in acelasi timp am pus si comanda asta :Locate 1,1Lcd "Helolo"wait 1Aici am continuat cu codul din main program!si de afisat helolo afisa dar cand trecea sa afiseze restul nu afisa!Deci configurarea hardwere este bine.O sa vad acuma daca merge, ce am observat eu este ca la configurarea lcd-ului este MODE 6 , eu am pus MODE 8!Poate asta era devina! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Iulie 23, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2011 Ma nenorocit atmega8535! Nu vrea sa mearga, am lasat totul identic, inafar de controler, orice afiseaza dar partea de fond nu afiseaza. Ori e de la proteus, ori nu stiu ce sa zic, cu atmega 128, merge, acum nu am incercat cu atmega 8 sa vad! $regfile = "m8535.dat" ' specify the used micro$crystal = 8000000$baud = 19200$hwstack = 100$swstack = 120$framesize = 100Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 3 , Cd = 0 , Wr = 2 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 6Cursor OffClsDeclare Sub Lcdtext(byval S As String , Byval Xoffset As Byte , Byval Yoffset As Byte , Byval Fontset As Byte , Byval Inverse As Byte , Byval Rotation As Byte)'SYNTAX Lcdtest String , Xoffset , Yoffset , Fontset , Inverse , Rotation''* Xoffset and Yoffset is in pixels, so you can place text on every spot on the display'* You determin yourself in the subroutine witch font belongs to the fontset'=== Your main prog here ====Do'Lcdtext "5X5 Font" , 10 , 2 , 4 , 0 , 0'Lcdtext "8X8 Font" , 2 , 120 , 2 , 1 , 3Lcdtext "8X8 font" , 10 , 30 , 2 , 0 , 0'Lcdtext "6X8 Font" , 10 , 20 , 3 , 0 , 0'Lcdtext "16X16 font" , 10 , 30 , 2 , 0 , 0'Lcdtext "Inverted" , 10 , 85 , 2 , 1 , 0'Lcdtext "If you can't read this then incr. Swstack" , 1 , 120 , 4 , 0 , 0Wait 10Cls'Lcdtext "0 deg.Rotation" , 10 , 10 , 1 , 0 , 0Lcdtext "90 deg.Rotation" , 170 , 1 , 1 , 0 , 1'Lcdtext "180 deg.Rotation" , 120 , 20 , 1 , 0 , 2'Lcdtext "270 deg.Rotation" , 200 , 120 , 1 , 0 , 3'Lcdtext "Also inverted" , 150 , 80 , 1 , 1 , 2'Lcdtext "Every font" , 150 , 100 , 2 , 0 , 2Wait 10ClsLoopEnd'=== Sub Routines ===Sub Lcdtext(byval S As String , Xoffset As Byte , Yoffset As Byte , Fontset As Byte , Inverse As Byte , Rotation As Byte)Local Tempstring As String * 1 , Temp As Byte 'Dim local the variablesLocal A As Byte , Pixels As Byte , Count As Byte , Carcount As Byte , Lus As ByteLocal Row As Byte , Byteseach As Byte , Blocksize As Byte , Dummy As ByteLocal Colums As Byte , Columcount As Byte , Rowcount As Byte , Stringsize As ByteLocal Xpos As Byte , Ypos As Byte , Pixel As Byte , Pixelcount As ByteIf Inverse > 1 Then Inverse = 0 'Inverse can't be greater then 1If Rotation > 3 Then Rotation = 0 'There are only 4 rotation'sStringsize = Len(s) - 1 'Size of the text string -1 because we must start with 0For Carcount = 0 To Stringsize 'Loop for the numbers of caracters that must be displayed If Fontset = 1 Then Restore Font8x8 'Add or remove here fontset's that you need or not, If Fontset = 2 Then Restore Font8x8 'this is the name that you gave to the font, NOT the filename If Fontset = 3 Then Restore Font8x8 'If you dont know the name, open the font file in wordpad, and there it is, If Fontset = 4 Then Restore Font8x8 'right on top. Temp = Carcount + 1 'Cut the text string in seperate caractersTempstring = Mid(s , Temp , 1)Read Row : Read Byteseach : Read Blocksize : Read Dummy 'Read the first 4 bytes from the font fileTemp = Asc(tempstring) - 32 'Font files start with caracter 32For Lus = 1 To Temp 'Do dummie read to point to the correct line in the fontfile For Count = 1 To Blocksize Read Pixels Next CountNext LusColums = Blocksize / Row 'Calculate the numbers of columsRow = Row * 8 'Row is always 8 pixels high = 1 byte, so working with row in steps of 8.Row = Row - 1 'Want to start with row=0 instead of 1Colums = Colums - 1 'Same for the columsSelect Case Rotation Case 0 '0 degrees rotation For Rowcount = 0 To Row Step 8 'Loop for numbers of rows A = Rowcount + Yoffset For Columcount = 0 To Colums 'Loop for numbers of Colums Read Pixels : If Inverse = 1 Then Toggle Pixels 'Read the byte from the file and if inverse = true then invert de byte Xpos = Columcount 'Do some calculation to get the caracter on the correct Xposition Temp = Carcount * Byteseach Xpos = Xpos + Temp Xpos = Xpos + Xoffset For Pixelcount = 0 To 7 'Loop for 8 pixels to be set or not Ypos = A + Pixelcount 'Each pixel on his own spot Pixel = Pixels.0 'Set the pixel (or not) Pset Xpos , Ypos , Pixel 'Finaly we can set the pixel Shift Pixels , Right 'Shift the byte 1 bit to the right so the next pixel comes availible Next Pixel Next Columcount Next Rowcount Case 1 '90 degrees rotation For Rowcount = Row To 0 Step -8 'Loop is now counting down A = Rowcount + Xoffset A = A - 15 'Correction to set Xpos on Xoffset with rotation For Columcount = 0 To Colums Read Pixels : If Inverse = 1 Then Toggle Pixels Xpos = Columcount Temp = Carcount * Byteseach Xpos = Xpos + Temp Xpos = Xpos + Yoffset 'We want that Xoffset is still Xoffset, so we need here the change from x to y For Pixelcount = 7 To 0 Step -1 Ypos = A + Pixelcount Pixel = Pixels.0 Pset Ypos , Xpos , Pixel Shift Pixels , Right Next Pixel Next Columcount Next Rowcount Case 2 '180 degrees rotation For Rowcount = Row To 0 Step -8 A = Rowcount + Yoffset A = A - 7 'Correction to set Xpos on Xoffset with rotation For Columcount = Colums To 0 Step -1 Read Pixels : If Inverse = 1 Then Toggle Pixels Xpos = Columcount Temp = Carcount * Byteseach Xpos = Xpos - Temp Xpos = Xpos - 8 'Correction to set Xpos on Xoffset with rotation Xpos = Xpos + Xoffset For Pixelcount = 7 To 0 Step -1 Ypos = A + Pixelcount Pixel = Pixels.0 Pset Xpos , Ypos , Pixel Shift Pixels , Right Next Pixel Next Columcount Next Rowcount Case 3 '270 degrees rotation For Rowcount = 0 To Row Step 8 A = Rowcount + Xoffset For Columcount = Colums To 0 Step -1 Read Pixels : If Inverse = 1 Then Toggle Pixels Xpos = Columcount Temp = Carcount * Byteseach Xpos = Xpos - Temp Xpos = Xpos - 8 'Correction to set Xpos on Xoffset with rotation Xpos = Xpos + Yoffset For Pixelcount = 0 To 7 Ypos = A + Pixelcount Pixel = Pixels.0 Pset Ypos , Xpos , Pixel Shift Pixels , Right Next Pixel Next Columcount Next RowcountEnd SelectNext CarcountEnd Sub 'End of this amazing subroutine'=== Includes ===$include "Font8x8.font" 'Includes here your font files'$include "Font16x16.font" 'If you don't need the files in your program, don't include them,'$include "Font6x8.font" 'these are flash memory eaters.'$include "Font5x5.font" Link spre comentariu
Liviu M Postat Iulie 23, 2011 Partajează Postat Iulie 23, 2011 Pune o schema cu conexiunile controller-lcd, ca am senzatia ca acolo nu ti se potriveste. In postul al doilea folosesti portul B pentru date/control LCD; in exemplul din internet e folosit portul A pentru date si portul C pentru controale.Asa ca.. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Iulie 23, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2011 Am decarcat arhiva lui iulian2010, si merge perfect cu atmega 128, am inlocuit cu atmega 8535 si am modificat doar primul cod, atat. Nu vrea sa fiseze partea cu fond, daca las asa codul si dupa DO scriu LCD "helocome", afiseaza si dupaia dispare ca urma sa afiseze fondul, dar nul afiseaza , am incercat pe atmega8 si nici acolo nu vrea, deci textul normal afiseaza dar cel cu fond nu, cu aceleasi conexiuni si configurari ale lcd-ului!Poza mai jos cu schema si dar PLAY la rulare simulare cu atmega 8535! Link spre comentariu
Liviu M Postat Iulie 23, 2011 Partajează Postat Iulie 23, 2011 Ai postat schema gresita, ai VDD si VSS scurtcircuitate (si legate la masa). Ar trebui ca VDD sa fie la 5V (sau 3V, dupa caz) si VSS la masa. In rest pinii sunt conectati corect (ca in programul din penultimul tau post), ar trebui sa mearga. Ce intelegi tu prin fond? Scris "alb pe negru"? Atunci cred ca trebuie sa activezi "inverse" (1 pe penultima pozitie) in linia Lcdtext "8X8 font" , 10 , 30 , 2 , 0 , 0adica Lcdtext "8X8 font" , 10 , 30 , 2 , 1 , 0 Link spre comentariu
