Modificare boxe Visaton
bucegi
Salut,am o pereche de boxe Visaton Experience v20 de care nu sunt prea multumit.Boxele au tendinta de a scoate mediile foarte mult in evidenta(vocile pur si simplu tipa) iar basul mediu este foarte timid redat.Initial am crezut ca problema este de la amplificare,insa dupa ce le-am ascultat pe mai multe amplificatoare am realizat ca boxele sunt vinovate.Aveti vreo idee ce modificari as putea aduce filtrelor pentru a scapa de problemele de mai sus?
  • Răspunsuri 34
  • Shambala
    9
  • CBI
    8
  • bucegi
    7
  • Sharky
    6
Înainte de a recalcula filtrul, sau de a introduce o atenuare suplimentară la medii, încercă următoarea chestie, să inversezi legăturile la medii şi la înalte.
Am inversat legaturile si nici o imbunatatire.....Ca sa va faceti o idee:tarabana din melodia Pe sub norii de hartie a lui Margineanu abia se aude iar vocea este mult prea in fata,pe un jaf de sistem 2.1 tarabana care este foarte timid redata pe Visatoane isi face foarte bine sintita prezenta.Eu nu am mari pretentii de la Visatoane, dar faptul ca se fac de ras in fata unui sistem de calculator ma face sa cred ca ceva nu este in regula
cel mai simplu lucru pe care il poti face asa pe orbeste e sa adaugi cate o rezistenta atat pe medie cat si pe tw inainte de filtrul corespunzator (adica una inainte de condesatorul de 68u si alta inainte de cel de 4,7u),cu valori pornind de la 1,5 pana pe la 4,7ohmi si ascultipolaritatea la medii-inalte ar trebuie sa fie bine asa cum e in schema dupa cum vad ca arata pantele acustice de taiere.Sa verifici sa nu fi legat cumva si ceva gresit prin filtre daca nu se rezolva si tot prezinta aceleasi simtopme,sau le prezinta mai mascate(de la atenuare) trebuie efectuate niste masuratori pe victime ,dar de catre cineva care stie sa interpreteze si ce sa faca cu ele,pt ca boxele ar trebui sa presteze lejer peste medie(nici vorba de comparatii cu sisteme ieftine multimedia) daca cutiile si filtrele sunt realizate fara compromisuriPersonal nu imi place unde este Ft2,mi se pare cam sus putin pt acele midwofere folosite pe medii si care in varianta actuala inca mai isi mai aduc aportul pana la 6-7khz inainte sa pice ...dar pt a face un alt vocing ca sa sune mai basos per general ,respectiv modifica Ft2, trebuie refacut cam tot filtrul,in opinia mea, nerecomandat asa prin corepondenta virtuala...Incearca si sa injumatatesti(respectiv scoti afara) rezistenta de 10 ohmi calare pe bobina lowpass de la medii,doar asa de proba.Ar trebui sa pice mai repede media dupa zona de intalnire si poate mai reduce impresia de sunet urlat,amestecatSa nu uit,toate modificarile le faci la o singura boxa si asculti comparativ cu cealalta nemodificata pt a obs ce se intampla
Filtrul ala este o procarie, in ciuda semnaturii Visaton.Stiu f bine pt ca mi-a atras atentia inca de acum 6 ani, cand construiam 2 incinte asemanatoare. (Apropo, stiu incintele tale, mi-a placut constructia de cand le-ai prezentat pe hi-fi multimedia.)De altfel intregul proiect este putin fortat, fiind o simpla dublare (2 x woofer + medium) a unui alt proiect. Pur si simplu nu erau necesare doua difuzoare de medii, unul singur fiind mai mult decat suficient. Abordarea pare sa dea dreptate cuiva care spunea ca a fost realizat de nemti doar teoretic (simulat), nu si practic.Revenind la filtru - adevarata problema, din pacate prost proiectat ca mai toate filtrele Visaton [!!], este "economically castrated" - adica altfel spus, gresit de la un capat la altul.Am testat exact cu aceste difuzoare si, pentru incinte de auditie, au rezultat :Ft1 ~ 285hzFt2 ~ 420--450hzFt3 ~ 2800-3000hz, siFt4 ~ 3600HzDaca vrei sa asculti TARE,Ft1 ~ 385hzFt2 ~ 550-600hzFt3 ~ 3000-3200hz, siFt4 ~ 3600-3800Hz (sau poti lasa gaura putin mai mare intre woofere si medii)Rezistentele serie de pe medii si tweeter se pun inainte de celulele de filtrare, eventual facute din 2 R serie cu comutatoare pe ele (gen Unitra 75-140W), valorile se tatoneaza dupa gusturile fiecaruia; pe medii se monteaza musai un Zobel.Ca tw eu am folosit G20SC, imi place mai mult decat G25FFL, dar filtrul ramane acelasi (cel mult R serie poate fi aleasa usor diferita).
Am recalculat filtrul pt 2 x W200S/8ohm, 2 x W130S/8ohm si G25FFL/8ohm; iata schema:Bobinele de 3,68mH se fac pe miez din tole, cu sarma de 1,2-1,3mm si rezulta un Rdc ~ 0,2 ohm; eventual si primele bobine de medii (2,25mH) se fac tot pe tole cu sarma de 0,8mmBobinele de 0,31mH si 0,5mH - pe aer, cu sarma de 0,8mmRecomand C =3,3uF MKP sau macar MKT, caz in care se foloseste un 0,1-0,022uF MKP peste el.
Cu placere. Boier nu sunt, desi de la o varsta recunosc ca ma gandesc din ce in ce mai mult la odihna si lenevia vremurile acelea apuse :rade: (pt. boieri).ps - valorile pt R* sunt orientative. Pana la urma eu am lasat tweeterul fara R serie. Am testat si cu un usor L-pad, dar nu am simtit vreun beneficiu.Tweeterul meu nu zornaie desi are Fr putin mai sus decat al tau; daca totusi se va simti nevoia, se poate calcula un Notch pt el.
Tole de transformator; de obicei se folosesc I-urile.Numarul de spire exact nu se poate calcula pt ca nu se cunosc parametrii magnetici ai tolelor, asa ca se expermenteaza pe fiecare pachet de tole disponibil - se bobineaza 100 de spire si se masoara [L], se mai bobineaza inca 50 sau 100 de spire si iar se masoara.Este bine ca sectiunea pachetului de tole sa fie >/= 4-5cm patrati.Cam asa arata:
Bucegi, ideea e cand ai inductante de peste 3mH ori pui sarma de minim 1.4 si o bobinezi calumea, ori pui miez. Chestii de genul 4mH cu sarma de 1mm nu-s indicate deoarece schimba timbrul basului.E drept cateodata il poti schimba si in bine.Un experiment face cat o mie de cuvinte.Doi la mana, n-ar strica sa te inarmezi cu niste bobine cu prize la diverse valori.Evident ca daca priza finala este la 10mH prima priza ar fi indicat sa o faci la 2mH. N-are sens sa pui ditamai miezul si sarma ca in final sa folosesti bobina pt 0.3mH.Din experimentele care le-am facut am adunat la bobine si conzi cam de orice valoare, iar Daca ai dat-o pe trancotareala cu box n-ar strica sa faci si tu un mic stoc si evident n-ar strica un microfon care poate il calibrezi dupa unul gata calibrat.
@sharky - bobine in sus, bobine in jos, fara un minim de masuratori proiectarea unui filtru e tare anevoiasa si consuma muuult timp si energie. Nu zic ca e imposibil dar imbatranesti lnaga ele pana le faci.
...Nu zic ca e imposibil dar imbatranesti lnaga ele pana le faci.
...daca le faci... :rade: ca daca te incapatzanezi sau nu stii ce sa alegi si folosesti componente cu carateristicile nu tocmai cuminti ,cu burti in dreapta burti in stanga,muti la Ft-uri la saptamana si tot parca urla pe undeva un nemernic din cand in cand :cry:si ca sa mai potrivesti si difurile in faza in jurul Ft ... :nebunrau:nu cred ca multi stiu ca la un sistem pe 2 cai cu tw obisnut cu calota,fara wg/horn,cu mici exceptii,fara fatza inclinata,la folosirea ord 2 electric pe ambele cum este obisnuit ,axa de ascultare tinde spre axa basului(nu a tw) ,acolo sumarea este lina,iar in axa tw si deasupra lui se produce anularedin pacate fenomenul lasa ba ca merge si-asa e la moda,asa ca ...pacat pt cei care vor sa mai realizeze cate ceva si baga o sapca de bani si uite cu ce te-alegi de pe site-ul firmei:proiecte la norma,cu cumponennte cat mai multe,sa se vanda marfa.Si nu sunt singurii...
Absolut !!!!Eu de vreo 2 - 3 ani am tot spus pe forum-uri ca schemele publicate de firme sunt varza. Pe langa visaton in aceeasi oala intra si Beyma sau Ciare si probabil multi altii.
