STR-S5707
Da ,se pare ca este un subiect interesant.Acum o luam de la capat am cumparat un STR nou (str-s5707)Str vechi a fost puscat condesatorul C806 la fel inclusiv rezistentele 804,806,807 .Vorbim de sasiu CP-375.Dupa parerea mea defectul a pornit de la condesatorul C806,am inlocuit toate aceste piese dar STR se incalzeste televizorul functioneaza bine.Am 105V pe B+.As vrea sa stiu rezistenta 806 si 807 ceva detalii,807 in schema nu este data valoarea.
  • Răspunsuri 26
  • geluklamacik
    8
  • mercenarx
    6
  • radu ionel
  • Toni Marginean
ai vreo siguranta ca procesor , jungla , sunt ok?procura-ti o sursa universala , verifica tv-ul ca e ok .daca da, munceste cat timp vrei sa aloci depanarii , si pune-i STR S 5707..exista mai multe cai sa ajungi in acelasi punct : inteligenta consta in a obtine maximum de rezultate cu minimum de efort
ce inseamna ca se incalzeste?mi se pare ca str-ul nu are radiatoreste normal sa functioneze cald , insa nu sa nu poti tine mana pe el (>50 grade Celsius)inlocuieste TOTI conzii electrolitici din primar
si eu am aceeasi problema, cu aceleasi piese defecte enumerate mai sus, acelasi sasiu, si aceeasi incalzire a strs-ului...m-am riscat l-am lasat vreo 2 ore sa functioneze si nu a patit nimic; mentionez ca tensiunile pe iesiri sunt bune. deci?
Toni Marginean
Probabil asta e calitatea circuitului integrat :jytuiyu Eu unul inca nu am folosit din magazine ci doar recuperate si nu am sesizat o incalzire excesiva a acestora.
Consultati Datasheet catalog;STR-S5707>STR-s5708(Sanken).5707-6/12A,90/140w..5708;7,5/15A,120/180w,temp;-20/120*C.La un curent de 6A este normal 70*C(montat obligatoriu pe un radiator Al de cca. 48cm2)
la daewoo cp 375s nu este prevazut radiator pentru strs5707. ca o masura de precautie gandindu-ma ca poate fii facatura strs-ul cumparat, l-am montat pe un radiator, temperatura acestuia fiind comparabila cu a ci-ului de cadre.
Am adaptat un radiator si eu pe el, am masurat temp. si are intre 45 si 60 grade, mana pe el nu o poti tine mult dar cei ciudat ca oscileaza temp. intre aceste valori. Uneori coboara cateva grade si iar urca. acum ce o fi o fi lasam sa mearga, dupa cum sa mai spus cred ca calitatea STR-ului e pb.
