codrin Postat Iulie 16, 2011 Partajează Postat Iulie 16, 2011 va salut!rog un coleg ce are in atelier, la reparat( si este functional), un tv cu sursa pilotata de KA5Q0765, de preferat un sasiu de SAMSUMG KS1 /KS9B/.. sa-mi spuna , masurand(reala, nu teoretica) , ce tensiune are pe pinul3 al integratului.dilema mea este ca, in schema sasiului KS9B, pe acest in pin3 se indica o tensiune de 18,5V iar eu, am o tensiune de 32V si astfel nu poate fi pusa acea dioda zener de 27v, chiar si de 1 sau 2 W.va multumesc! Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 16, 2011 Partajează Postat Iulie 16, 2011 Schimba C802 si verifica R805(trebuie sa fie mai mica de 22K) Link spre comentariu
codrin Postat Iulie 16, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2011 Schimba C802 si verifica R805(trebuie sa fie mai mica de 22K)masuratorile si verificarile sunt OK.adica sunt schimbate si masurate toate perifericile ce tin de functionarea integratului, inclusiv cele precizate de tine.eu as vrea efectiv o masurataoare efectiva pe pinul 3 sa-mi fac o parere despre ce mai este de facut. posibil integratul de nou sa fie rebut..... Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 16, 2011 Partajează Postat Iulie 16, 2011 TV_ul functioneaza?Care'i problema? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 16, 2011 Partajează Postat Iulie 16, 2011 tens pe pinul 3 nu are legatura cu integratul decat in ceea ce priveste val minima sub care se opreste functionarea si val max care pune in pericol structura internaacea tens se obtine de pe o inf auxiliara si poate fi data de un ,,spike" ce nu a fost taiat de un RC sau,mai grav,de o supratens la iesire daracest lucru s-ar vedea la dimensiunea H Link spre comentariu
cristronic Postat Iulie 16, 2011 Partajează Postat Iulie 16, 2011 va salut!rog un coleg ce are in atelier, la reparat( si este functional), un tv cu sursa pilotata de KA5Q0765, de preferat un sasiu de SAMSUMG KS1 /KS9B/.. sa-mi spuna , masurand(reala, nu teoretica) , ce tensiune are pe pinul3 al integratului.dilema mea este ca, in schema sasiului KS9B, pe acest in pin3 se indica o tensiune de 18,5V iar eu, am o tensiune de 32V si astfel nu poate fi pusa acea dioda zener de 27v, chiar si de 1 sau 2 W.va multumesc!Atat este tensiunea,32V masurat pe sursa functionala. Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 16, 2011 Partajează Postat Iulie 16, 2011 In conformitate cu datele de catalog ale CI_ului. Link spre comentariu
codrin Postat Iulie 16, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2011 tvul functioneaza in parametri normali cat priveste tensiunile secundare, cu precizarea ca +B = 127V iar pe PCB scrie 130V.alt inconvenient ar fi zgomotul (taraitul) ce apare in starea de STBY.si aceasta tensiune pe pinul3 la KA5Q0765 de 32V astfel incat nu pot pune zenerul de 27V care are rol (teoretic) de protectie.tv a venit cu sursa defecta.in conformitate cu datele de catalog , intradevar Vmax=40V la acest intgrat, insa cum ramane cu zenerul de 27v????? si cu tensiunea de pe schema de 18,5V???? Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 16, 2011 Partajează Postat Iulie 16, 2011 Baga un zenner de 33 Link spre comentariu
cristronic Postat Iulie 16, 2011 Partajează Postat Iulie 16, 2011 tvul functioneaza in parametri normali cat priveste tensiunile secundare, cu precizarea ca +B = 127V iar pe PCB scrie 130V.alt inconvenient ar fi zgomotul (taraitul) ce apare in starea de STBY.si aceasta tensiune pe pinul3 la KA5Q0765 de 32V astfel incat nu pot pune zenerul de 27V care are rol (teoretic) de protectie.tv a venit cu sursa defecta.in conformitate cu datele de catalog , intradevar Vmax=40V la acest intgrat, insa cum ramane cu zenerul de 27v????? si cu tensiunea de pe schema de 18,5V????Pe sasiul meu,zenerul este de 33V -1N4752. Link spre comentariu
codrin Postat Iulie 16, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2011 Baga un zenner de 33normal ca urmatorul pas a fost montarea unei diode zener de 33V.ce sasiu ai dle CRISTEA? de samsung? Link spre comentariu
cristronic Postat Iulie 16, 2011 Partajează Postat Iulie 16, 2011 Baga un zenner de 33normal ca urmatorul pas a fost montarea unei diode zener de 33V.ce sasiu ai dle CRISTEA? de samsung?Da,Samsung KS1A. Link spre comentariu
K1nderu Postat Septembrie 26, 2020 Partajează Postat Septembrie 26, 2020 Va salut! Ca sa nu mai deschid alt topic am si eu o problema cu acest sasiu si nu reusesc sa ma lamuresc, poate s a mai lovit cineva de problema asta. Tv ul functioneaza perfect dar daca il opresc de la retea de cateva ori nu mai vrea sa porneasca dupa. Ciudat e ca atunci cand nu functioneaza tensiunea pe C802 este de 13v... filtrajul a fost schimbat... Link spre comentariu
