incalzire apa gen panou solar
th3-razor
teava de canalizare 20 cm diametru (gri) de 20-30 m alimentarea cu apa o faci printr-un capat si la caputl celalalt ii pui o teava in sus ,juma de metru, chestie testata :da
Si eu cred ca e buna ideea ta. Face din teava de asta serpentine pe acoperisul casei, o vopseste neagra (serpentina) si ar trebui sa capteze ceva. Faza nasoala e ca atunci cand bate vantul, nu prea o sa mai incalzeasca nimic. Solutia ar fi ca tot sistemul sa fie acoperit cu sticla, inclusiv capetele, dar sa acoperi o jumatate de acoperis cu sticla e cam costisitor, cu banii de tevi si sticla, iti cumperi un panou cu tuburi vidate din magazin.
  • 8 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 18
  • th3-razor
  • q_acdc
  • E_manuel
  • gcom61
Vizitator sorin_2112
Salut tuturor. Am citit tot ce ati scris si am legat toate cap la cap...nu de alta dar si eu am nevoie de un sistem de incalzire a apei. Stau la casa si am hidrofor :d. Mi-am cumparat 25ml teava ptr apa de 32(neagra cu dunga albastra) si fiting-urile necesare si m-am apucat de treaba. Am fixat cu bratari teava(stil spirala) pe o placa de osb, i-am pus robineti la capete, am conectat un pexal de 20 pe un capat al tevii negre si l-am legat la hidrofor si pe celalalt capat al tevii negre tot cu un pexal de 20 am intrat in boiler in locul alimentarii cu apa rece. Pe parcursul zilei folosim apa des tobiletul de apa calda si de la baie si de la bucatarie ca sa isi faca circuit serpentina. Merge brici. Initial am vrut sa ii pun un butoi albastru(vopsit negru) de 120l in care sa pun un flotor. Apa sa treaca din hidrofor ->pexal->serpentina->racord flexibil->flotor si sa iasa prin partea de jos a butoiului. Eu consider k am facut destula economie avand in vedere k boiler-ul este si electric si legat la centrala pe lemne. Vara trecuta l-am folosit electric si s-a cunoscut destul de tare la factura dar nici nu merita sa ard lemne vara. Sper k sunt cuiva de ajutor.
  • 2 luni mai târziu...
Discutia de aici imi aminteste de unul din profesorii mei, care era de parere, citez (sa nu zica cinva ca plagiez!!!): " definirea scopului urmarit, corect si cat mai complet adesea face mai mult de jumatate din drumul spre atingerea telului si indeplinirea obiectivelor".Cred ca ar trebui sa porniti de la o ierarhizare a prioritatilor si in consecinta a investitiilor care va asteapta. La una din extreme e cumpararea unei instalatii cat mai complete, "la cheie" (cea mai scumpa, desigur!), iar la cealalta e sa injghebati "ceva" din materiale gasite, scoase din "gunoi" cu minim de cheltuiala (pe materiale; insa TREBUIE sa munciti personal, asta poate valora adesea si mult - in masura in care va economiseste banii putini pe care-i aveti - si putin - in masura in care oricum aveti timp liber garla, fiind somer (doamne-fereste!) sau oricum, tanar care inca nu s-a angajat, de exemplu).Probabil ca optimul e undeva pe la mijloc, multa munca, si documentarea e importanta, desi nu "iese" nimic concret, poate economisi timp si bani pierduti pe esecurile "datorate" ignorantei, dar si ceva materiale (teava de cupru pare scumpa, insa daca va ganditi sa economisiti cu plastic - pexal sau plastic de-ala negru care se ingroapa - veti constata ca dupa un timp dezamagitor de scurt trebuie inlocuit...). Si eu ma "opintesc" sa trec de pragul psihologic sin sa construiesc ceva...Spor la lucru!
Cea mai ieftina si eficienta metoda e sa folosesti panou facut din calorifere subtiri de tabla aruncate la fier vechi.se monteaza pe o bucata de PFL si se conecteaza 2-3 pe verticala in cateva randuri in functie de cate calorifere ai gasitjos se alimenteaza toate la apa rece care vine.Sus toate se conecteaza la apa incaltita care pleaca.Astfel se obtine o incalzire mai puternica.apoi totul se fopseste in negru si se acopera cu sticla.Apa calda o poti acumula in un butoiizolat cu vata minerala si acoperita cu folie de polietilena.Astfel instalatia este gata.Eu am facut ceva asemanator dar pentru incalzit camera pe timp de toamna-primavara.Doar ca agetul termic nu e apa ci direct aeru ldin camera - ce scade randamentyl desigur. In panoul inchis ermetic temperatura se ridica pana la 81 C. ma gandesc sa caut tevi de cupru sa le bag acolo, se stochez apa calda ziua si sa o folosesc la incalzirea casei noaptea.Am un panou mare de 8 mp..Asa ca am destula putere dar trebuie sa o stochez
