Vizitator PetruA Postat Iulie 15, 2011 Partajează Postat Iulie 15, 2011 Buna ziua,Dupa ce am deconectat bateria masinii m-am trezit cu urmatoarea problema la radiocasetofonul masinii (CCRT 700):Nu mai memoreaza volumul la care opresc radiocasetofonul.Pana acum, daca opream radiocasetofonul la un volum mai mic decat cel presetat, la urmatoarea pornire radiocasetofonul folseaultimul volum utilizat.Daca opream radiocasetofonul cu un volum mai mare decat cel presetat, la urmatoarea pornire folosea volumul presetat.Acum, face lucrul acesta cu conditia ca urmatoarea pornire sa fie in maxim 30 de secunde de la oprire.Altfel porneste cu volumul presetat.Am inteles ca la adresa P37 se seteaza volumul presetat. Exista si o adresa la care sa pot seta daca salveaza sau nu volumul la oprirearadiocasetofonului (pe care sa o setez "0" sau "1")?Sau, se poate face o resetare la valorile din fabrica a radiocasetofonului?Mentionez ca nu este prima oara cand deconectez bateria masinii, dar de data asta mi-a aparut problema aceasta.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 15, 2011 Partajează Postat Iulie 15, 2011 Nu am din pacate un aparat din asta in fata dar eu zic sa cautati in meniul aparatului acolo se fac setarile si probabil veti gasi volum on level . Link spre comentariu
Vizitator PetruA Postat Iulie 15, 2011 Partajează Postat Iulie 15, 2011 Nu, in meniul radiocasetofonului nu se fac aceste setari.Se trece radiocasetofonul in regim "Setari" (se porneste tinand apasat si butonul RDS).In acest regim se alege adresa la care se doreste sa se scrie (apasand succesiv butonul RDSpana apare pe ecran adresa cautata) si apoi cu tastele de la memorii se introduc valorile dorite (in hex).Din pacate nu stiu ce este salvat la fiecare adresa.Stiu doar despre adresa P37 (unde este setat volumul standard).Ma gandeam ca poate stie cineva si alte adrese.Din pacate nu stiu ce EEPROM are, poate ca asta ar ajuta mai mult la aflarea celorlalte adrese.Scuze daca bat campii, dar nu sunt electronist. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 15, 2011 Partajează Postat Iulie 15, 2011 Memoria in care este codul este un 28C64 asta stiu sigur pentru ca am decodat cu gramada aparate din astea.Nu stiu daca si setarile le ,,pune,, acolo.Parca mai are si un 27C(nu stiu exact cat ca nu am avut deaface cu el) Link spre comentariu
