Vizitator mariusica Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 Am cumparat pt cineva un generator de curent de 2,5 kW(nominal, 2,8 maxim), consumul este dat ca 0,54 L per kWh.Rezervor 15 L, timp de functionare dat in manual este de 7,2 h cu un plin de combustibil.Dar dupa calculele mele, folosit la putere maxima 2,8 kW, cu un plin tot ar functiona 9,9 ore, iar la 2,5 kW ar functiona cam 11.Deci ce gresesc, nu stiu.Ma interesa cat merge cu un plin daca ar avea ca consumatori un frigider mai vechi si sa zicem 3 becuri, dar nu imi ies calculele comparativ cu timpul de functionare din manual.Si o alta intrebare: ar putea sa tina un aparat de sudura din acela mic, de 2,5 kW ?Multumiri ! Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 Calculele sint cam aiurea de facut si nu vor avea NICI UN corespondent in realitate... Motorul consuma si daca e generatorul in gol iar in sarccina consumul e diferit in functie de curentul de la iesire. Pina si un flex alimentat va avea un consum variabil: in gol e una, la taierea cu disc de 1mm grosime e alta, la polizare cu disc de 6mm e cu totul altceva...Poate alimenta si aparatul de sudura - si acolo consumul e variabil in functie de diametrul electrodului si grosimea pieselor de sudat. Link spre comentariu
Vizitator mariusica Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 Aveam eu o banuiala, deci o sa vad live ce si cat tine. Stiam ca consuma in gol si ca depinde de curent, dar speram sa imi iasa macar un calcul aproximativ dar diferenta e mare. Ms mult Remus (din nou) ! Link spre comentariu
