Dj Alex Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 tot aceias problema o am si eu la un alt pc download/file.php?id=906download/file.php?id=907netul nu functioneaza ce pot sa fac ?ca sa pot conecta pc ul la net am net de la HCC Link spre comentariu
Traxxx Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 Mai am o intrebare, la pornirea sistemului dureaza circa un minut pana apare acea iconita cu cele doua monitoare, de ce? La mine la serviciu apare dupa zece secunde , dupa care poti folosi netul. Ma enerveaza la greu pornirea greoaie a sistemului , cu toate ca in start nu ruleaza decat antivirusul (nod).Din cauza nod32 face asa uitete prin setari si seteazal pe silent si sa nu iti mai apara screen de la el si nu v-a mai face asa Link spre comentariu
Mindware Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 Ok, sfat?Stergeți-vă la Hidden text: ONAvailable only to registered users. Hidden text: OFFposterior cu wingaoz.Pentru voi recomand Ubuntu. Pentru compuri mai slăbuțe, Xubuntu.Puteți uita liniștiți de antiviruși,timpi de boot și de răspuns imbecili,de aplicații care tot mor,iar orice problemă care e probabil să apara, e deja documentată pe net. Link spre comentariu
luke Postat August 10, 2011 Partajează Postat August 10, 2011 Fratilor de ce nu dati odata disable din bios placii on board sau scoteti-o pe cea nefolosita (eu unul vad ca windowsul zice ca are 2 doua adaptoare lan din care unul are probleme,pot fi n motive) si asa ai scapat de belea . Link spre comentariu
Dj Alex Postat August 10, 2011 Partajează Postat August 10, 2011 tot aceias problema o am si eu la un alt pc download/file.php?id=906download/file.php?id=907netul nu functioneaza ce pot sa fac ?ca sa pot conecta pc ul la net am net de la HCC Link spre comentariu
luke Postat August 10, 2011 Partajează Postat August 10, 2011 tot aceias problema o am si eu la un alt pc download/file.php?id=906download/file.php?id=907netul nu functioneaza ce pot sa fac ?ca sa pot conecta pc ul la net am net de la HCC Adica providerul tau cum da net ?.....lan direct sau ...ca nu inteleg ce-i HCC ...al meu e altul cu alte protocoale ? Vreau doar sa-mi dau o parere ,daca te ajuta. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 @Mindware: inainte sa lovesti in noi astia dependenti de "wingaoz" incearca totusi sa nu uiti un cuvant "GAMES". Acesta defineste existenta unui calculator puternic cu windows pe el. Navigarea pe net se poate face si cu un P1 pe linux dar un joc... e facut pentru windows...Si cum omul prefera lucrurile simple, de ce sa dea restart de fiecare data cand joaca sau cand navigheaza pe net? Nu toti au cunostinte de setare in linux iar incompatibilitati hardware sunt destule. De exemplu cum schimbi mac-ul pe un linux fara texte in terminal, intr-un sistem cu autorizare pe mac si pe ip. Pe un linux slax mi-a luat ceva timp cautand pe net cum se face si nu am gasit nimic concludent inafara de a scrie direct in terminal comenzile (da, avantajul este ca odata ce le-ai gasit se face copy/paste din fisier text). Pe windows este simplu, propietatile driverului permit acest lucru, daca placa permite fizic, prin cateva click-uri. Pentru multi comoditatea este cea pentru care au platit si windows-ul ofera mult mai multa comoditate decat un linux chiar daca este mai nesigur decat un linux. Daca linux-ul devenea mai cunoscut decat windows fii sigur ca erau mai multi virusi si alte "balarii" pentru linux decat pentru windows.@luke: in momentul in care instalezi un adaptor pentru PPPoE apare o a doua iconita, specifica acestei retele virtuale, langa cea a placii de retea reale. La fel apare si daca instalezi un driver pentru un adaptor bluetooth.@Dj Alex: daca ai doua placi fizice de retea atunci incearca sa dezactivezi una din ele apoi sa reinstalezi PPPoE. Uneori "directionarea" PPPoE pe o anumita placa nu prea functioneaza cand exista doua placi identice ca chipset. De exemplu, daca schimbi dupa instalarea driverului locul placii de retea intr-un slot PCI, va fi reinstalata ca "alta" placa in sistem (Win XP) iar cea "veche" apare in settings cu triunghi galben neputand fi dezinstalata pana nu se pune placa in acelasi slot PCI initial.Parerea mea este ca trebuie verificata mai intai functionarea placii de retea reala, recomand o varianta de commview pentru a vedea daca exista si altii (nu toti au share activat pentru a fi vizibili pentru windows) in retea. Daca exista si totusi nu isi ia IP-ul atunci poate fi o problema la comunicare intre serverul dhcp si calculator si aici este utila verificarea lui "event viewer" pentru problema.Parerea mea este ca problema aceasta de lipsa comunicare intre server si calculator trebuie sa o rezolve cei de la firma de internet, e ograda lor si problema la fel. Daca placa de retea este instalata corect si, cu IP static, poti "pingui" un alt calculator din retea (mai exista si altii care fac o "subretea" in reteaua principala de aceea am mentionat de commview) sau cu un switch conectat la retea (3 conectori, reteaua, calculator1 si calculator2) si un al doilea calculator conectat la acel switch se pot pune ip-uri statice plus "ping" intre ele atunci cei de la firma care da internet (provider, ISP) trebuie sa rezolve, este specificat in contract ca trebuie sa rezolve astfel de probleme daca sunt de la ei.Mai functioneaza metoda de a lua un ip static liber din gama (evitand terminatiile cu .1 si .254) si "ping" la toate ip-urile din gama aceea. Daca raspund la ping atunci tot cei de la firma trebuie sa rezolve problema nefiind de la acel calculator.Acestea sunt cateva metode simple prin care se poate testa functionarea placii de retea reala tinand cont ca tot ce seamana a firewall trebuie dezactivat inainte. Desigur ca recomandarea are la baza un windows "curat", proaspat instalat, la cele cu multe schimbari si reinstalari de drivere este posibil ca sa existe probleme. Link spre comentariu
cosmos Postat August 13, 2011 Autor Partajează Postat August 13, 2011 Am instalat ubuntu si drept sa va spun e ca imi place. Link spre comentariu
Traxxx Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 Si eu am instalat fedora 14 pe alta partitie dar sincer este frumos....mia gasit driverele singur...dar ca sa instalez flash player ....ai de capu meu cate am scris in consola....eram mai mult curios oricum...cine s-a obijnuit cu windows..nu cred ca trece pe linux...poate doar din lipsa de timp pe pc si doar acolo la ceva timp un mail si o pagina web...Dj Alex incearca sa refaci conexiunea daca esti pe acelasi model de conectare ca la rds Link spre comentariu
Vizitator BarbuCatalinN Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 Rezolvi foarte simplu problema(daca esti pe RDS) :ii bag urmatoarele ip-uri:1.1.1.5..sau 6...sau 7...sau 15 :)255.0.0.01.1.1.11.1.1.11.1.1.2Sa imi zici daca s-a rezolvat. Link spre comentariu
cosmos Postat Octombrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2011 Am vorbit cu cei de la rds si mi-au cerut datele de user si au zis sa debifez intrnet protocol (nu stiu ce au mai facut ei )si a disparut problema acum setarile sunt asa Netul merge bine.Noroc ca a taiat cineva cablul de la toata scara ca alfel nu vorbeam cu ei. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 27, 2011 Partajează Postat Octombrie 27, 2011 Devreme ce este deja deschis un astfel de subiect ( conexiunea la net ), nu mai deschid alta tema, postez intrebarea mea aici.As dori daca se poate sa ma lamureasca si pe mine cineva care este diferenta dintre latimea de banda a conexiunii la net si vitezele de download/upload, mai precis de unde diferentele atat de mari intre ele, spre exemplu momentan am net de la o firma locala prin cablu cu fibra optica si conexiunea mea este de 20Mb/sec, insa descarcarea este undeva la 2,5mb iar incarcarea la 0,7-0,8mb, si pe cand aveam de la romtelecom diferenta era si mai mare, abea daca ajungeam la descarcari la 0,5mb/sec, asadar de ce oare ar fi aceste diferente intre latimea de banda promisa de provider si viteza reala?Multumesc pentru orice eventual raspuns si va doresc o zi placuta tuturor. Link spre comentariu
Vizitator BarbuCatalinN Postat Octombrie 27, 2011 Partajează Postat Octombrie 27, 2011 Devreme ce este deja deschis un astfel de subiect ( conexiunea la net ), nu mai deschid alta tema, postez intrebarea mea aici.As dori daca se poate sa ma lamureasca si pe mine cineva care este diferenta dintre latimea de banda a conexiunii la net si vitezele de download/upload, mai precis de unde diferentele atat de mari intre ele, spre exemplu momentan am net de la o firma locala prin cablu cu fibra optica si conexiunea mea este de 20Mb/sec, insa descarcarea este undeva la 2,5mb iar incarcarea la 0,7-0,8mb, si pe cand aveam de la romtelecom diferenta era si mai mare, abea daca ajungeam la descarcari la 0,5mb/sec, asadar de ce oare ar fi aceste diferente intre latimea de banda promisa de provider si viteza reala?Multumesc pentru orice eventual raspuns si va doresc o zi placuta tuturor.8 biti = 1 byteMai pe scurt,imparti cei 20 Mb/s la 8 si rezulta viteza de download maxima a ta. Link spre comentariu
