cosmos Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 Vreau sa stiu daca e normal sa apara chestia asta , daca nu cum o rezolv? Link spre comentariu
gica70 Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 Adreseaza-te provider-ului.. Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 daca ai net prin conexiune pppoe nu e o problema sa iti apara asa. debifeaza notify me when this connection has limited or no connectivity Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 Semnul acela apare cand windows-ul (este un XP dupa "culoare") isi aloca singur un IP din gama 169.x.x.x si care indica faptul ca este setata conexiune cu alocare automata a ip-urilor (DHCP) si nu se poate contacta serverul, sau refuza sau nu este in aceeasi retea sau oprit sau, in cazul rds, indica un numar prea mare de utilizatori pe acel tronson care sunt conectati simultan (aici se aplica principiul "primul venit primul servit" iar restul stau la coada pana se elibereaza un IP).Cauta in control panel la administrative tools, la event viewer, orice are legatura cu placa de retea si cu problema aceasta (de obicei este un triunghi galben sau un semn rosu).@Stefan Nicolae : pai si in acest caz problema ramane, doar ca se "baga sub covor". Din cate stiu la acest tip de conexiune exista in bara (cu optiunea aceea bifata) doua retele. Prima este cea fizica, a placii de retea iar a doua este cea virtuala, PPPoP. Cand problema este la cea fizica, aproape intotdeauna comunicatia cu serverul providerului este intrerupta.@cosmos : urmeaza recomandarea lui @gica70 si anunta providerul, acesta este obligat ca in 48 de ore sa rezolve problema. Link spre comentariu
cosmos Postat Iulie 14, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2011 Am inteles. Merci frumos! Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 The Stressmaker fix asa apare si la mine si la cel putin inca 20 de abonati RDS. netul functioneaza perfect si nu e o problema daca se baga ceva "sub covor", fix asa o sa iti faca si providerul. (sau iti pun un ip fara rost numai sa scape de client) Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 Inseamna ca ai doua placi de retea in sistem (una on-board) si una este defecta. In momentul in care windows-ul si-a alocat ip cu 169.x.x.x nu mai poti comunica cu "exteriorul" (inclusiv partea cu PPPoE, este direct dependenta de conexiunea fizica cu serverul prin acea placa) cu acea placa, din cauza, se pare, si a unei erori , daca deduc bine de aici (Eng): http://discuss.extremetech.com/forums/t ... 32663.aspx . Daca exista alt IP, inafara de acela cu 169.x.x.x, atunci este posibila conexiunea PPPoE in anumite cazuri. Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 daca am ajuns sa nu fac diferenta dintre placile de retea e clar am doua placi de retea dar ambele sunt functionale si oricum cea onboard e dezactivata.cosmos nu a spus daca netul functioneaza ok si cu acel avertizment ! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 Ca sa nu intru prea mult in detalii dau un simplu exemplu. Am o placa de retea PCMCIA la care "dongle"-ul nu mai exista si am scos 4 borne direct din transformator in care conectez firele de la cablul de ethernet. Placa apare ca si conectata permanent dar semnul acela apare numai daca las cablul scos si e pe DHCP.Offtopic : Cat despre cele doua placi nu am fost sarcastic, de obicei placa onboard "crapa" la o descarcare electrostatica daca exista "firaraie" multa in zona ca sa ma exprim mai plastic. Daca placa nu este dezactivata din bios, ori nu este detectata ori se comporta aleator si de obicei arata acest semn cu DHCP activ pentru ca este strapuns transformatorul si posibil integratul. Am, de exemplu, un hub (nu switch) traznit care, introdus intr-o retea efectiv blocheaza tot pe o raza de 2-3 switch-uri in jurul lui, altfel functioneaza relativ normal. Acesta, din ce am inteles, era aproape de locul unde a traznit si portul 1 este defect (functioneaza numai pe 10, este portul de interconexiune) si portul 8 este mort. Link spre comentariu
cosmos Postat Iulie 15, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2011 daca am ajuns sa nu fac diferenta dintre placile de retea e clar am doua placi de retea dar ambele sunt functionale si oricum cea onboard e dezactivata.cosmos nu a spus daca netul functioneaza ok si cu acel avertizment !Netul functioneaza foarte bine, eu am intrebat daca e in regula sau nu cu acea avertizare si ce e de facut. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 15, 2011 Partajează Postat Iulie 15, 2011 In regula nu este pentru ca ramane ipoteza (mentionata in link-ul precedent) care indica catre o eroare de winsock (probabil problema este in curtea celor de la rds). Daca net-ul functioneaza, asta e, aplica metoda lui @Stefan Nicolae si scapi de avertismentul acela. Link spre comentariu
Traxxx Postat Iulie 16, 2011 Partajează Postat Iulie 16, 2011 Deci, internetul nostru rds are conexiune pppoe prin fttb ca sa aibe control mai bun asupra cielntului...poveste lunga,Acea conexiune este cea de LAN,ideea e ca acel semn apare din cauza ca pe reteaua interna nu se aloca ip-uri si uneori ajung si conflicte, eu am patit cu un vecin pe scara, cand am setat niste ip-uri sa facem retea interna folosindune de switch-uri Link spre comentariu
cosmos Postat Iulie 23, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2011 Mai am o intrebare, la pornirea sistemului dureaza circa un minut pana apare acea iconita cu cele doua monitoare, de ce? La mine la serviciu apare dupa zece secunde , dupa care poti folosi netul. Ma enerveaza la greu pornirea greoaie a sistemului , cu toate ca in start nu ruleaza decat antivirusul (nod). Link spre comentariu
cosmos Postat Iulie 23, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2011 Se pare ca am gasit singur raspunsul, am debifat tot ce se afla in in casutele respective.Acum calculatorul pot sa-l folosesc mult mai repede. Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 și mai merge netu??? Link spre comentariu
