Vizitator aaz199 Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 Salut!Vreau sa fac un upgrade la PC si as vrea sa stiu daca sursa (Gigabyte Superb 460W) poate duce sistemul fara probleme. Pentru care procesor sa optez si daca exista "incopatibilitati"intre aceste componente.Procesor: AMD PhenomII X4 955 3.2GHz sau AMD Phenom II X4 840 3.2GHz Placa de baza: Gigabyte GA-MA78LMT-S2Placa video: EVGA GTS 450 FPBMemorie RAM: G.Skill 4GB DDR3 1333MHzHDD: Samsung 1TB/SATAII/32MB HD103SJCoole procesor: Arctic Cooling Freezer 13 Pro + 5 coolere carcasa (DeepCool Wind Blade 120mm)DVD/RW Link spre comentariu
paul14 Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 La fiecare componenta ar trebuii sa sti si consumul. Faci puterea totala si vezi daca sursa e suficient de puternica. Link spre comentariu
Vizitator aaz199 Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 La fiecare componenta ar trebuii sa sti si consumul. Faci puterea totala si vezi daca sursa e suficient de puternica.Daca as stii nu v-as mai intreba pe voi.Stiu ca:955-ul consuma 125W840-ul consuma 95Wplaca video 106WRestul nu mai stiu. De aceea va intreb pe voi, profesionitii! Si nu stiu cat de reali sunt cei 460W ai sursei, din cate am inteles nu e o sursa asa buna. Link spre comentariu
E_manuel Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 Ai procesor cu 4 core si te chinui cu prastia aia de sursa, pe viitor daca adaugi un nou hdd etc. iei alta sursa ? Mai pui circa 10 roni si-ti iei precum cea de mai jos si nu platesti nici transportul. Vezi http://www.emag.ro/surse/sursa-inter-tech-energon-650w--pEPS-650 Link spre comentariu
paul14 Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 E greu de cautat cu gogu, toti vor sa faca altii treaba pentru voi. Uite cat consuma hardu http://www.samsung.com/global/business/ ... del_cd=507 La cooler-ul pentru procesor nu vrea producatorul sa ne zica consumu. Pune vreo 5W... http://www.arctic.ac/en/p/cooling/cpu/3 ... 3-pro.html Cele pentru carcasa http://www.deepcoolglobal.com/Product/WIND_BLADE/ La sursa am gasit aici o fisa cu specificatii si are cam 400W combinati...nicidecum 460...doar de impuls. http://www.dc-shop.ro/sursa-gigabyte-su ... -18501.htm Tu ai consum in total cam 260W. Am calculat cu 125W la procesor, iar pe restu le-am rotunjit putin. Link spre comentariu
Vizitator Spk_V Postat Iulie 16, 2011 Partajează Postat Iulie 16, 2011 Procesor: AMD PhenomII X4 955 3.2GHz sau AMD Phenom II X4 840 3.2GHz Mergi pe AMD PhenomII X4 955 3.2GHz linistit Link spre comentariu
Vizitator aaz199 Postat Iulie 17, 2011 Partajează Postat Iulie 17, 2011 Ai procesor cu 4 core si te chinui cu prastia aia de sursa, pe viitor daca adaugi un nou hdd etc. iei alta sursa ?Mai pui circa 10 roni si-ti iei precum cea de mai jos si nu platesti nici transportul.Vezi http://www.emag.ro/surse/sursa-inter-tech-energon-650w--pEPS-650Pe viitor o sa adaug "de tot" daca mai adaug ceva. Sursa+placa video+DVD/RW-ul le am deja. Link spre comentariu
Vizitator aaz199 Postat Iulie 17, 2011 Partajează Postat Iulie 17, 2011 Sa raman la 955 + restul componentelor de le am/cumpar ? Link spre comentariu
Vizitator aaz199 Postat Iulie 17, 2011 Partajează Postat Iulie 17, 2011 Mersi pentru ajutor Spk_V si paul14. Link spre comentariu
