Sylviu Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 Am gasit prin casa niste trafuri adunate mai de mult si nu mai stiu de cat is exact doar ca-s pt 220v.Cum pot afla V iesire si A? Link spre comentariu
Vizitator danerusu Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 Simplu. alimentezi trafu cu 220 si cu un multimetru masori tensiunea la iesire la fel si cu curentul(care nu ar prea trebui sa depaseasca 10 amperi si sati arda mjultimetrul) Link spre comentariu
H Robert Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 Pentru calcularea curentului folosesti urmatoarea forumula I=U/R,I este intensitatea curentului electric,R este rezistenta electrica si U este tensiunea, masori cu un voltmetru conectat paralel tensiunea in secundar, si masori cu un ohmetru rezistenta infasurari secundare, si imparti tensiunea masurata la rezistenta masurata si afli valoare curentului Link spre comentariu
Sylviu Postat Iulie 13, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2011 multumesc ma apuc de treaba Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 Nu mai daţi "sfaturi" aberante şi de toată jena ! Problema s-a mai discutat de nu ştiu câte ori, caută aici :viewtopic.php?f=41&t=89 Link spre comentariu
zal Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 Curentul în secundar e de preferat să-l estimăm pe baza grosimii sîrmei şi a unei încărcări medii de 3A/mm2. Nu uitaţi să scădeţi şi grosimea izolaţiei de email.O măsurare cu aparatul poate da valori exagerate, mai ales în cazul scurtcircuitului unui secundar, de cîteva ori mai mult ca-n realitate. Plus că e şi periculos. Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 ATENTIE !!! Daca nu stii care e primarul si secundarul, le masori inainte cu un ohmmetru. Util ar fi ca in serie cu alimentarea primarului sa ai un bec de 220V/100W - faci initial masuratoarea cu becul inseriat in circuit, pina ai identificat corect infasurarile. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 15, 2011 Partajează Postat Iulie 15, 2011 Dacă se văd capetele de sîrmă pe unde iese fiecare din carcasa trafo, cele mai apropiate de miez sînt ale primarului, iar dacă e vreun fir stingher, fără legătură cu celelalte, e de la un ecran între primar şi secundar, se leagă la masă. Link spre comentariu
