Problema "z2300"
Vizitator OpTIXy
Vizitator OpTIXy
Am un Logitech z2300 (-> http://forum.softpedia.com/lofiversion/ ... 64749.html ) . Sistemul are vreo 3 ani, deci a iesit din garantie din pacate... Acum aproximativ 4-5 zile ma uitam la un film (volum redus, aproximativ 10%; bass off), cand am observat led-ul de la remote stingandu-se incet... Am restartat remote controlerul dar nimic, nu se mai aprinde acel led si in mod implicit nu pot controla sistemul (led off = sistem in stand-by). Daca inchid si redeschid sistemul (din spatele subwoferului) aud tensiunea din amplificator (un mic vajait daca stai foarte aproape de subwoofer), satelitii merg (i-am pus la alta sursa); totusi nu pot aprinde telecomanda... Un sfat va rog... Ce ar putea fi, unde si ce sa fac... :cry:
  • Răspunsuri 7
  • sorinpavel
Zile populare
Trebuie desfacut si vazut tensiunea care alimenteaza remote-ul.Banuiesc in subwoofer e partea de alimentare.Dati un ochi pe acolo.Succes
Vizitator OpTIXy
Am doar 20 de ani.. sunt in afara acestui domeniu, mai degraba fac o resuscitare sau o interventie la un accident auto (cadrul meu de munca)...totusi din ce ma pricep eu vad ca, cutia subwooferului e capsulata, singura metoda de a ajunge in interior e de a desface toate suruburile ce fixeaza membrana si a o scoate in exterior... O sa incerc sa gasesc o locatie unde sa fie reparat, credeti ca poate costa mult? :speriat
Vizitator Pandy
Inseamna ca tu nu vorbesti despre telecomanda ci despre consola principala.
Cel mai probabil, siguranta s-a ars (o gasesti undeva la subwoofer) - (este problema clasica a Z5500). Daca despre siguranta este problema, schimbarea o poti face singur.
http://imageshack.us/f/356/z2300rw1.jpg/
Siguranta o gasesti intre butonul de oprire/pornire si locul unde intra cablul de alimentare
Vizitator OpTIXy
Asta am verificat, nu sunt asa incompetent si din pacate nu e arsa... Deci subwooferul are tensiune in el (e sesizabila ca la majoritatea sistemelor audio din comert), satelitii merg (testati pe alta sursa), singura probleme e ca telecomanta aceea cu fir (cea prin care se realizeaza tot controlul sistemului audio) de la trecerea din sistem stand-by la on si invers, la controlul bassului si al volumului. Led-ul nu se aprind cand apas butonul on, si nici nu se aude nimic din sistem...:d... ma intelegeti?
Trebuie demontata partea din spate(multe suruburi) si masurat de ce nu ajunge tensiunea pe controler.Pot fi mai multe cauze.Despre pret e cam cat de foame ii este depanatorului.Succes
