Vizitator janjaq Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 salutare ! are cineva idee cum se curata o masina de spalat siemens siwamat plus 3403?nu-i gasesc filtrul de scame (asa cred ca se numeste) .merci anticipat! Link spre comentariu
Vizitator nicji Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 Am acasa masina de spalat model siwamat 3301.La masina mea in fata , in partea de jos, dau ornamentul la o parte(nu are suruburi , trag pur si simplu de el), si are un capac filetat .Se da jos capacul si ai acces la paletele motorasului de avacuare a apei.E posibil ca acolo sa se fi strans mizerie si din cauza asta sa nu faca evacuarea apei. Link spre comentariu
Vizitator janjaq Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 Am acasa masina de spalat model siwamat 3301.La masina mea in fata , in partea de jos, dau ornamentul la o parte(nu are suruburi , trag pur si simplu de el), si are un capac filetat .Se da jos capacul si ai acces la paletele motorasului de avacuare a apei.E posibil ca acolo sa se fi strans mizerie si din cauza asta sa nu faca evacuarea apei.am gasit capacul ala de care spui dar nu se scoate de tot , doar se desfileteaza pana la un punct si atat . mai are are un furtun lateral cu un fel de juja de plastic in el , l-am scos si am pus masina sa clateasca si sa scoata apa si pe acolo nu iesea mare lucru , am sa mai incerc ...oricum merci! Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 16, 2011 Partajează Postat Iulie 16, 2011 sunt sisteme combinate,trebuie sa desfiletezi si/sau sa tragi Link spre comentariu
