CBI Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 ok,scot schema mea daca zici ca datele din catalog nu corespund si sa ramana cea pusa de tine ,ascultata si reglabila prin ascultaresunt constient ca aceste boxe nu sunt pt publicul cunoscator si nu poti cere liniaritate sau hi-fi de calitate ridicata,mai ales cand este mult de imbunatatit pana se ajunge la filtreeu am mai verificat la proiectul meu cu gdwk 11/100 si gdn 17/100 si m-a surprins cat de apropiate pot sa iasa si cu datele producatorului(ma refer la tot tacamul,notch pe breakup,nivelul de baffle step,Ft) Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 Nu, lasa schema ta acolo!In primul rand pt ca schema mea nu este testata de mine, cat am avut Unitrele nu am umblat la filtrele lor, cum erau, asa au mers. Schema mea am proiectat-o si modificat-o in fct. de feedback-ul catorva utilizatori care au realizat-o practic. Asa ca este posibil sa ai tu dreptate - in mesajul precedent nu te-am contrazis ci doar am explicat de ce am folosit acele valori. Eu am sa modific partea de inalte a schemei, si deja vor fi mult mai apropiate.Ramane sa inteleaga fiecare (daca poate si daca vrea) ce diferente acustice introduc diferentele electrice dintre ele.Datele de catalog corespund - cat de cat, dar trebuie privite atent (citit si ce scrie pe grafice). Unele masuratori sunt mai noi (2007, 2008) dar unele seamana teribil cu niste grafice de acum douazeci si mai bine de ani (ani '80).Pe de alta parte este posibil ca unii parametri sa se fi modificat la difuzoare vechi de 20 de ani, sau mai rau, sa fi fost rebobinate, suspensii schimbate, etc. Totusi asta este valabil la woofere si medii, mai putin la tweetere. Link spre comentariu
CBI Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 arata bine schema asta ultima ,cu 4,7r pe medii si 3,9r pe inalte(+lpad)(sau l-pad singur format din 6,8 cu 6,8 ,care rezulta in aceeasi caracteristica) taierile sunt la 630 si 3700hz iar spl-ul urca usor de la 91 pe bas la 94 pe tw straparea vreunei rez serie cu un cond. mic din pacate nu prea aduce vreun beneficiu pe inaltele din zona >10khz care sa merite eu am folosit datele de mai jos,cele de la rated freq range si rated impedance,care sunt din '06-'08(unde apare linie continua brusc insemana ca de acolo nu am mai considerat de interes graficul) http://www.tonsilaudio.com/lang/ang/ind ... n=gdn30601 http://www.tonsilaudio.com/lang/ang/ind ... =gdm188018 http://www.tonsilaudio.com/lang/ang/ind ... on=GDWT980 Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 Dupa cum se vede nici o R nu a mai fost bypasata de vreun C tocmai pt ca la valori mici ale R nu se mai simte efectul C-ului. (explicatie pt cei mai putin avansati, nu pt tine ) Link spre comentariu
alexy Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 Salutare si numai bine. Unitra 4 boxe + 2 boxe facute dupa Unitre cu mana mea ,celelalte sant Eboda model AV738F ,si bineinteles sistemul audio ,vreau sa stiu dupa parerea voastra ce tip de difuzoare de Bass sant de la boxele Unitra ,sant ceva de capul lor sau sa le schimb,bineinteles difurile de bass. http://img26.imageshack.us/content_roun ... 170410.jpg http://img231.imageshack.us/content_rou ... nedupa.jpg http://img27.imageshack.us/content_roun ... 237290.jpg http://img339.imageshack.us/content_rou ... 667489.jpg http://img33.imageshack.us/content_roun ... 147940.jpg http://img824.imageshack.us/content_rou ... 764731.jpg http://img215.imageshack.us/content_rou ... 327784.jpg Link spre comentariu
spaciolito Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 Salutare si numai bine. Unitra 4 boxe + 2 boxe facute dupa Unitre cu mana mea ,celelalte sant Eboda model AV738F ,si bineinteles sistemul audio ,vreau sa stiu dupa parerea voastra ce tip de difuzoare de Bass sant de la boxele Unitra ,sant ceva de capul lor sau sa le schimb,bineinteles difurile de bass.http://img26.imageshack.us/content_roun ... 170410.jpghttp://img231.imageshack.us/content_rou ... nedupa.jpghttp://img27.imageshack.us/content_roun ... 237290.jpghttp://img339.imageshack.us/content_rou ... 667489.jpghttp://img33.imageshack.us/content_roun ... 147940.jpghttp://img824.imageshack.us/content_rou ... 764731.jpghttp://img215.imageshack.us/content_rou ... 327784.jpgNu vinzi o pereche din ele? Link spre comentariu
alexy Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 sunetul ,prin http://www.emu.com/products/product.asp?product=10447 Link spre comentariu
alexy Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 Scuze "spaciolito" nu sant de vanzare Link spre comentariu
Shambala Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 Cele cu membrana verde par eurotech - niste chinezarii sinistre (comparativ cu originalele); celelalte nu stiu. Banuiesc ca din moment ca au fost preferate celor originale (care nu sunt scumpe - 38 euro) tot niste difuzoare ieftine sunt.Pt identificare ar trebui poze clare si serioase, nu facute cu telefonul, si nu ale sistemului ci ale difuzoarelor, fata-spate.Dacat atatea boxe ciurucaite, mai bine o pereche buna, sau si mai bine, doua perechi bune - una pt home audition si una pro pt petreceri /mici sonorizari. Link spre comentariu
alexy Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 Modificare boxe Unitra 140W, in Fig1 este varianta 3-a ,si in Fig2 este varianta 1,2 ( schema filtre ) ,as vrea parerea voastra daca este buna schema filtrului modificata cea din Fig1 - varianta 3-a ,si bobina de la filtru dif de inalte sa fie de 0,22 mh IMG]http://i43.tinypic.com/2wewcxg.jpg[/img] Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 Daca tot le ai facute, spune-ne tu noua cum suna fiecare varianta, comparativ intre ele si comparativ cu filtrele originale.Asa, ca idee, mie mi se pare cam lipsita de sens taierea tweeterului cu 18dB la 7khz ... Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 15, 2011 Partajează Postat Decembrie 15, 2011 Se puteau folosi condensatori mkt, mpp în loc de acelea electrolitice, ptr joase şi medii. Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 15, 2011 Partajează Postat Decembrie 15, 2011 Pe medii, da, intotdeauna. Totusi chiar si asa se poate pune un 0,1uF -1uF MKP in paralel cu electroliticii nepolarizati.Pe joase nu stiu daca s-ar fi justificat; valorile mari la MKP sunt scumpe. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 16, 2011 Partajează Postat Decembrie 16, 2011 Am înlocuit 47+33uF cu 5x16uF mpp sau mkp, sau 47uF cu 4x10+6,8uF. Precizia valorii totale creşte cînd se folosesc mai mulţi cond de valoare mai mică şi sortaţi, faţă de un nenorocit de electrolitic. Nu mai zic că apoi stai liniştit pînă putrezesc cutiile boxelor, nu se mai defectează filtrele. Valori pînă la 100uF sînt posibil de înlocuit aşa. Condensatori recuperaţi, sau luaţi pe bani puţini din tîrg, că nici eu nu sînt bogat. Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 16, 2011 Partajează Postat Decembrie 16, 2011 Pt valori mari, in paralel cu wooferul, se pot folosi conzi pt motoare (tot mkp).Nu este solutia ideala dar nu sunt prea scumpi. Link spre comentariu
