De ce cauta ''boot from network'' la pornire ?
Nemesis
Vizitator CrazyMe
daca luam in calcul faptul ca ai spus ca n-are nimik bios-ul, si ca setarile sunt facut corect, singura explicatie logica a mea ar ramane ca e de la sistemul de operare (windows in cazul tau, cred) ...1. poti incerca o reinstalere2. poti lua hdd-ul, il muti pe un alt pc si-l scanezi de trojeni :d
  • Răspunsuri 37
  • Nemesis
    16
  • gabiz_ro
    6
  • i0nutzb
    5
  • one
    5
Nu stiu de ce va tot legati (ma rog,unii din voi) de windows sau virusi.Calculatorul meu cauta boot from network inainte de a cauta pe celelalte medii (hdd cd-roo si care mai pot fi puse acolo) deci ce amestec ar putea avea windows-ul in problema mea atata timp cat nici macar nu a inceput vreo boot-are de pe hdd?Problema o am intr-adevar de cand am luat calculatorul si de atunci am facut cateva zeci de reinstalari de windows (motive tehnice - placa video defecta).Mai nou acuma mi-am luat un hdd nou de 120 gb Maxtor si nici o schimbare.Faza cu shift +f10 inca nu am incercat-o pt ca comp-ul e deocamdata acasa insa cand trec pe acasa o sa verific si asta. Mai am garantie la placa de baza inca vreun an si ceva asa ca daca tot nu reusesc nik presimt ca o sa fac o vizita celor de la service pana nu expira garantia.
Daca esti in retea se poate ca pe file server sa ai un fisier .bat care sa iti ceara acest lucru. Vezi daca atunci cand scoti cablul de retea din calculator iti mai apare. Daca dispare vorbeste cu cel ce administreaza file serverul sa stearga acel fisier.
Vizitator CrazyMe
k, nu intelesesem prea bine faptul ca incerca sa faca boot inainte de orice alt mediu ... dar am o intrebare ? ce face daca nu reuseste sa faca boot pe LAN ? .... se blocheaza sau incerca mai departe sa boot-eze si pe restul mediilor ?
Pai scrie cu nonsalanta ''no boot filename received'' (sau oricum ceva de genu asta) si cauta pe alte medii de boot , gaseste un windows xp pe hdd0 si porneste dupa aia windows-ul.Problema asta cu boot-area apare ori de cate ori am bagat un cablu de retea , cablu care la randul lui poate fi bagat ori intr-un switch , ori intr-o alta placa de retea ; tot asa face.
  • 1 lună mai târziu...
Cam tarziu scriu,nu stiu daca ai rezolvat dar spun si eu parerea mea:daca faza cu boot-area din retea apare inainte de a aparea "ecranul" clasic de bootare si ai placa de retea incorporata model realtek incearca si urmatoarea varianta :fa rost de o discheta cu drivere pentru placi de retea realtek si gasesti acolo config.exe intri in ms-dos (nu in win ca nu merge-de aceea scriu acum din memoria care o am la inventar :) ) si cauta boot prom parca .Se poate ca bios-ul placii sa fie in bios-ul comp-ului si sa fie identic cu cel de pe placile pci.Btw,in memorie la boot-are biosul video si bios-ul placii de retea se activeaza inaintea bios-ului "normal" .Eu cand am cumparat o placa trend am gasit in ea si disketa cu drivere si programul acela care stie sa lucreze direct cu placa de retea si are si teste pentru placa de retea.Vezi acolo, citeste bine,experimenteaza si in incheiere:Mult succes.
S-a rezolvat . Trebuia sa dau un shift + F10 inainte de bootare si din optiunile de acolo mi-am rezolvat problema .Multumesc tuturor de sfaturi , de faza aia cu shift + F10 chiar nu stiam.
