Nemesis Postat Decembrie 17, 2005 Partajează Postat Decembrie 17, 2005 Acuma e vorba de calculatorul meu.De fiecare data cand cablul de retea e bagat in placa de retea , la boot-are , chiar inainte sa se incarce windows-ul apare in josul monitorului un mesaj ''boot from network'' care este afisat cam 10-20sec dupa care se incarca windows-ul . Daca dau escape in timp ca este afisat mesajul respectiv imediat se anuleaza boot-area de pe network si incepe incarcarea windows-ului.Imi zice si mie cineva cum fac sa nu-mi mai caute boot-are de pe retea , ca turbez chiar. Dureaza mai mult timpul in care cauta boot pe retea decat timpul de incarcare a fazelor alea de detectare a hhd, cd-rom , etc. +incarcarea windowsului.Cum scot cablul de retea pornirea calculatorului se face fulgerator :finga: , adica in cca 15-20 sec.Am rascolit bios-ul si n-am gasit nimic ce (din punctul meu de vedre) care mi-ar putea rezolva problema.Help meeeeeeeee..... :partyman: Link spre comentariu
i0nutzb Postat Decembrie 17, 2005 Partajează Postat Decembrie 17, 2005 în bios, la componente integrate (integrated shits, că îmi scapă acum numele...) ar trebui să ai : On Board LAN [Enabled] On Board Boot LAN [Enabled]sper că ai prins ideea oricum, al doilea trebuie dezactivat să te uiţi şi la ordinea de bootare ;) Link spre comentariu
one Postat Decembrie 18, 2005 Partajează Postat Decembrie 18, 2005 i0nutzb, ai vrut probabil sa spui integrated periferals. Nemesis, ar trebui totusi in BIOS sa poti alege cum sa boot-eze. Pune primul "device" HDD, al doilea CD, iar al treilea pune disabled. Am atasat si lista "advanced bios features", precum si lista optiunilor pt. "boot device".[/b] Link spre comentariu
Nemesis Postat Decembrie 18, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2005 Va cer scuze. Mesajul arata altfel (oricum intelesul e cam acelasi)1.pornesc calculatorul fara sa ating nici o tasta.Inainte de a se incarca windows-ul apare mesajul:''Client Mac adress (urmeaza mac-ul meu) guid (urmeaza un carnat de F) dhcp...''Cum v-am zis ,daca-l las in pace , dupa vreo 10-15 sec apare mesajul:''No boot filename received'' si dupa aia incepe incarcarea windowsului.2.pornesc calculatorul iar cand apare mesajul ''Client Mac adress (urmeaza mac-ul meu) guid (urmeaza un carnat de F) dhcp...'' si dau escape apare mesajul ''network boot canceled from keystroke'' . Imediat dupa asta apare ''No boot filename received'' si incepe incarcarea windows-ului.V-am zis ca m-am uitat in bios si nu am gasit nimic suspest. Eu am dat sa boot-eze doar de pe hdd0 (este si acolo optiunea de a boota de pe lan sau network da nu e bifata)Placa mea de retea nu e integrata , e un Realtek de 10/100.O fi oare de vina faptul ca bios-ul e mai vechi de 2 ani ? E din 2003.Am caut si este up-date pt bios-ul meu. Oare daca fac up-date va dispare mesajul ala enervant? As face si din alte motive up-date la bios numai ca am auzit de la alti ''mesteri'' cum ca daca de ex. daca se opreste curentul in timp ce faci up-date ,placa de baza e pierduta. Link spre comentariu
Vizitator Navajo Postat Decembrie 18, 2005 Partajează Postat Decembrie 18, 2005 Asa e cu curentul.Cred ca in BIOS ai setata optiunea de a boota prima data de pe PCI si nu de pe AGP.Le inversezi,AGP-ul primul la bootare!In rest faci cum a zis one. Link spre comentariu
one Postat Decembrie 18, 2005 Partajează Postat Decembrie 18, 2005 Nu incerca faza cu bios-ul.Nu ca nu ai putea, dar nu cred ca iti foloseste. Daca un lucru merge, e bine sa il lasi asa (Murphy). Cat priveste curentul, din cate stiu se face intai o copie (backup) si apoi se face update. Back-up-ul e pe discheta, dar nu vreau sa stiu cum se face daca se intrerupe curentul si trebuie sa continui cu reconstituirea de pe discheta :snakeman: Este posibil sa nu fie de la bios. Totusi, eu zic sa te mai uiti o data. Poate poti face o poza, ceva, cu ecranul in modul "Advanced bios features". Sau macar zi-ne si noua ce scrie in dreptul optiunilor "First boot device", "Second boot device", sa stam linistiti.Nu am citit tot raportul despre compul tau, ca este obositor. Eu zic sa dezinstalezi placa, si apoi sa o instalezi cu driverele din windows, fara alte complicatii cu programele placii, care au tot felul de optiuni. Probabil ai activat sa iti caute un fisier de boot in retea. Cand scoti cablul, detecteaza ca nu ai retea si sare peste pasul asta. Link spre comentariu
one Postat Decembrie 18, 2005 Partajează Postat Decembrie 18, 2005 Am setat la calculatorul meu "first boot device" pe "LAN" si s-a comportat exact cum ai descris tu.Deci pune"first boot device" pe hdd, "second" pe CD si "third" pe disable si gata. Si da-i save cand iesi din bios.Raportul ala despre computerul tau este egal cu zero, caci nu contine setarile din bios. Link spre comentariu
i0nutzb Postat Decembrie 18, 2005 Partajează Postat Decembrie 18, 2005 şi dezactivează opţiunea boot from other device Link spre comentariu
one Postat Decembrie 18, 2005 Partajează Postat Decembrie 18, 2005 Si apoi bucura-te. Link spre comentariu
i0nutzb Postat Decembrie 18, 2005 Partajează Postat Decembrie 18, 2005 şi apoi intră pe forum şi laudă-te :drac: :joint: Link spre comentariu
Nemesis Postat Decembrie 18, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2005 O.K. am vorbit cu un prieten si vine maine si imi face ''poze la bios'' :rolleyes: , sa vad dupa aia daca n-o sa va cada fetele cand o sa vedeti ca am facut demult tot cam ce m-ati sfatuit voi si tot nimic :finga: .Faza cu up-date la bios vreau s-o fac pt ca mai sunt ceva probleme in afara de asta cu boot-atul de pe retea (ceva instabilitati , da astai alta poveste pt alt topic :tonqe: )Placa de retea e instalata cu driverele din windows (nici macar nu am altele) , si nu am setat absolut nik la placa.Acu vreo 2 sapt am formatat partitia c:\ si am instalat windows-ul pe ea, si dupa aia am plonjat pe net fara nici o setare la placa.In bios la first boot device e bagat hdd0 iar pe toate celelalte optiuni de boot-are e pus none.Placa de retea nu are nici un program suplimentar instalat pt ea (e o placa de 15 lei ce naiba).Ce treaba are faza cu boot from network cu driverele din windows. V-am spus deja ca mesajul ala apare inainte de a se incarca windows-ul. Daca e bifata si optiunea boot from cd-rom , calculatorul cauta boot pe cd abia dupa ce trece faza cu boot from network. Incurcata treaba :axe: . Sper sa pot posta pozele alea maine si dupa aia mai vedem. P.S. Sa nu-mi spunetzi ca singura sansa sa scap de mesajul ala e sa schimb placa... :snakeman: Link spre comentariu
UnD3aD Postat Decembrie 18, 2005 Partajează Postat Decembrie 18, 2005 eu mi-am updatat biosu direct din windows cu un soft de la placa mea de baza (EPOX) si nu mi-a trebuit nici o discheta sau alt ceva.. am dat update si mi-a downloadat ultimu bios .. a facut bakup pe c si a dat restart.. si asta a fost tot... Link spre comentariu
Nemesis Postat Decembrie 18, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2005 Pai am si eu astfel de soft la placa de baza cu care pot face up-date la bios. O sa incerc candva , da deocamdata ma cam tem , pt ca ''totdeauna te temi de necunoscut''.N-am mai facut niciodata asa ceva si de aia nu prea am curaj. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 19, 2005 Partajează Postat Decembrie 19, 2005 posibil de la placa sa fie daca nu ai optiuni in bios.avand si eu cam aceeasi problema si din bios e dezactivata placa de retea si optiunea de boot (asta fiind defecta de la un fulger).am pus placa de retea in el si asa a ramas,acum caut pe net si vad ca ar trebui sa scot un flash chip de pe ea ca sa dezactivez boot from network,dar mi-e lene sa desfac unitatea.vezi ce model de placa retea ai si documenteaza-te putin desprea ea,poate trebuie sa scoti ceva de pe ea sau chiar un jumper poate fi am auzit odata pe cineva dar nu am intalnit. Link spre comentariu
Nemesis Postat Decembrie 19, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2005 Faza cu boot from network a aparut inca e cand era calculatorul nou.M-am gandit si eu ca poate o fi vreun jumper ceva pe placa de retea prin care sa-mi rezolv problema , da nu am gasit nik :toimonster: . Link spre comentariu
