Shambala Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 CBI, sunt de acord ca o serie de masuratoari realizate chiar dupa o lectura sumara a holm-ului pot oferi multe informatii utile.Totusi, parerea mea este ca EXTREM de putini utilizatori fac /vor face asa ceva. Asta am scris, nu altceva.Asa ca, in lipsa masuratorilor acustice, sa aflam macar Re-ul tweeterelor. Link spre comentariu
CBI Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 da,si ar fi bune si pozele cu filtrul,pe ambele parti,sa vedem daca mai se poate micsora atenuarea Link spre comentariu
Vizitator zevedeu Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 Lucrurile stau asa: Tweeterele nu sunt identice. Unul are "sarmele" in afara, adica strapung membrana si sunt lipite in exterior. Acesta are Re=0 ohmi, adic anu merge decat cand misti de fire. Curios e ca daca masor rezitenta la firele care vin din filtru tot 0 ohmi imi da, in conditiile in carer in tinpul auditiei tweeterul merge daca misti de fire. Culmea e ca la masuratoare am miscat de fire si nu a mai mers incat sa-l pot masura. Cel de-al doilea tweeter are Re=4 ohm. Si acum poze: Boxa 1 Tweeterul cu valoare 4 ohmi: http://tinypic.com/r/2euobpk/7 Filtrul: http://tinypic.com/r/2vd0eao/7 http://tinypic.com/r/2gtstfs/7 http://tinypic.com/r/wv3fyc/7 http://tinypic.com/r/2ih6jyw/7 Boxa 2 Tweeterul cu valoare 0 ohm: http://tinypic.com/r/281g8qp/7 Filtrul: http://tinypic.com/r/9se1wh/7 http://tinypic.com/r/2053xqp/7 http://tinypic.com/r/w6z3ig/7 http://tinypic.com/r/6oh5is/7 Din pacate nu am desfacut filtrele pt ca mi-e frica sa nu le stric mai rau fiindca nu stiu cum sunt prinse de carcasa. Si nu in ultimul rand tin sa va multumesc tuturor pentru ajutor. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 La primul filtru se vede o rez încinsă, trebuie verificată, la ambele filtre văd una din bobinele mici cam topită, aşa e, sau e dată cu un lipici, ceva negru? La ambele filtre trebuie schimbaţi condensatorii ăia tip elko cu unii mpp, mkt, ăştia originali sînt cei mai proşti posibili. La al doilea filtru, e un condensator electrolitic mic lipit, ce-i cu el? A încercat cineva să adapteze filtrul ptr diful de înalte de 8 Ohmi? Link spre comentariu
nouvenit Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 Filtrele se pot detasa daca desfaci piulitele care fixeaza cele doua bobine mai mari, suruburile sunt captive intr-o placa de PAL, lipita pe panoul spate.Pentru domnul zal: sunt chiar asa de rai condensatorii aia bipolari? oricum au aproape un sfert de secol, dar ma intreb daca pe cei de culoare mai rosiatica scrie valoarea, pentru ca se vede doar un cod si tensiunea nominala. Link spre comentariu
Luca Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 Boxele acelea sunt modificate mult. Tweetere schimbate Filtre schimbate (Scrie pe ele ca sunt de la canton ct 800 ) condensatori pusi in +.. Link spre comentariu
Vizitator zevedeu Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 Boxele acelea sunt modificate mult. Tweetere schimbate Filtre schimbate (Scrie pe ele ca sunt de la canton ct 800 ) condensatori pusi in +..Boxele sunt CT-800. Am gresit eu cand am scris titlul subiectului. Link spre comentariu
Vizitator zevedeu Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 La primul filtru se vede o rez încinsă, trebuie verificată, la ambele filtre văd una din bobinele mici cam topită, aşa e, sau e dată cu un lipici, ceva negru? La ambele filtre trebuie schimbaţi condensatorii ăia tip elko cu unii mpp, mkt, ăştia originali sînt cei mai proşti posibili. La al doilea filtru, e un condensator electrolitic mic lipit, ce-i cu el? A încercat cineva să adapteze filtrul ptr diful de înalte de 8 Ohmi?Bobinele alea par topite la ambele filtre, iar acei condensatori lipiti sunt la ambele filtre. Nu am idee ce e cu ei. Link spre comentariu
CBI Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 cred ca va trebui sa apelezi la cineva din zona care sa arunce o privire la ele.Te-as putea ajuta cu placere dar dupa cum se vede nu prea sunt nici macar din acelasi oras...In situatia data trebuie verificate neaparat toate componentele din filtru(masurate etc), vazut ce schimbari s-au facut si in cele din urma schimbate tw existente cu unele noi functionale si adaptat filtrul pt ele in caz ca nu gasesti unele apropiate la caracteristicimai mult eu nu pot sa te ajut,nu e suficient doar cu sfaturibafta Link spre comentariu
Vizitator zevedeu Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 cred ca va trebui sa apelezi la cineva din zona care sa arunce o privire la ele.Te-as putea ajuta cu placere dar dupa cum se vede nu prea sunt nici macar din acelasi oras...In situatia data trebuie verificate neaparat toate componentele din filtru(masurate etc), vazut ce schimbari s-au facut si in cele din urma schimbate tw existente cu unele noi functionale si adaptat filtrul pt ele in caz ca nu gasesti unele apropiate la caracteristicimai mult eu nu pot sa te ajut,nu e suficient doar cu sfaturibaftaMultumesc. Asa am sa fac. Chestia e ca daca se ridica prea mult costurile prefer sa vand difuzoarele de medii si de bass si cutiile ca sa mai recuperez din bani. Poate ca cineva e interesat sa le faca si este dispus sa bage bani in ele, fiindca sunt boxe bunicele. Inca nu m-am decis ce sa fac cu ele, inca sunt suparat de teapa luata. Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 Doar ca idee: din cauza abuzurilor tweterele au avut de suferit, asa ca unul a fost inlocuit; evident ca trebuie schimbate ambele (din fericire exista o oferta larga);din aceeasi cauza s-a ajuns la topiriea bobinei din sectiunea de tweeter a filtrului (au intrat spire in scurtcircuit) si nu se mai auzea aproape nimic pe inalte, asa ca cineva a intrerupt circuitul si a pus un simplu condensator serie cu difuzorul (acel mic 2,2uF - gen [super]tweeter auto ieftin). Condensatorii electrolitici mari trebuie masurati (capacitate si esr), este posibil sa fie inca buni. Ideal ar fi de inlocuit (cu un mkt sau macar mylar) condensatorul serie din sectiunea de medii, sau in cel mai rau caz de bypasat cu un 0,1-1uF mkp.Partea proasta o constituie necesitatea inlocuirii tweeterelor, si demontarea filtrelor pt a ridica putin schema - de vazut pt ce impedanta a tweeterelor au fost calculate si eventual de modificat ca lumea pt. noile tweetere.De acum socotelile si le face proprietarul... Link spre comentariu
Vizitator zevedeu Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 Doar ca idee: din cauza abuzurilor tweterele au avut de suferit, asa ca unul a fost inlocuit; evident ca trebuie schimbate ambele (din fericire exista o oferta larga);din aceeasi cauza s-a ajuns la topiriea bobinei din sectiunea de tweeter a filtrului (au intrat spire in scurtcircuit) si nu se mai auzea aproape nimic pe inalte, asa ca cineva a intrerupt circuitul si a pus un simplu condensator serie cu difuzorul (acel mic 2,2uF - gen [super]tweeter auto ieftin). Condensatorii electrolitici mari trebuie masurati (capacitate si esr), este posibil sa fie inca buni. Ideal ar fi de inlocuit (cu un mkt sau macar mylar) condensatorul serie din sectiunea de medii, sau in cel mai rau caz de bypasat cu un 0,1-1uF mkp.Partea proasta o constituie necesitatea inlocuirii tweeterelor, si demontarea filtrelor pt a ridica putin schema - de vazut pt ce impedanta a tweeterelor au fost calculate si eventual de modificat ca lumea pt. noile tweetere.De acum socotelile si le face proprietarul...Unu la mana, avand in vedere ca nu ma pricep la piese la ce costuri estimezi ca m-ar duce toata treaba. Doi la mana, merita acest tip de boxe acest efort? Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 La prima intrebare - uite si tu pe diverse situri (madisound, Europe audio, loudspeakershop, audioalchemy - si altele) si vezi cam cat costa diverse tweetere. Alegi tu - pentru tine, ai de unde.Verificarea si modificarea filtrelor poate costa 50-75 lei /bc., fct de ce trebuie schimbat pe ele.La a doua intrebare nu pot sa raspund. Link spre comentariu
Vizitator zevedeu Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 La prima intrebare - uite si tu pe diverse situri (madisound, Europe audio, loudspeakershop, audioalchemy - si altele) si vezi cam cat costa diverse tweetere. Alegi tu - pentru tine, ai de unde.Verificarea si modificarea filtrelor poate costa 50-75 lei /bc., fct de ce trebuie schimbat pe ele.La a doua intrebare nu pot sa raspund.Multumesc. Credeam ca ai ascultat vreodata acest model. Eu la cat am ascultat pe ele asa fara inalte pot spune ca suna destul de cald si au o dinamica destul de buna.Cat despre tweetere...Greu de ales ceva care sa se potriveasca pe dimensiuni (88mm diametru intre gaurile de prindere) si care sa sune si destul de "intepat" pe la 94db. Zic greu de ales pt ca sunt total nepriceput in materie. Plus ca din ce am vazut, majoritatea tweeterelor sunt in 8 ohmi, pe cand la acest model ar trebui sa fie in 4 ohmi. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 Ăsta a fost fixul nemţilor, să aibă boxe şi amplifuri ptr 4 Ohmi şi le-au făcut foarte bune. Restul lumii merge mai mult pe 8 din motive evidente: distorsiuni mai mici, consum mai mic, adaptare universală. De asta japonezii nu prea au reuşit să-i păcălească şi au fost nevoiţi să lucreze mai cu simţ de răspundere amplifurile ptr piaţa nemţească.Merită renovate boxele, dar trebuie folosite cu cap, să nu se mai strice. Link spre comentariu
