antene wireless
boku
Am un router wireless D-Link dir-300 pentru emisie, iar ca receptie o placa wireless PCI TP-Link TL-WN350G.Ambele au antene cu castig 2db.Problema este ca nu pot receptiona nimic pe o distanta de aproximativ 150m dintre router si receptor.Ce antene imi recomandati pt constructia homemade?Stiu ca sunt o multime de scheme si idei pe google, dar vreau sa fie ceva care sa mearga la sigur, ceva incercat si de altcineva...Trebuie sa confectionez antene pt ambele aparate?Multumesc
  • Răspunsuri 10
  • LostCell
  • boku
  • The Stressmaker
  • menthorul
O sa incerc sa fac poze la antena care am mesterit-o pt un vecin caruia ii dau net de la routerul meu.De la 1-2 liniute acum e tot timpul la 3-4 si intreruperi zero.Stiinta mare e la adaptare, dar norocu cu vecinul care le are cu gigahertzii. A facut la receptoare pt sateliti de s-a saturat. O sa incerc sa iti dau niste detalii despre cum am implementat, desi toata treaba a fost cam empirica.
Ceva de citit si experimentat (Eng): http://www.usbwifi.orconhosting.net.nz/ sau "cashiu" de la google : http://webcache.googleusercontent.com/s ... .google.ro . Partea practica aici (Eng): http://www.instructables.com/id/%22Poor ... ware-refl/
Degeaba te chinui cu antene daca routerul este limitat la putere si placa wifi este la fel de limitata. Singura solutie este directionarea semnalului.
Daca nu receptionezi nimic este posibil ca sa ai interferente pe acel canal, schimba canalul la router cu unul mai "linistit". Totusi, 150m este cam mult pentru o legatura urbana in wifi nedirectionata chiar daca exista vedere directa intre cele doua dispozitive (acest lucru este esential pentru marirea razei de acoperire, reflexiile in pereti scad drastic semnalul).
Totusi, da cautare dupa "poor man wifi antenna" si vezi daca gasesti varianta optima.
Antena biquad e cea mai usor de confectionat merge pana la 1000m linie dreapta,nu ai specificat 150m in ce parte..vizibilitate directa sau cum..?In functie de ce ai tu pe acolo se pot face diverse improvizatii la conectare antena cu placa wifi.Da mai multe detalii despre ce vrei sa faci.Am impresia ca tu iei net de la vecini fara stirea vecinului..pt ca pe 150M trebuie sa mearga 2 antenute e 2 db daca se vad una pe alta
Daca routerul nu are putere poti sa pui si una la 7,5 dB (are cam 30 cm lungime) si sa nu treaca de 20m distanta. Aici nu antena face diferenta ci puterea limita a routerului (care de obicei este limitata la 100mW). Spun asta pentru ca, in cazul ideal, cel fara interferente urbane, ar trebui sa existe conexiune la 150m intre cele doua dispozitive. Daca exista o zona cu multe routere si alte dispozitive care folosesc wifi (sau bluetooth) sau sunt multe amplificatoare tv sau retele de internet (ca sa incerc sa le enumar pe cele mai importante), distanta va scadea dramatic, putand ajunge si la un minimum de 15m. Daca pe traseu exista si un perete, distanta mai scade si mai mult.
Ceva de citit (Eng): http://en.wikipedia.org/wiki/Long-range_Wi-Fi unde se dau cateva idei de imbunatatire a stabilitatii conexiunii prin modificarea optiunii "Packet Fragmentation" din router, de la 1500 la o valoare mai mica. Aici (Eng): http://en.wikipedia.org/wiki/Electromag ... at_2.4_GHz se dau cateva surse de interferenta.
Da, am vizibilitate directa...de exemplu cu un telefon care are Wi-Fi am semnal la aprox. 120m deci nu ar mai fi "cale lunga" pana la receptorul desktop.
LostCell nu fur net de la vecini dar am un prieten care este dispus sa monteze routerul la el pentru a-mi da si mie net :da
un biquad la desktop este suficient pozitionate astfel incat sa se vada ,routeru pus pe geam/balcon iar biquadu poti sa improvizezi cu ce ai pe langa casa...mufe de tv..cablu tot de tv..asta daca nu e prea lung,cel mult 2m merge sigur.
