viggo34567 Postat Iulie 12, 2011 Partajează Postat Iulie 12, 2011 Buna ziua,caut o schema pentru un radio auto skoda symphony grundig cu caseta (service manual).Multumesc anticipat. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 12, 2011 Partajează Postat Iulie 12, 2011 Va salut ! Cam putine informatii,model nu are? Asteptam ! Link spre comentariu
viggo34567 Postat Iulie 12, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2011 Buna ziua,atasez pozele pentru mai multe date despre model. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 12, 2011 Partajează Postat Iulie 12, 2011 ....si cam ce-l doare?? ce ar fi problema ? Link spre comentariu
viggo34567 Postat Iulie 12, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2011 Buna seara,casetofonul auto merge perfect, dar nu merge iluminarea panoul frontal. A avut intrerupt pe placa (exfoliat) 12v permanent si o dioda de protectie in scurt. Mentionez ca am alimentat pinul de lumina panou, a fost incercat chiar si in masina. Link spre comentariu
viggo34567 Postat Iulie 21, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2011 Buna,sa intaleg ca nu prea sunt sanse cu schema pentru acest radio... Nu reusesc sa gasesc problema pentru iliminarea panoului frontal :cry: Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 21, 2011 Partajează Postat Iulie 21, 2011 Trebuie mers pe traseu de le pinul de alimentare iluminare spre panou si vazut ce este intrerupt acolo.Nu-i mare lucru. Link spre comentariu
viggo34567 Postat Iulie 22, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2011 Buna,am urmarit traseul si merge intr-un tranzistor, dupa care se bifurca in 3 parti si mai intra intr-un integrat. Este foarte greu de urmarit traseul, este bublu placat si tot trece de pe o parte pe alta. De asta doream o schema. Interesant este ca nu se aprinde nimic, nici lumina butoanelor cand este doar alimentat casetofonul, nici display-ul cand este pornit casetofonul. In rest totul functioneaza perfect. Link spre comentariu
Vizitator radovan_eu Postat Iulie 11, 2012 Partajează Postat Iulie 11, 2012 La fel mi se intampla si mie la acelasi tip de casetofon. Eu l-am cumparat pentru o Fabia, l-am decodat dar nu are lumina in afisaj si in butoane. Ati mai rezolvat ceva? Link spre comentariu
filypvas Postat Iulie 15, 2012 Partajează Postat Iulie 15, 2012 Verificati si led -urile care ilumineaza panelul datorita supra alimentarii s-ar putea sa fi decedat ... Link spre comentariu
Vizitator radovan_eu Postat Iulie 15, 2012 Partajează Postat Iulie 15, 2012 nu ma pricep deloc la electronica dar am desfacut aparatul si am verificat cu un aparat de masura continuitatea unor circuite si am observat ca se aprindeau ledurile cand puneam pinii de la aparat pe leduri. Link spre comentariu
filypvas Postat Iulie 16, 2012 Partajează Postat Iulie 16, 2012 Inseamna ca ledurile sunt bune dar nu primesc tensiune pentru aprindere ,,daca spui ca nu le ai cu electronica apeleaza la cineva care se pricepe ...... Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 16, 2012 Partajează Postat Iulie 16, 2012 Ai grija ca aparatul ala nu-i chiar orice.asculta sfatul si du-l la cineva care se pricepe pentru a rezolva problema. Link spre comentariu
Vizitator radovan_eu Postat Iulie 16, 2012 Partajează Postat Iulie 16, 2012 eu doar m-am uitat de curiozitate poate gasesc o lipitura rece, ceva ...... ce ar parea in neregula, aparatul este deja la un prieten care mi la si decodat. Link spre comentariu
Vizitator drdelphi Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 ati gasit solutia cu iluminarea ? am si eu aceeasi problema Link spre comentariu
