Finali mai buni
Vizitator djnono
Salut,am un amplificator auto mac audio,si are in etajul final finali 2sd998 si 2sb778 un canal este ars,si vreau sa stiu daca exista si pot sa pun in locul acelor finali ceva mai de calitate???multumesc
  • Răspunsuri 6
  • zal
  • BUGHIU
Vizitator djnono
adica eu asa cred ca is acei tranzistori!!! pe ei scrie asa [KB778] SI [KD998] pot oare sa ii schimb cu 2sc5200 si 2sa1943 ????????multumesc!
E altă variantă de notare ptr 2SB778 şi 2SD998. Ciudat e că au capsule diferite, restul caracteristicilor sînt asemănătoare, fără a fi complementari perfecţi. O fi aruncat chinezul în amplif ce avea prin curte.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/WINGS/2SB778.pdf
http://www.svntc.com/TPDF/1698.pdf
Sigur că merg înlocuiţi cu 2SA1943 şi 2SC5200, ar trebui să meargă mai rece ampliful cu ei.
Vizitator djnono
multam,dar mai am o intrebare,caut o schema electrica[si cablaj daca se poate] trebuie sa fie mono adica un canal pentru tranzistorii astia 2sc5200,2sa1943 stie cineva???am cautat aici pe forul la sectiunea amplificatoare,dar se pare ca nu exista!!
Poţi folosi aproape orice schemă ptr trz complementari la care-i găseşti cablajul făcut, înţeleg că asta e o condiţie importantă. Doar să ne arăţi schema, să nu aibă greşeli.
