Reparatie difuzor
ph3e4r
  • Răspunsuri 15
  • ph3e4r
    5
  • Mircea Bartic
  • exxu
  • Bogdi16
Si eu spun ca prenandez-u ar fi cel mai bun, pt ca se intareste suficient de lent ca sa ai timp sa faci mici ajustari in leg cu pozitia suspensiei pe suport.Ai totusi grija ca unele suspensii de alea de cauciuc au prostul obicei de a se impregna cu prenandez fapt care produce cutarea suspensiei de cauciuc si , daca nu esti atent , se poate descentra intregul sistem mobil.Oricum prin folosirea prenandez-ului , daca cumva ai lipit suspensia stramb, nu-ti ramane decat sa iei o seringa plina cu diluant si sa dezlipesti cu grija suspensia lipita prost. Totusi nu e bine sa exagerezi cu lipiri/dezlipiri repetate ale suspensiei pt ca o sa ramai fara ea :smt003 .
NU cumva sa desfaci magnetul de pe sasiudezlipesti suspensia de pe sasiul difuzorului prin inmuierea lipiturii cu diluantdezlipesti spiderul de pe sasiu tot cu diluantdezlipesti firele leonice de pe terminlele difuzoruluiin acest moment conul cu tot cu suspensii si bobina ar trebui sa iasa de pe sasiuspune te rog despre ce difuzor discutam, poate il cunosc mai bine sa pot sa-ti dau detalii mai exacte
Nasol moment, ce sa zic... dar e o problema, totusi: de scos totu' afara... bun, de-acord, e simplu... Dar tu-ti dai seama ce inseamna sa pui la loc conul cu membrana + spiderul? Si sa nu ai nici o atingere bobina-magnet? M-as cam indoi... Adica imi imaginez ca: ori trebuie sa ai o mana de chirurg sa faci asta, ori e un dif atat de imens incat e destul spatiu intre magnet si cilindrul metalic din centru si atunci o fi, intr-adevar, mai simplu... dar totusi, m-ati speriat la faza asta!P.S. Prenandez, in nici un caz super glue, ca ala e foarte volatil si intra in membrana cat ai zice peste si pe langa faptul ca n-ai facut nimic, se rigidizeaza membrana si apoi... pa, la revedere dif...!!!!Craciun Fericit all!!!! :partyman: :supz:
nu e atat de greu sa centrezi un difuzor :smt003 o metoda buna ar fi sa dai jos dustcap-ul si in momentul cand pui inapoi membrana cu spiderul pe ea si bobina sa pui intre intrefier si bobina prin locul dustcap-ului niste bucati de carte de vizita.rolul bucatilor de hartie este sa centreze membrana pana in momantul in care se intaresc adeziviicele mai bune experiente le-am avut cu 3 bucati plasate echidistant.MARE atentie sa aliniezi firele leonice la conectorii de pe sasiu ! (stiu ca pare ceva tampit de simplu, dar se intampla f des sa le pui aiurea :finga: )
daca iti dai seama rapid,inainte sa il pui de tot la loc e bine..dar daca nu...eu foloseam nu 3 bucati echidistante, si o hartie/carton de jur imprejur cam, mi s-a parut mai usor decat 3 bucati
  • 1 an mai târziu...
Referitor la subiect am si eu o intrebare: cu ce se poate intari conul de hartie al unui difuzor? Problema este ca a facut o cuta la baza conului pe circumferinta si imi este teama sa nu se rupa pana la urma.
Vizitator cosmin_08
io am mai facut cu lac pe membrana si so intarit o tinut destul de bine cu lac de lemn dar mai poti incerca si sa diluezi putin prenandezu si sa iei o pensula si sa faci pe membranasucces!!
