Alimentare filament QRO
BodoRF
Se poate folosi o sursa in comutatie pentru alimentarea filamentului la un amplificator cu GI7b(grila la masa)?Sursa este un model folosit in PC-uri.Va trebui usor modificata.Pot sa apara probleme din cauza rf? Merita efortul sau transformatorul clasic este sfant?Vreau sa ma "complic" deoarece am variatii pe retea si nu as vrea sa fluctueze curentul/tensiunea de filament.Nu imi place sa am un reostat si sa fac pe stabilizatorul :ras:
  • Răspunsuri 6
  • BodoRF
  • cirip
  • yo7lhe
Teoretic da.Dar eu nu iubesc sursele in comutatie deoarece am remarcat cresterea zgomotului de banda si uneori cuie la receptie.Chiar si la cele sofisticate, cu modificarea frecventei apar aceste fenomene.Intr-un oras plin de zgomote electrice s-ar putea ca sa treaca neobservat fenomenul, dar daca esti mai departe il vei remarca.Pentru anodica, pe care o cuplezi doar cand emiti, nu ar fi o problema, dar filamentul "arde" si la receptie...
Eu am incercat la un moment dat un liniar micut cu PL504 pentru CB in masina, alimentat in comutatie pe tensiunea anodica si filament. Receptia suferea MULT, deci am abandonat ideea...
O sa incerc.Zgomotul introdus de sursa nu cred ca o sa fie o problema pentru ca ca voi lucra in VHF.Aici nivelul armonicelor este mai redus.Sursa va fi ecranata suplimentar + filtre.Cred ca trebuie acordata atentie la blocarea componentei de radiofrecventa ce ar putea intra din catod in sursa, masa sursei din secundar va fi izolata de sasiu.Multumesc pentru sugestii.73!
Salut,Eu cred ca o problema importanta este pornirea cu lampa rece. Regimul e ca un scurt circuit si ca sa il eviti trebuie un soft start cu intarziere comparabila cu constanta de timp termica a filamentului.Eu am un receptor cu doua lampi, alimentat cu o sursa in comutatie, curentul e incomparabil mai mic decat ce o sa ai la QROul tau, dar la inceput sursa caraie ca o sursa in scurt. Abia dupa ce s-au incalzit putin filamentele, intra si sursa in regim normal.Spor!Cirip
1) RFI generat de sursa ce poate patrunde pe calea de Rx - rezolvabil intr-o mai mare sau mai mica masura.2) pornirea la rece - nu cred sa fie problema mare la GI7, depinde si de sursa, dar sigur ar fi la tuburile cu filament din wolfram toriat unde raportul rezistentelor rece/cald e mult mai mic (gen GU81 sau 4-400). Eu am folosit surse de PC pentru "formarea" tuburilor 4CX1500B (6V/10A); unele surse se blocau.3) RFI introdus din QRO in sursa. GI7 se foloseste cu grila la masa, iar filamentul este conectat la catod. Deci prin aplicarea semnalului de intrare RF de zeci de W in catod, acesta se regaseste si la filament. De aici rezulta ca este necesar un filtru RF bun pentru alimentarea filamentului (chiar si numai 500mV RF ajunsi pe calea de reactie a sursei pot fi "nesanatosi").4) iesirea sursei trebuie sa fie flotanta pentru ca sa permita aplicarea tensiunii de polarizare pe catod.Desi problemele sunt rezolvabile, eu personal as prefera transformator, mai ales ca la GI7B nu este de putere prea mare, este mai mic, mai sigur, si fara "probleme". Pe unde am avut QTH, variatiile mari ale tensiunii de retea erau in jos. La aceste tuburi, probleme pot fi numai daca variatiile sunt mai mari de +/- 5% la tensiunea la filament, asta dupa cataloage. Daca faci un transformator care la tensiunea nominala a retelei sa livreze la filament +3% (de exemplu), asiguri astfel filamentului un "spatiu" asimetric de -8%...+2% variatie permisa in jurul valorii nominale a tensiunii de retea. Adica la un 220V nominal, intre 203 si 225V nu ar trebui sa ai probleme mari in ceea ce priveste filamentul. Cu acelasi efect, o alta solutie ar fi alimentarea primarului comutabila pe o priza a sa. Nu uita si de intertia termica a ansamblului filament-catod: variatiile pe perioade foarte scurte sunt "integrate" termic.GL&73!Traian
