Vizitator Chupacabra Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Pentru 5 bucati, pretul pe o placa de circuit imprimat e de 20 EUR ( in cantitati mari e mult mai ieftin ).Procesorul costa 11 EUR.Conectorii laterali costa 6.5 EUR fiecare ( sunt nemtesti, fabricati de EPT, foarte scumpi ).Restul componentelor au pret neglijabil.Sa spunem 50 EUR pe placa, pretul materialelor... destul de mult, dar e normal pentru prototipuri.bbogdanmircea, cum ai facut circuitul, cu folie press'n'peel? In zona conectorului ICSP sunt foarte apropiate traseele MCLR si Vcc, sa nu se atinga intre ele. Trebuie masurat, sa nu fie vreun scurt, in pdf-ul tau ICSP-ul e conectat bine la pini. Ai pus toti jumperii, procesorul se alimenteaza? In maxim 5 minute ar trebui sa identifici problema.Eu cand foloseam ICD2, trebuia sa scot mufa ICSP ca sa elibereze RB7 & RB6, e bine ca ai pus jumperi. Acum folosesc PicKit2 si dupa ce programez, nu mai trebuie izolat de PGD si PGC, lasa singur pinii in HighZ. Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Trebuie sa gasesc niste timp si sa identific problema pana la urma is doar 4 trasee care duc de la conector spre PIC unul din ele sigur nu e ok.E ok pretul pentru placa asteptam si viitoarele "periferice" pentru ea. Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Am reusit merge si conectorul ICSP.Unul din jumperi nu era lipit bine si de asta nu mergea.Am programat PIC-ul cu un softulet mai vechi ptr 877A ar trebui sa mearga oare daca e 887?De programat vad ca a mers hex-ul.Oricum softuletul aprindea un bit miscator pe unul din porturi, o sa pun aparatul de masura pe porturi sa vad daca ruleaza softul pe PIC.De acuma urmeaza sa imi instalez MPLAB si sa ma apuc sa imi aduc aminte cum se mai programa pe PIC.O sa pun si niste poze cu placuta. Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Noiembrie 22, 2011 Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 Am incercat sa controlez un stepper atasat la portc prin intermediul unui driver facut cu TB6560.Din pacate nu merge se pare ca PIC-ul nu stie sa traga la GND destul de bine ptr driver (am observat ca EN de la driver palpaia desi eu il tineam la 0 din PIC)Am facut pe o placuta de test un montaj cu 2 optocuplaore de 2 canale pe care o sa-l montez intre PIC si driver si sper acum sa mearga ca sa ma joc si eu putin cu stepperul.O sa pun si niste poze daca reusesc ceva. Link spre comentariu
