Indicator litrometru
Vizitator nemety
Vizitator nemety
As vrea sa imi inlocuiesc iondicatorul de combustibil de la masina,care este cu ac indicator,cu unul cu LED-uri.In rezervor este plutitor cu rezistentze(potentiometru)daca aveti vreo schema sau vreo idee pt un asemenea voltmetru as fi recunoscator daca ati adaugao.Multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • alfabit
  • cristian_cbg
  • naebv
Recuperati dintr-o statie sau mixer audio un VU-metru cu leduri alimentat la 12Vcc, adaptarea este usoara; daca doriti sa construiti unul gasiti scheme destule pe net, practic sa cautati VU-metru cu leduri pt.semnal audio, merge adaptat.
Cauta un tablou de bord sh de logan, iei LCD-ul si-l montezi intr-un loc vizibil in bord, pcb-ul tabloului il pui pe undeva pe sub bordul masinii, legi LCD-ul la pcb, poti folosi si celelalte functii ale tabloului, temperatura, computer de bord ( asta functie de tipul masinii pe care montezi, nu stim ce masina, n-ai spus ). De exemplu, s-a montat tablou de bord de logan pe dacia 1310, cu adaptari destul de usor de facut ( mecanic se potriveste, tot takosan - turcia ), bineinteles computerul de bord nu a fost instalat deoarece la d1300 nu ai info consum, fiind pe carburator, pe masini mai evoluate cu ECU injectie, poate fi facut sa functioneze chiar si computerul de bord. Bineinteles ca e ceva de munca, daca esti cu adevarat pasionat de masini+electronica, vei reusi, altfel sa-ti faca asa o modificare altcineva numai cu mare noroc vei gasi. Oricum iti dorim succes, altfel pune VU-metru cu bar-graph.
Uite acum am vazut topic-ul ala deschis de tine cu " condensatorul " legat intre cutia de viteze si caroserie la opel astra.Tine-o tot asa, ai toate sansele sa devii un " minitehnicus " in domeniul autoelectronicii. Ai tot sprijinul meu ! :nebun:
Vizitator nemety
Mi se pare cam la misto ce scrii tu aici...da oricum nu are importantza icon_jook
