HP NC6320 blocat
Nikk
Problema se rezolva prin rescrierea memoriei flash.Mi-a trecut si mie prin mana un nx6320 cu aceeasi belea...Ai nevoie de un programator extern, eu folosesc GQ-4X. Descarci de la HP un BIOS, care evident nu are parola.
  • Răspunsuri 22
  • Nikk
    10
  • FLORIN IORDACHE
  • 2informaticos
  • sorinpavel
L-am dezlipit pe cel vechi si rescris in programatorul USB.Folosesc un adaptor special pt aceste tipuri de memorii. Au dimensiune oleak mai mare decat un ssop8 normal; dar se pot monta si in adaptor normal, prin indoirea pinilor...
Vizitator electro_doctor
Eu va scriu acum pe forum de pe un HP NC6320, pe care l-am cumparat cu bios codat si pe care l-am decodat personal. Nu l-am furat asa cum se mai banuieste pe aici, ci l-am cumparat de la un bisnitar care la randul lui a cumparat 10 bucati de la o banca ce le tinea parolate. Parola se pierde in urma unei interventii simple:-se deconecteaza incarcatorul;-se scoate acumulatorul principal;-se scoate bateria bios-ului (pe spate are un capac care odata desfacut lasa sa se vada 2 suruburi care tin tastatura, se desfac cele 2 suruburi si cele 4 cleme din partea superioara a tastaturii, apoi se scoate afara tastatura si bateria de bios ramane vizibila);-se apasa si se tine apasata tasta power timp de 1 minut;-se conecteaza alimentatotul, fara a monta inapoi acumulatorul principal sau bateria de bios;-se porneste laptopul si se intra in bios (deja nu mai are parola daca imi amintesc bine) si se da o resetare la setarile din fabrica;-se opreste si se monteaza totul inapoi si treaba e gata.Metoda merge la majoritatea laptop-urilor indiferent de marca sau model si se gaseste poate mai detaliata cu google sau youtube sau... alte metode de cautare.
Metoda cu scoaterea bateriei RTC functioneaza la modelele mai vechi de laptop; nc6320 este deasemenea destul de vechi...Nu am incercat-o intru-cat am primit deja laptop-ul desfacut. Nici nu l-am intrebat pe respectivul daca a incercat metoda asta; se ocupa si el cu reparatii.Daca tot am avut direct acces la memoria flash, in 20 minute a fost gata rescrisa si lipita la loc.Am mai primit de la altcineva alta placa, de la un nx6320 parca, cu aceeasi problema.Daca tot functioneaza metoda cu scoaterea bateriei RTC, ma mir ca nu au incercat-o totusi; eu am presupus ca deja au incercat chestia asta...Daca se intra in BIOS, parola sigur nu o mai are; si daca tot intri acolo, configurezi totul direct, fara sa mai incarci default settings..La modelele mai noi, nu se poate sterge parola prin aceasta metoda.Unele modele de Toshiba, de exemplu, au un pad de reset, notat B5XXX parca, langa memoria RAM; se porneste facand scurt pe acel pad si se sterge parola...
Am incercat metoda cu bateria RTC si nu functioneaza .Ar fi mers daca " stringent security " nu ar fi fost ON ( ENABLE ). Poti te rog sa confirmi ca CMOS-ul FLASH SPI este MX25L8005 de la MXIC ? Este in format SOP sau SON ? Nu am desfacut MB inca . La cat se cere pentru o rescriere ma bate gandul sa-mi iau un Willem PCB5.0E care stie SPI .Teoretic as rezolva problema, as ramane si cu programatorul si ceva bani in buzunar ... De laptop imi pare rau ca are serial si paralel native .
Aia este memoria, in format sop8, smd, si ceva mai lata decat un chip sop8 normal.Parca sunt de 12 si 14mm capsulele sop8.
