todorovicm Postat Iulie 10, 2011 Partajează Postat Iulie 10, 2011 Salut.Am primit recent din Germania, o masina de spalat vase Bosch.Nu are alceva scris pe ea(in stanga un buton programator,in dreapta 4 butoane->1) pornire,2) buton cu 65grade,3)buton 55grade,4)buton tot 55grade).Mi-am cumparat toate cele necesare pt.a-l instala si porni.Am deschis usa din fata,jos am scos filtrul si am vazut ca este apa(murdara).Am suflat prin conducta de evacuare si am vazut ca aerul intra in compartimentul filtrului,dar afara nu iese.Am vazut,tot stanga jos,un dop-capac(se tine in ea parca un fel de sare)->unde se poate cumpara sarea respectiva,mai ales ca in localitate nu avem magazine-depozit mari.Am desfacut capacul si am obsevat ca este aproape plin cu apa,dar incepea sa creasca nivelul apei in locasul ala, motiv pentru care am pus repede capacul la loc.Nu stiu daca e ok sau nu.Rugamintea mea e sa ma ajutati cu un sfat in clarificarea nedumirilor mele.Am mai vazut ,cand am deschis usa ca lipseau 4 suruburi-->am vazut ca lateralele se miscau din cauza lipsei suruburilor.Eram speriat,am crezut ca lipsea garnitura de acolo,insa garnitura este putin mai interior.Cine are o asemenea masina sau a reparat.rog sa-mi dea si mie un sfat=>cele spuse mai sus daca sunt ok,ce am de facut pt a verifica masina,etc...multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 10, 2011 Partajează Postat Iulie 10, 2011 La masina mea am renuntat la folosirea sarii(e buna pentru zonele cu apa calcaroasa)si periodic la aprx.doua luni curat toata masina cu 0,5litrii detartrant Nufarul si dispar toate depunerile de calcar din interior.Oricum ce sare, si in ce cantitate trebuie folosita, se pot determina doar prin analiza apei exact la locul de consum(nu exista ceva universal,apa are ph-uri si minerale care difera in functie de fiecare caz in parte),asa ca eu am ales solutia de mai sus.Deranjant e ca desi am folosit sare(diverse sorturi)nu erau chiar asa mici depunerile de calcar precum se aude....La mine primeaza aspectul financiar,este ieftin si functioneaza,restul e reclama;asa o folosesc de 3ani si masina e tot un second-hand, ElectroHelios.LE:ce am scris e mai sus e doar modul in care folosesc eu masina si nicidecum un sfat ca asa ar trebui folosita. Link spre comentariu
todorovicm Postat Iulie 11, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2011 La masina mea am renuntat la folosirea sarii(e buna pentru zonele cu apa calcaroasa)si periodic la aprx.doua luni curat toata masina cu 0,5litrii detartrant Nufarul si dispar toate depunerile de calcar din interior.Oricum ce sare, si in ce cantitate trebuie folosita, se pot determina doar prin analiza apei exact la locul de consum(nu exista ceva universal,apa are ph-uri si minerale care difera in functie de fiecare caz in parte),asa ca eu am ales solutia de mai sus.Deranjant e ca desi am folosit sare(diverse sorturi)nu erau chiar asa mici depunerile de calcar precum se aude....La mine primeaza aspectul financiar,este ieftin si functioneaza,restul e reclama;asa o folosesc de 3ani si masina e tot un second-hand, ElectroHelios.LE:ce am scris e mai sus e doar modul in care folosesc eu masina si nicidecum un sfat ca asa ar trebui folosita.Salut IGBT.multumesc pt.raspuns.Acum rugamintea mea este cum sa scot apa murdara, atat din sifon cat si din cutia cu sare(voi face si eu cu detartrant).Nu ma apuc sa fac ceva ,sincer,fara sa fiu putin documentat.La masina de spalat haine, e mai usor,deoarece are jos acel"dop"la pompa de apa.M-am gandit si la varianta sa-i dau drumul afara in curte pana pompa de evacuare scoate apa murdara aflata in sifon.Te rog sa-mi spui cum sa fac.multumesc... Link spre comentariu
ALEy Postat Iulie 11, 2011 Partajează Postat Iulie 11, 2011 cea mai simpla metoda este:1) conecteaza masina la inst de apa2) alimenteazo cu energie electrica (bago in priza )3) porneste apa apoi vezi daca se scurge pe undeva.4) daca totu este in regula porneste cel mai complex program --------- Apoi spunene ce face sau ce nu face ---------Este singura metoda ( din exp. am reparat zeci dar numai prin metoda baga in priza si vezi ce face. Link spre comentariu
todorovicm Postat Iulie 12, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2011 cea mai simpla metoda este:1) conecteaza masina la inst de apa2) alimenteazo cu energie electrica (bago in priza )3) porneste apa apoi vezi daca se scurge pe undeva.4) daca totu este in regula porneste cel mai complex program --------- Apoi spunene ce face sau ce nu face ---------Este singura metoda ( din exp. am reparat zeci dar numai prin metoda baga in priza si vezi ce face.Salut.ALEy multumescpt.raspuns.M-am gandit sa-i dau drumul la masina,asa cum ai spus tu in curte, sa vad cum merge(poate asa se va elimina apa murdara din ea)daca merge e ok si o montez la locul ei... Link spre comentariu
Vizitator darian Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Salut.Am primit recent din Germania, o masina de spalat vase Bosch.Nu are alceva scris pe ea(in stanga un buton programator,in dreapta 4 butoane->1) pornire,2) buton cu 65grade,3)buton 55grade,4)buton tot 55grade).Mi-am cumparat toate cele necesare pt.a-l instala si porni.Am deschis usa din fata,jos am scos filtrul si am vazut ca este apa(murdara).Am suflat prin conducta de evacuare si am vazut ca aerul intra in compartimentul filtrului,dar afara nu iese.Am vazut,tot stanga jos,un dop-capac(se tine in ea parca un fel de sare)->unde se poate cumpara sarea respectiva,mai ales ca in localitate nu avem magazine-depozit mari.Am desfacut capacul si am obsevat ca este aproape plin cu apa,dar incepea sa creasca nivelul apei in locasul ala, motiv pentru care am pus repede capacul la loc.Nu stiu daca e ok sau nu.Rugamintea mea e sa ma ajutati cu un sfat in clarificarea nedumirilor mele.Am mai vazut ,cand am deschis usa ca lipseau 4 suruburi-->am vazut ca lateralele se miscau din cauza lipsei suruburilor.Eram speriat,am crezut ca lipsea garnitura de acolo,insa garnitura este putin mai interior.Cine are o asemenea masina sau a reparat.rog sa-mi dea si mie un sfat=>cele spuse mai sus daca sunt ok,ce am de facut pt a verifica masina,etc...multumesc.Daca nu pui sare vasele raman cu pete de calcar dupa clatire .Daca este apa murdara probabil nu evacueaza,vezi ca pompa este sub compartimentul de spalare Link spre comentariu
todorovicm Postat Iulie 28, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2011 Salut darian.Am pus in functiune masina si merge ok.Am insa o nedumerire.Detergentul"pastila"3 in 1,dupa ce s-a terminat de spalat,in cutia(din mijloc,stanga parca este pt.odorizant),a ramas o parte din pastila respectiva,oare care este"hiba".Am pus masina la programul complet.Acum am vazut ca apa din filtru a fost evacuata.multumesc... Link spre comentariu
