Kaitou Postat Iulie 10, 2011 Partajează Postat Iulie 10, 2011 Am un multimetru My62 Mastech care cand il pornesc se aude buzzer-ul fara sa se opreasca. Si pe afisaj nu se vede.Care ar fi problema?Eu presupun ca e circuitul icl7106 (chinezerie)Multumesc. Link spre comentariu
Kaitou Postat Iulie 20, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2011 Chiar nimeni nu o avut acest aparat de masura?Am inlocuit un tranzistor ars si am facut un modul pentru afisaj si icl7106 (pdip40).Functioneaza bine la rezistente dar la tensiuni nu.In loc sa arate (ex. 6.94 V arata 0.24) si nici o semireglabila nu merge.Daca are cineva experienta cu aparate de masura de acest gen ( nu conteaza modelul) sa-mi zica ce poate o avea.Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator poisson Postat Septembrie 11, 2011 Partajează Postat Septembrie 11, 2011 Din cate vad in poza pusa de tine, are niste amplificatoare operationale pe intrare, daca zici ca nu masoara tensiuni, e probabil ca cel putin unul din ele sa fie ars ... si tensiunea masurata nu ajunge la ADC-ul din ICL7107 Link spre comentariu
Kaitou Postat Septembrie 12, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Din cate vad in poza pusa de tine, are niste amplificatoare operationale pe intrare, daca zici ca nu masoara tensiuni, e probabil ca cel putin unul din ele sa fie ars ... si tensiunea masurata nu ajunge la ADC-ul din ICL7107Am schimbat alea de mult si tot la fel afiseaza.Am schimbat toate diodele 1n4148,nik. Link spre comentariu
SOLDAN CONSTANTIN Postat Septembrie 13, 2011 Partajează Postat Septembrie 13, 2011 Ai verificat divizorul de tensiune,cu un multimetru de precizie,rez.nu trebuie sa aiba o abatere mai mare de 1%.R57 1M,R55 13ko,vr1100ohmi,r54 380ohmi, r56 100ko,r59 100ko,intre pinii 35 si 36 ai CI 7106 trebuie sa ai 100mv si sa se poata regla, acesta este circuitul de masurare in cc. my62.pdf Link spre comentariu
SOLDAN CONSTANTIN Postat Septembrie 13, 2011 Partajează Postat Septembrie 13, 2011 Scoate din circuit rez.R22 ,R21,si R23de la intrarea inversoare ,si intrarea neinversoare a circuitului integrat IC2062,si intrerupe alimentarea lui IC3 ar trebui sa functioneze,vezi ce se intimpla ? Link spre comentariu
