mely17 Postat Decembrie 7, 2009 Partajează Postat Decembrie 7, 2009 In acest caz cred ca va trebui sa rescriu .hex! Din pacate nu ma pricep la asa ceva! Daca e cineva amabil sa imi rescrie fisieru .hex as vi foarte fericit! Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 8, 2009 Partajează Postat Decembrie 8, 2009 Daca te uiti in cele doua datasheeturi vei vedea ca reprezentarea temperaturii in cei doi bytes din memoria senzorilor e total diferita. La 1820 LSB contine temperatura unde bitul 0 este zecimala, rezolutia fiind de 0,5 grade, daca faci abstractie de ea valoarea din LSB este dublul valorii temperaturii in grade C. De exemplu pentru 7 grade C LSB va avea valoarea 0000 1110, unde 111 e 7 si 0 e zecimala care este 0, daca era 1111 erau 7,5 grade C; MSB contine semnul pentru temperatura negativa sau pozitiva.La 18B20 LSB contine in primii 4 biti (b0-b3) zecimalele in incremente de 0,0625 grade C, iar urmatorii 4 biti din LSB sunt primii 4 din totalul de 8 ai valorii temperaturii. In MSB primii 4 sunt urmatorii din cei 8 ai valorii temperaturii si restul pentru semn. Deci valoarea temperaturii in 18B20 se afla descompusa intre LSB si MSB, unde LSB contine si zecimalele.Deci e total diferit, nu cred ca se apuca cineva pentru tine sa descompuna acel hex si sa faca modificarile de rigoare, plus de asta nu vei mai avea termometru cu rezolutie de 0,1C. Deci, cauta-ti 18B20, adica respecta schema. Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 8, 2009 Partajează Postat Decembrie 8, 2009 Salut!Multumesc pentru raspunsul clar si la subiect! Am sa cuat DS18B20!Numai bine, Link spre comentariu
mkreszan Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 Salut! Sunt si eu interesat de constructia unui termometru cu DS1820. Ma intereseaza afisarea simultana a 5 (sau 4) temperaturi pe un Display LCD (preferabil 20x4 ce se gaseste la adelaida http://www.adelaida.ro/adelaida/catalog ... ries-1.pdf ). Va rog sa ma ajutati cu o schema si softul pentru PIC. Va multumesc Link spre comentariu
costyy86 Postat Aprilie 13, 2012 Partajează Postat Aprilie 13, 2012 Doresc si eu sa fac un termometru cu PIC16F628 si DS18B20 + LEd 7 segmente,pe care le detin,dar nu am gasit schema decat cu PIC16F84....ma poate ajuta cineva cu o schema impreuna cu hex, una functionala pentru PIC16F628?Multumesc. Link spre comentariu
sotan_ionut Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 Urmeaza sa-l testez zilele urmatoare. Link spre comentariu
fratello Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 Vei fi dezamagit de "flicker-ul" afisajului ... Link spre comentariu
sotan_ionut Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 M-ar ajuta cu ceva daca montez cite un tranzistor pt. fiecare digit? Link spre comentariu
fratello Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 Nu, nu cred ... Eu l-am facut pe acesta : http://s-o.webnode.cz/teplomer-t15ds/t15ds-v-3/ Merge perfect ! "Vede" singur cati senzori sunt si-i "baleiaza" pe rand. Link spre comentariu
