mely17 Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Schema + hex pentru termometru cu PIC16F628 + DS18B20+afisor LED 7 segmente. Mutumiri D-lui aionescu !P.S. Se redenumeste fisierul .txt in .hex !Salut! Pot inlocui PIC16F628 cu PIC16F628A? Unde vine conectat pinu de la punctul de la digiti? Link spre comentariu
pyu Postat Decembrie 3, 2009 Partajează Postat Decembrie 3, 2009 Schema + hex pentru termometru cu PIC16F628 + DS18B20+afisor LED 7 segmente. Mutumiri D-lui aionescu !P.S. Se redenumeste fisierul .txt in .hex !Salut! Pot inlocui PIC16F628 cu PIC16F628A? Unde vine conectat pinu de la punctul de la digiti?Ai incercat sa te uiti pe datasheet? Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 3, 2009 Partajează Postat Decembrie 3, 2009 Imi spune cineva cum va functiona acest termometru? Va fi capabil sa masoare si sub 0 grade? Punctuletu (DP) de precizie nu trebuie legat? Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 4, 2009 Partajează Postat Decembrie 4, 2009 Am realizat schema si am scris pe PIC16F628A fisierul .hex ! Cand il alimentez imi indica 2 de 0! Sensorul folosit este DS18B20! Nu stiti care ar fi problema de nu functioneaza cum corect! Mentionez faptul ca dupa scrierea picului lam verificat si totul este ok!Multumesc, Link spre comentariu
mecaboy Postat Decembrie 4, 2009 Partajează Postat Decembrie 4, 2009 Verifica sa nu fi pus senzorul invers sau alimentarea sa fie bine filtrata Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 4, 2009 Partajează Postat Decembrie 4, 2009 Am verificat si am pus senzorul invers! Am schimbat si acuma cand pornesc imi indica 96 pentru o secunda si dupaia imi indica 185! Sursa este una reglabila cu LM317 ! Link spre comentariu
mecaboy Postat Decembrie 4, 2009 Partajează Postat Decembrie 4, 2009 Si mie la inceput imi indica niste valori aiurea,dar dupa aceea imi indica temperatura Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 4, 2009 Partajează Postat Decembrie 4, 2009 La sursa cu LM317 imi indica 85 in continu iar la o sursa de PC imi indica 0 !Mentionez faptul ca la sursa cu LM317 imi indica o clipa 185 Link spre comentariu
mecaboy Postat Decembrie 4, 2009 Partajează Postat Decembrie 4, 2009 Fara senzor ce indica? Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 4, 2009 Partajează Postat Decembrie 4, 2009 Fara senzor imi indica 2 de zero Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 4, 2009 Partajează Postat Decembrie 4, 2009 Nu are nimeni nici o idee? Ce as mai putea verifica? Numai bine, Link spre comentariu
aionescu Postat Decembrie 5, 2009 Partajează Postat Decembrie 5, 2009 Am verificat si am pus senzorul invers! Am schimbat si acuma cand pornesc imi indica 96 pentru o secunda si dupaia imi indica 185! Sursa este una reglabila cu LM317 !Daca senzorul a fost alimentat invers 99,99% e dus! La pornire afisajul trebuie sa arate "85" (explicatia e in data sheet) cam o secunda dupa care indica temperatura reala. Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 5, 2009 Partajează Postat Decembrie 5, 2009 Asa este cum spune domnul aionescu! Luni ma duc si cumpar senzor nou! Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 7, 2009 Partajează Postat Decembrie 7, 2009 Nu am gasit DS18B20 si am luat DS1820! Cand lam almentat imi indica 10 si dupaia 2 in continu! Acuma ce ar putea fi? Senzoru nu este compatibil?Numai bine, Link spre comentariu
nooob64 Postat Decembrie 7, 2009 Partajează Postat Decembrie 7, 2009 Nu am gasit DS18B20 si am luat DS1820! Cand lam almentat imi indica 10 si dupaia 2 in continu! Acuma ce ar putea fi? Senzoru nu este compatibil?Numai bine,Daca te uiti in datasheet DS18B20 are o alta rezolutie fata de DS1820 si de aceea ai probleme .DS18B20 12 bitDS18C20 9 bitDS1820 9 bit Link spre comentariu
