termometru cu pic
UnD3aD
am o varianta de schema, ce spune-ti ar fi bine asa?am pus si arhiva cu proiectul in proteous, ca cine vrea sa mai adauge pe el.Turometru nu stiu exact cum asi putea sa il fac, ma gandeam la un opocultor si un Trigger Schmitt. Voltmetru cum se poate integra?
  • Răspunsuri 114
  • soulraven
    17
  • mecaboy
    14
  • fratello
    12
  • mely17
    11
haide ca am reusit sa termin in mare schema, acum am cateva probleme de inceput.....nu reusesc sa citesc senzorii de temperatura.....ma puteti ajuta cu niste informatii ?stiu ca trebe sa i citesc, apoi sa le citesc ROM-ul si apoi sa incep conversia de temperaturaproblema este ca pana acum nu am reusit sa citesc nici unu, dapai 4.
Vrei sa ii pui toti 4 pe un singur fir? De treaba asta imi e frica si mie :|
teoretic se pot pune chiar 8 pe acelasi fir........fiecare senzor are un indice hardware prin care se identifica, apoi nu mai ramane decat sa i sortezi si sa i citesti.....dar doar teroretic.....
In linkul meu de mai sus (si urmatoarele de acolo) exact despre acest lucru este vorba.
Singurul obstacol ar fi picbasic-ul. Si eu le-as pune pe acelasi fir, am 3 senzori. Dar inca nu am gasit sursa in buna in CCS.
Banuiesc ca se poate si practic, dar nu pentru toata lumea.
Se citeste "identificatorul" fiecarui senzor DS18B20, se afiseaza pe display. De exemplu, primul meu senzor avea serialul : 28CAC648100A7
DQ Var PORTA.4 ' One-wire data pin
i Var Byte
Temp Var Byte
ReadRom Con $33
ID VAR BYTE[8] ' Array storage variable for 64-bit ROM code
Begin:
PAUSE 500 ' Wait .5 second
LCDOUT $FE, 1, $FE, $0C ' Clear display, cursor off
Start_Convert
OWOUT DQ, 1, [$33] ' Issue Read ROM command
ID_Loop:
OWIN DQ, 0, [sTR ID\8]' Read 64-bit device data into the 8-byte array "ID"
for i = 0 to 7
LcdOut HEX ID
next i
END
Se ataseaza pe rand cite un senzor, se citeste numarul serial, se noteaza.
In programul principal se da comanda pentru fiecare senzor in parte :
Init1
OWOut DQ, 1, [$55, $28, $FE, $DA, $3E, $0, $0, $C1, $4E, $FF, $FF, $7F]
OWOut DQ, 1, [$55, $28, $CA, $C6, $48, $1, $0, $0, $A7, $48]
OWOut DQ, 1, [$55, $28, $CA, $C6, $48, $1, $0, $0, $A7, $B8]
OWOut DQ, 1, [$55, $28, $CA, $C6, $48, $1, $0, $0, $A7, $BE]
Pause 1000
OWOut DQ, 0, [Temperature.Byte0, Temperature.Byte1, 0, 0, DS18B20_12bit]
Init2
OWOut DQ, 1, [$55, $28, $FE, $DA, $3E, $0, $0, $C1, $4E, $FF, $FF, $7F] 'SENSOR 2 !!!!!!!!! not reading yet !!!!
OWOut DQ, 1, [$55, $28, $CA, $C6, $48, $1, $0, $0, $A7, $48] 'SENSOR 2 !!!!!!!!! not reading yet !!!!
OWOut DQ, 1, [$55, $28, $CA, $C6, $48, $1, $0, $0, $A7, $B8] 'SENSOR 2 !!!!!!!!!
OWOut DQ, 1, [$55, $28, $CA, $C6, $48, $1, $0, $0, $A7, $BE] 'SENSOR 2 !!!!!!!!!
Pause 1000
Main
OWOut DQ, 1, [$55, $28, $CA, $C6, $48, $1, $0, $0, $A7, $44] ' Start temperature conversion Sensor 1
WaitLoop:
While not DQ
Wend
OWIn DQ, 0, [Temperature.Byte0, Temperature.Byte1]
GoSub Convert_Temp
GoSub DisplayTemp
Part2
OWOut DQ, 1, [$55, $28, $CA, $C6, $48, $1, $0, $0, $A7, $44] ' Start temperature conversion Sensor 2
WaitLoop2:
While not DQ
Wend"
Cu rosu este numarul serial al celui de-al doilea senzor, l-am scris doar pentru exemplificare. Am folosit PicBasicPro 2.44.
Schema + hex pentru termometru cu PIC16F628 + DS18B20+afisor LED 7 segmente. Mutumiri D-lui aionescu !P.S. Se redenumeste fisierul .txt in .hex !
Buna ziua.Am procurat si eu toate piesel pentru a face acest montaj.Comanda am dat-o pe internet dar astazi cand am desfacut coletul,am vazut ca inlocul tr. 2N2222,mi-au trimis MPSA42-MBR.Din cate m-am uitat in data sheet...ar fi putin diferite deoarece:2N2222: Bipolar -> General Purpose -> NPNMPSA42-MBR: Bipolar -> High Voltage -> NPNPot folosi MPSA42-MBR in locul 2N2222 ?Va multumescP.S. In ce slot al programatorului programez PIC-ul?Am doua sloturi in care as putea programa (din punct de vedere al configuratiei "materialului"),ar fi:a) slot ce poate programa:16f873,16f877,16c6x,16c7xb)slot ce poate programa:16x83,16x84,16c55x,16c62x
tranzistorii aia desi sunt de maxim 300Vdc si se preteaza la alte aplicatii, merg si in montajul tau, acolo poti pune o sumedenie de tranzistori, nu e ceva critic. 16F628 il programezi in slotul (b) adica acolo unde ai 16x83, 16x84
Buna seara.Am realizat termometrul dar nu functioneaza,nu afiseaza nimic.Montajul este facut corect,PIC-ul l-am rescris de vre-o doua ori in sperata ca problema provine in momentul scrierii PIC-ului dar...degeaba.Ce sa fac?
