termometru cu pic
UnD3aD
  • Răspunsuri 114
  • soulraven
    17
  • mecaboy
    14
  • fratello
    12
  • mely17
    11
n-ai stiut cum sa ceri, sau n-au inteles ce vrei.cere un LCD cu 14 pini in cazul fara backlight sau 16 pini daca are si backlight si sigur e compatibil cu HD4870
  • 5 luni mai târziu...
salut, am citit topicu asta si clar ma puteti ajuta, vreau sa realizez un termomentru cu 4 senzori de temperatura, afisati simultan, si o comanda pe 1-2 relee......Vreau sa il folosesc in masina (dacia berlina) pentru a afisa temperatura apa/ulei/interior/exterior si a pornii electoventilatorul la o anumita temperatura, si sa mai am inca un releu pentru o alta aplicatie, inca ne determinata.....am vazut ca exista si senzori digitali care se pot pune pe acelasi port de date.....Avei idee cat de costisitoare ar fi o asemena investitie?
Ceea ce vrei tu nu mi se pare asa de costisitor cel putin partea electronica.Dar nu stiu cum vei pune senzorii sa-ti masoare apa si uleiul, cred ca o sa-ti trebuiasca filtrare pe alimentare plus "zgomotul?" dat de bobina de inductie si bujii.Daca elimini probleme astea, din punctul meu de vedere e usor.Citesti senzorii si actionezi releele in consecinta.LE: Aici mai e un post cum s-ar putea monta un PIC in masina, dar inca nu exista un raspuns final. Speram ca va veni fiindca ma intereseaza si pe mine.
la asta ma gandeam si eu.....ma puteti ajuta cu o diagrama schema cam cum ar trebui sa fie......eu ma gandeam la senzorii digitali, fiind imuni la zgomote si lungime de cablu.....
De montat in masina nu ar fi greu.......
1. senzorul de apa pus intr-o termocupla dezafectata.....
2. Senzorul de ulei adaugat cu un T-u peste sonda de ulei
3. Senzorul din interior pus unde este si montajul sau unde o sa fie montat afisajul
4. Senzorul de exterior pus sub aripa
Ma puteti ajuta cu o continuare la schema, eu am gasit-o pe asta tot prin topicurile de aici, si pare destul de simpla, numai ca nu stiu unde sa conectez relee......si poate 2-3 butoane pentru a seta temperatura de pornire a releelor, sau poate un senzor de telecomanda si sa comand din ea......asa elimin butoanele.....
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 91052a.pdf
Si am in plan sa fac ceva asemanator, dar pentru o motocicleta doar ca nu prea imi gasesc timp pentru research.Eu in primul rand mi-as cauta componentele ce le vreau (afisor, senzor, relee, etc) dupa care m-as uita dupa un microcontroller potrivit(PIC, AVR, etc): acuma stii cate iesiri si cate intrari trebuie sa aiba eventual mai lasi cateva libere pentru implementari viitoare :d.Dupa ce le-as avea pe toate astea, as face schema, dupa care as scrie programul pentru microcontroller.
e, la mine este problema de cablaj.......nu ma pricep deloc sa il fac......de scris softu l-asi face in ceva timp.....dar nu am hardware-ul facut.....ca sa pot sa fac si soft-ul......
eu ma gandeam la schema de mai devreme......cu senzorii digitali de temperatura
sau daca sunt alti senzori digitali mai ieftini e si mai bine.....)pe mine unu m-ar avantaja intr-o capsula mai de BC-uri
Iar relee sa fie vre-o 2-3.......sau macar pe cablaj sa fie montate tranzistoarele de comanda....ca apoi sa putem lega separat releele.....si poate si un LED e heartbeat.....si daca mai raman intrari.....o intrare pentru un senzor de infrarosu digital....ca sa putem comanda temperaturile si meniurile din telecomanda......este mai elegant......
cam asta a fi ideea mea......daca mai are cineva....sa zica si mai sintetizam exact ce si cum......
nu stiu cum merge TCN75 ala, dar LM75 care sunt compatibile, sunt niste mizerii de senzori, crede-ma, am folosit si ii mai si laudam pe prima pagina a acestui topic, ma rog, asta era prin 2005. Pentru senzori ceva din seria DS e foarte bun, e si capsula BC cum vrei tu, eu folosesc 18B21 de care sunt super multumit. In rest, relee gasesti peste tot iar controler pui de care vrei, aici e pe simpatii. Daca te impiedici cu cablajul, ia-ti o placa deaia de test, full gaurita, si iti faci acolo fara probleme, multe sarmulite, timp consumat, dar iti faci treaba .
nu e problema ca sa il fac in aer........problema este ca trebe pus pe masina si i trebe neaparat cablaj facut destul de solid.....daia ma dau mult inapoi.......deci, avem:- Senzori ds18b21- PIC PIC16LF872- Senzor de infrarosu ??- Display 2x16 (pe la adelaida am vazut undeva pe la 34RON, sunt si mai ieftine?)
va fac eu cablajul dar sa vad schema ! eu oricum ma gandesc comand ceva piese si poate punem si ceva HD44780.mai multe informatii cu ce am comandat pana acum si ce mai doresc sa comand de la "un magazin" pe PM sau e-mail (eu oricum fac comenzi periodice si ma batea gandul sa fac un grupbuy dar nu cred ca doresc prea multi sa trimita banii in avans)
