termometru cu pic
UnD3aD
  • 2 ani mai târziu...
  • Răspunsuri 114
  • soulraven
    17
  • mecaboy
    14
  • fratello
    12
  • mely17
    11
Sal as dori sa stiu daca as putea sa fac un termometru cu 2, 3 seznozi . va multumesc
Pai depinde de configuratie (adica daca folosesti senzori adresabili, interfata cu MC, etc).PIC+DS18B20, teoretic poti pune oricati senzori pe aceeasi ata. Practic te limiteaza frecventa de esantionare (daca vrei sa citesti senzorii destul de des, sa zicem la o secunda) si alti parametrii electrici,desi parca nu scrie in foaia lui DS. Cu 8 senzori am incercat eu si merge fara probleme la frecventa de 1 Hz.Cea mai ieftina configuratie este PIC16F628+afisaj LCD (sau 7 segmente)+DS18B20.Picul de la Comet si DS-ul de la Capodimonte.Succes!
...Si se poate, va rog, schema ? As fi interesat de un termometru cu PIC, dar NU cu afisor tip 16x2 ; de-ar fi cu lcd clasic ar fi perfect...sau cu LED-uri...Multumesc anticipat !
Cum e LCD clasic?!Am facut cu LCD alfanumeric si cu afisor 7 segmente. Si senzor 18B20.Daca vrei mai multe temperaturi e mai comod afisaj LCD fiindca se afisaza toti senzorii simultan. La cel cu 7 segmente trebuie sa "comuti" senzorii pe rand, de aceea varianta asta am facut-o doar cu un senzor.La astea pot sa pun schema (desi schema e banala,softul e totul).Pe care din ele o vrei?
Multumesc pentru raspuns ! As fi interesat de contructia unui termometru care sa foloseasca un display LCD-varianta cu 7 segmente sau display LED (A sau C comun, nu conteaza), un PIC16F628 si senzor de temperatura 18B20 (le am in dotare...) Este posibil pentru vreuna din aceste variante citirea a 2 senzori (eventual, comutarea senzorilor sa fie manuala, nu neaparat automata) ? Multumesc anticipat !
Aha, deci LCD clasic e cel cu 7 segmente...Nu am facut asa ceva.Cu afisor LED 7 segmente am facut, dar numai pentru un senzor.Este posibila citirea a 2 senzori si comutare fie manuala,fie automata (ciclica). Numai ca trebuie facut softul in sensul asta.Schema o pot trimite pe PM, fiindca nu stiu s-o pun pe forum. Daca vrei asa, sa-mi zici.Apropos, cum stai cu programarea PIC-urilor? Ca interfatarea cu DS-ul (protocolul 1 wire) e putin mai delicat.
Ok ! Astept pe PM schema+hexul pentru varianta realizata de Dvs. Ar fi o problema daca va mai 'barai" pe PM cu ceva intrebari ? Multumesc anticipat ! Numai bine !
Incepator in domeniul microcontrolerelor, mi-am dorit sa fac un termometru. Dupa indelungi cautari am gasit aceste adrese, pe care le atasez, poate vor folosi si altora :
http://www.guidecircuit.com/Circuit-Mic ... meters.htm
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Projects/PIC/Termo/
http://www.supermarketgames.com/picpage ... meter.html
http://www.1wire.info/schematic_diagram.htm
http://www.100acre.org/elec/lm75/
http://radio-konst.narod.ru/moi_konstru ... _kvart.htm
http://www.abiks1.narod.ru/term/term.htm
http://www.pic16.nm.ru/site/thermometer ... meter.html
Ultimele doua le-am facut si eu, merg bine...dar cel mai frumos mi se pare tot cel cu display de Nokia3310.
Mai am o schema, tot cu PIC 16F628 + DS18B20 + display 7 segmente catod comun, de la Dl. aionescu, membru al forumului...Cu acceptul dansului o voi posta.
N-am nimic impotriva, ca de aia-i forum! Numai ca nu vad cu ce e mai breaza schema "mea" fata de unele din link-urile de mai sus. Atat ca unii folosesc oscilator extern la 16F628 (ceea ce e inutil, cel intern e destul de precis pentru aplicatia asta), altii comanda display-ul direct din PIC, fara tranzistori (e cam riscant, curentul admisibil pe porturile picului e la limita, daca ai un display mai gurmand, arzi picul), etc. Variatiuni pe aceeasi tema.
  • 2 săptămâni mai târziu...
