termometru cu pic
UnD3aD
  • Răspunsuri 114
  • soulraven
    17
  • mecaboy
    14
  • fratello
    12
  • mely17
    11
Mai bine incerci cu un ICL 7107, are afisaj pe 4 digiti iar senzorul este LM 35. :finga: Pentru PIC eventual cu afisaj LCD alfanumeric si senzori dallas care permit instalarea mai multor bucati pe acelasi fir.Iar pe afisaj poti programa mai multe meniuri si prin program poti sa realizezi mai multe facilitati.Este un design mai flexibil.
Daca vrei sa-l faci cu PIC, cel mai usor este cu senzori Dallas 1820.Senzorul este cu iesire digitala, deci nu mai ai probleme cu lungimea cablului si zgomotele care te deranjeaza la senzorul analogic. Nu mai ai probleme nici cu calibrarea. Cu un PIC de 2-3$ si un DS1820 ai rezolvat cazul.Don Mario
DS1820 mai ieftin de 15RON nu am gasit. Poate folosi cu incredere TC77 sau TCN75 care sunt in jur de 4RON la Comet si au iesire digitala.. Singurul incovenient ar fi capsula ea fiind SMD.
eu am si picul si senzorii MCP9803 (iesire prin I2C capsula SMD) si TC1046(iesire analoaga capsula SMD). Dupa ce am facut schema mi-am dat seama ca PIC16F88 nu are MSSP ... singura solutie fiind sa folosesc functiile Soft_I2C care implementeaza software aceasta functie... deci pot sa folosesc oricare 2 pini I/O. Exista LM7803 sau alt stabilizator de 3v ca sa inlocuiesc dioda zener?
Atunci foloseste senzorii pe care ii ai!
Nu exista LM7803. Este posibil sa existe asa ceva la Maxim (nu am timp sa caut). Daca nu reusesti nici asa incearca un stabilizator serie cu un tranzistor sau un zenner de putere mai mare...
Se poate realiza cu LM317 sursa de 3v.Iar la afisare poti folosi un afisaj LCD alfanumeric cu HD44870 comandat pe 4 sau 8 biti pentru un meniu diversificat.Pe viitor poate vrei sa aiba si functia de termostat, ceas etc. sau tot pe4 biti comanzi un driver de led ( MMC4543) care salveaza din porturile pic-ului.
cineva te lamurise mai devreme, cel mai bine cu LM75 care-i 80 mii la conex si mai ieftin la comet, oricum cel mai ieftin senzor de temperatura digital cu iesire i2c. Si priveste si avantajul folosirii i2c, poti pune folosind aceleasi rutine si pini de la PIC si alte dispozitive cum ar fi un real time clock, memorii eeprom si altele. Eu am facut o "chestie" la acvariu cu PIC16F84 si 2xLM75 printre altele si merg super bine si stabili de luni de zile .
pai eu citesc temperatura cu microcontroler si dupa ce vad care e abaterea (care chiar daca exista, este constanta) o corectez software cu temp = temp+2 de exemplu. In specificatiile lui LM75 spune ca are abatere de maxim +/- 3 grade (din cate imi amintesc), deci e in grafic. Partea buna este ca pe magistrala i2c mai poti pune ceva dar pe cea one wire gen DS nu prea iar LM75 este considerabil mai ieftin, am luat un DS1821 cu rezolutie de 1 grad de la conex cu 200 mii iar tot la ei un LM75 cu rezolutie de 0,5 grade e 80 mii .
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator indy1984
Don Mario
Salut !
Am si eu o intrebare: trebuie sa fac un termometru cu PIC16F84 sau cu PIC16F877 si vreau sa folosesc un DS1820.
Unde pot sa cumpar DS1820?
Mersi :smt005
Vizitator sergiu_q
DS18B20 are rezolutia de 0,0625 grade Celsius si precizia in gama -10 +85 grade Celsius este de +/- 0,5 grade. Cam nu prea are rival in categoria asta de pret !Don Mario
cat75 :) lm75 nu e rau dar de multe ori iese din spec' si consum putin mai mult decat ar trebui . DS18B20 e mai bun decat 75 la rezolutie iar inafara spec-ului nu spune nimeni cum se comporta , deci de la -55 la -10 si peste 85 de grade poti avea suprize mari .
