TV Provision nu porneste
Salutare meseriasi.Am primit de curand la reparat un tv Provision sasiu 40-MNTV2KR-K7C-M caruia de la inceput i-am gasit condensatorii dupa B+ umflati ,dupa ce i-am inlocuit am pornit tv-ul dar din telecomanda pentru ca din tastatura nu vrea probabil blocat pt copii dar problema este ca ledul asi reduce din intensitate la pornire se aude inalta tensiune dar asta numai 2 sau 3 secunde dupa care trece din nou in stand by dupa mai multe incercari de pornire am observat pe ecran o dunga orizontala subtire atunci m=am gandit ca am depistat buba si am inlocuit integratul dupa BV , STV9302B cu un LA78045 care dupa dataseturi par a fi echivalente pin la pin ,dar tot degeaba defectul persista,am decuplat liniile si am pus bec,defectul se mentine sta pornit cateva secunde si trece in standby dupa masuratori aceasta comanda vine din procesor care cred ca e defect, si integratul dupa BV cred ca este OK numai ca nu primea impulsuri de la TDA9351.Consider ca sasiul 2KR este destul de cunoscut tuturor asa ca nu cred ca mai este cazul sa enumar toate piesele cu care e facut.Cum credeti ca pot sa m-a comving ca este procesorul sau altceva defect deoarece durata este prea mica sa-i pot face oarece masuratori.
  • Răspunsuri 13
  • radu ionel
  • elmar
  • tehtronics
  • spyry
STV9302B are echiv.directi;tda9302a>an15524>la78040>stv9379fa>tda8170>tda8172(cei doi din urma lucreaza mult mai lejer,nu atit de temperat).Acum,depinde cum este alimentat acesta din trafo linii(fiindca sint mai multe tipuri)>1) BV fara protectie la trafo;pin2 Vcc=26v, pin4=masa 2)cu protectie la trafo;Vcc +/- 14v, pin5=masa si in acest caz trafo linii sesizeaza ca bv.nu functioneaza in parameri si sursa intra automat in st-by.Faptul ca s-au gasit C-urile umflate,denota ca sursa debiteaza U1 marita.Prima data ,eu,as verifica sursa.Cu ce sursa este echipat;cu 3 tranz. sau cu uc3842+tranz.Mosfet(iti pot transmite tensiunile adiacente in cele doua regimuri de functionare;st-by>pw)Dupa aceea te legi de proc...etc .Asteptam!!!...
Sursa este facuta cu uc3842 si cu Mosfet ,tensiunea pe B+este 122V in standby si115v in functiunre ,daca aveti tensiunile corecte va rog frumos sa mi le transmieti si mie.Defectul se mentine si fara etajele BO si BV cuplate, numai cu becul cuplat.
Incercati un alt dump...daca nu aveti unul, spuneti tot ce scrie pe procesor poate gasim unul bun...
TV2KR merge si cu memorie goala...cat despre CI cadre...urmati indicatiile colegului nostru "radu ionel"
Da ,stiu ca merge si cu memorie goala...dar am intilnit cazuri de TV2KR care nu vroia sa pornesca ...pina nu am scris un dump...nu mai stiu ce terminatie avea procesorul... :jytuiyusi daca nici asa nu porneste atunci trebuie vazut in alea 2sec ce teniuni scoate traful linii si daca vreo tensiune lipseste (mai ales pe alim. cadre)... nu negrijati in a verifica daca tarseele de feedback linii au continuitate (bineinteles ca trebuie verificate si piesele de acolo...)
Da ,stiu ca merg si cu memorie goala...dar am intilnit cazuri de TV2KR care nu vroia sa pornesca ...pina nu am scris un dump...nu mai stiu ce terminatie avea procesorul... :jytuiyusi dac nici asa nu porneste atunci trebuie vazut in alea 2sec ce teniuni scoate traful linii si daca vreo tensiune lipseste (mai ales pe alim. cadre)... nu negrijati in a verifica daca tarseele de feedback linii au continuitate (bineinteles ca trebuie ferificate si piesele de acolo...)
da, elmar...ideal ar fi un dump pentru procesorul existent pe placa-mai intai trebuie depanata sursa(sa functioneze normal cu sarcina artificiala)-apoi BV(CI-uri echivalente enumerate de radu ionel)etc...
Tensiunile sursei (echipata cu oscilatorul uc3842B+tranz.Mosfet P5NK60Z)in cele doua regimuri de functionare St-by/Pw la pinii ci uc3842B sint;pin1=1v6/3v6...2=2v43/2v43...3=0/0v6...4=1v7/2v35...5=masa...6=0v48/1v8..7=13v15/12v9..8=5v/4v8.Deasemeni tensiunile secundare a trafo Choper T301 in St-by/Pw sint;U1=123v/117v..U2=15v/17v..si U3=12v4/11v7.Tensiunile ci bv stv9302B/tda8172 etc. varianta 1 pin2 Vcc26v/pin4 masa(pin1=4v..2=26v..3=1v3..4=masa..5=13v8..6=26v7..7=4v-- intr-un capat si celalalt a bobinei Bv cca 13v8 adica 1/2 din Vcc=26v) varianta 2alimentat cu Vcc=+/- 14v din trafo si pin5=masa(pin1=0v83..2=13v6..3=1v68..4=13v5..5=masa..6=13v94..7=0v86--intr-un capat si celalalt al bobinei Bv=0v.Sper sa va ajute in continuare!!!...
TDA8170 nu este echivalent cu STV9302, TDA8172, LA78040, etc. Depinde de aplicatie; practic vorbind de exemplu am inlocuit LA78040 cu TDA8170...rezultatul a fost: incompatibilitate. Invers probabil ca da. Consultati datasheetul cu atentie...viewtopic.php?f=17&t=84127
____________________________________________________________________________________Da,asa este;TDA8170 este echv>TEA8170(tfk),TDA8170,tda8170a,LA7804 dar nu sint echiv cu cele mentionate mai sus;STV9302B,TDA9302A,AN15524,LA78040,STV9379FA,TDA8172
  • 4 ani mai târziu...
