Imi fileaza ( palpaie ) toate becurile din casa
Vizitator ADHD
Vizitator ADHD
Prima oara am fost la baie, si am zis ca e din cauza becului, insa am fost si in restul camerelor si face la fel.Aproape ca se stinge ( scade in intensitate ) o data la citeva secunde.De la ce ar putea fi ?Nu erau deschise decit cite 1 pe rind.
  • Răspunsuri 35
  • Dr.L
    5
  • high_voltage_tm
  • XAN77
  • iuli09
Vizitator catalin42barbu
D-le acolo s-ar parea ca exista un contact imperfect pe circuitul de la iuminat sau doamne fereste izolatie strapunsa si se produc mici scurturi. Nu ne-ati precizat daca si circuitul de la prize se manifesta lafel sau functioneaza normal.Vezi totusi daca nu se incalzesc sigurantele cea ce ne determina un consum ridicat este posibil ca sa aiba dreptate colegul de mai sus si sa fie de vina siguranta ( decalibrata).
Daca tensiunea fluctueaza pe toate circuitele din casa verificati siguranta de apartament din cofretul de pe casa scarilor. Daca se manifesta si la unii vecini poate fi ceva pe faza care alimenteaza apartamentele respective (siguranta, contact imperfect). Seara cand e lumina aprinsa la toata lumea puteti verifica privind ferestrele luminate, ca sa nu umblati cu colindul...
Daca e caldura mare din oras,s-ar putea sa fie o problema la reteaua de distributie (ca toata lumea e acasa in weekend si porneste aerul conditionat)Mie mi-a palpait de 2 ori urat,dupa care s-a stins de tot pentru 12 ore...Inainte de asta,tensiunea a scazut cu vre-o 10-15V,deci era consum,nu glumaDupa ce i-au dat drumul,tensiunea la prize e intre 180 si 190V (fata de ~230V). Se pare ca spera la scaderea consumului,odata cu tensiunea...
daca problema depinde de enel, foloseste becuri economice, ele reflecta mult mai putin in lumina produsa fluctuatiile de tensiune.Eu locuiesc la tara intr-o zona nu prea fericita dpdv al retelei de energie electrica si am fluctuatii destul de dese care deranjau foarte mult cand foloseam becuri cu incandescenta, acum cu economice nu stiu cand sunt fluctuatii si cand nu.
Cauza unei probleme similare cu a ta...
Posted Image
Cu+Al+contact necorespunzator = :echair: :violent3:
Apropo, cand mai vedeti mesteri care folosesc conductor FY pentru instalatii electrice rezidentiale, sa ii icon_axe :bataie :dsgfds si sa le spuneti ca s-a inventat MYF!
Dacă pui în paralel cu becul o rezistență de 120-150KΩ, n-o să mai pâlpâie; rezistența se pune chiar la dulie, acolo unde vin conectate și firele de alimentare.
  • 1 lună mai târziu...
:scarpin In primul rand masoara tensiunea de la becuri, si de la priza verifica daca la vecini faca la fel, daca nu verifica contactele incepand de la panoul cu sigurante, apoi doze. Sper sa nu fie cum spune colegul de forum
D-le acolo s-ar parea ca exista un contact imperfect pe circuitul de la iuminat sau doamne fereste izolatie strapunsa si se produc mici scurturi. :26 Nu ne-ati precizat daca si circuitul de la prize se manifesta lafel sau functioneaza normal.Vezi totusi daca nu se incalzesc sigurantele cea ce ne determina un consum ridicat este posibil ca sa aiba dreptate colegul de mai sus si sa fie de vina siguranta ( decalibrata).
  • 2 săptămâni mai târziu...
mie imi palpaie becurile economice de la luminita aceea de la intrerupatoare ,am rezolvat-o prin schimbarea intrerupatoarelor cu unele simple fara luminita
Daca e intrerupt nulul si nu faza, asa se intampla.
Daca beculetul cu neon e inseriat cu oricare fir,becurile economice vor clipli,ca se tot incarca-descarca condensatorul internParca se rezolva cu o rezistenta de 100k in paralel cu becul economic
