Schema televizor Deltech 3753
  • Răspunsuri 9
  • A_L_E_X
  • Toni Marginean
  • mariancalinescu
  • leoncris
Zile populare
Am atasat si pozele cu sasiul. In cat timp de la scoaterea televizorului din priza nu mai sunt prezente tensiuni periculoase ? Am inteles ca ar fi un condensator in tub care ramane incarcat chiar si dupa scoaterea televizorului din priza. In cat timp se descarca acesta fara sa il descarc eu.post-14308-13982928666_thumb.jpgpost-14308-139829286678_thumb.jpgpost-14308-139829286687_thumb.jpgpost-14308-139829286695_thumb.jpgpost-14308-139829286704_thumb.jpg
Toni Marginean
Cred ca daca-l aspirati bine.... :da veti afla singur tipul de sasiu (posibil sa scrie si pe procesor). :101Aspirandu-l, scos din priza, nu riscati deloc sa va curentati!
Deci trebuie sa scrie pe placa ce tip de sasiu este ? Si cu tensiunea periculoasa cum ramane ? Dupa cat timp de la scoaterea din priza este sigur sa umblu in el ?
Toni Marginean
Da trebuie sa scrie pe placa ce sasiu este si uneori si pe procesor pe randurile de jos inscriptionate. Tensiunea aceea "periculoasa" este la pipa care intra in tub si unde nu aveti ce cauta :aut:
Deci doar la pipa este prezenta ? In alta zona a tubului nu este prezenta ? Ma gandeam sa nu ating ceva din greseala. Nu am de gand sa umblu unde nu trebuie. Si totusi dupa cat timp dispare acea tensiune periculoasa ? Vreau sa fiu sigur ca nu este niciun pericol.
Toni Marginean
Haide sa va spun ceva legat de aceasta tensiune: am avut in pod un tub cinescop alb/negru dintr-un tv Cosmos 1, pe care l-am demontat cand eram student (anii 80) si acum cativa ani am vrut sa-l arunc si nu stiu cum l-am apucat si am atins locul unde intra fisa FIT in tub si asa m-am curentat ca am simtit socul in antebrat vreo 3 zile.Acum referitor la problema d-voastra, ca sa va linistiti, trebuie sa descarcati tubul numai daca scoateti pipa FIT afara (asta numai cand schimbati tubul sau traful in rest nu aveti ce cauta acolo).La TV-ul din poze trebuie sa indepartati praful cu o pensula uscata si cu un aspirator cu TV-ul scos din priza. Pasul urmator este sa ne spuneti ce este inscriptionat pe placa ca sa putem identifica sasiul iar apoi aveti si schema solicitata :101 Asteptam! :dans:
