Dr.L Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Esti picat din cer.pe buneviewtopic.php?p=808984#p808984De felul in care scrii nici nu mai zic...doar seamana cu romana... Link spre comentariu
starrboy32 Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 imi cer scuze dar oarecum sunt obligat sa fac asta deoarece ma grabesc.Pana sambata trebe sa fac instalatia de leduri neaparat.Ma poti ajuta si tu cu niste sfaturi? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Totusi nu inteleg ce treaba are montajul cu leduri cu ceea ce incerci sa faci pe acea placuta. Presupun ca vrei sa se aprinda ledurile pe care le-ai scos de pe placuta atunci cand este pornit calculatorul? In acest caz trebuie sa cauti tranzistorul de comanda al ledurilor (o chestie neagra cu trei pini) pe care sa-l suntezi daca vrei sa se aprinda continuu si sa faci un montaj cu inca un tranzistor daca vrei sa se aprinda doar noaptea. Totusi, nu inteleg de ce te agati de placuta aceea cand poti refolosi doar cablul de usb si sa faci primul montaj recomandat de @Ticu, cel pentru 5V (legaturile in paralel din poza si pe care spui ca l-ai facut cu succes) si pe care il controlezi cu acest montaj http://circuitdiagram.net/switched-on-bike-lamp.html (l-am mentionat mai sus si aici montezi fotorezistorul pe care il ai, acesta singur nu poate controla toate ledurile). Link spre comentariu
starrboy32 Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 OK.Nu o sa mai folosesc placuta aia,o sa pun alimentatorul de 5v care duce 3 leduri in serie,dar vreau sa folosesc si senzorul de lumina pentru ca ledurile sa se aprina doar cand e intuneric.P.S Daca folosesc alimentatorul de 5V merge la el doar un sir cu 3 leduri sau merg mai multe siruri cu cate 3 leduri deoarece daca e nevoie maine o sa mai cumpar 10 leduri.Multumesc!Rog un raspuns pana dimineata la 8 deoarece atuncia merg la magazin.Si daca las ledurile legate direct la alimentator nu are nik?nu se ard?:( Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Te grabesti cam mult,pentru ce stii...Nu crec ca nu ti-a zis nimeni pana acum,ca la 5V poti pune doar un led inseriar cu o rezistenta. Cum in peisaj mai apare si un tranzistor,rezistenta ar fi de 100-160 de ohmi.Deci cumpara cate o rezistenta pt fiecare ledLedul pus fara rezistenta se face scrum!Sa nu crezi ca nu vrem sa te ajutam...dar nu ne prea intelegem (ca-n telefonu fara fir) Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 1. Cred ca e o confuzie. Poza pe care am pus-o eu cu 3 leduri in serie functiona la 12V. Daca a functionat la 5V, inseamna ca ai confundat alimentatoarele. Pe fiecare led albastru ai cam 3,2V, deci 3 bucati in serie au nevoie de 3x3,2=9,6V iar restul pana la 12V este pe rezistenta.2. Cea mai simpla schema pe care poti s-o incerci cu fotorezistenta este cea atasata. O fotorezistenta poate avea sub 1K la soare si peste 100K la intuneric. Eu as cumpara 2 tranzistori BC337-40 (sau echivalenti) si rezistente de 220 ohmi (cate o bucata pt. fiecare led), 2buc. 1K, 2buc. 10K, 2buc. 47K, 2 buc. 100K ca sa ai si o rezerva minima de piese pt. o dezvoltare ulterioara cu mai multe leduri.3. Pentru schema propusa de @The Stressmaker ai lista de piese in articolul respectiv. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 Cu 220 de ohmi,curentul e de doar 6mALedurile duc 10mA fara probleme...160 ohmi Link spre comentariu
starrboy32 Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 tranzitori o sa cumpar 2,leduri mai am 4 acasa si mai cumpar 10,dar nu inteleg cum vin montati tranzistorii,apoi fotorezistenta si ce numar de leduri pot pune Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 Deocamdata schema de la mine merge cu 1 LED. Pt. mai multe o sa mai adaugam 1-2 tranzistori. Ia si un tranzistor pnp, de exemplu BC327 (sau echivalent) si o rezistenta 10 ohmi/1W. Link spre comentariu
starrboy32 Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 deci cumpar asa: 2 tranzitori BC337-40sau echivalenti rezistente 220 ohm pr fiecare led fotorezistente 1k,10k,47k,100k 2 bucati din fiecare tranzistor pnp BC327 rezistenta 10 ohm 1w 10 leduri Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 deci cumpar asa: 2 tranzitori npn BC337-40 sau echivalentitranzistor pnp BC327 sau echivalentrezistente 160...220 ohm pt. fiecare ledrezistente 1k,10k,47k,100k cate 2 bucati din fiecarerezistenta 10 ohm la 1W10 leduri Link spre comentariu
starrboy32 Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 gata fratilor.Am rezolvato cu ledurile,merg toate,mai exact am facut un circuit in paralel cu 10 leduri alimentate de la un alimentator de 5V si merg toate,daras vrea sa le protejez punandule rezistente(ama vut o rezistenta de 1000ohm,am puso dar lumineaza ff slab)ce e de facut?sa le pun la inceput o rezistenta de 2200 ohmi sau sa pun cate una de 200-220 ohmi fiecarui led in parte (ce culori au rezistentele de 2200 de ohmi si ce culori au cele de 200 de ohmi, ma refer la dungile acelea)Mersi.Salut Link spre comentariu
starrboy32 Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 am pus si o rezistenta deaia mare, mai mult decat tre si sa incins fff tare.Ce sa fac>? Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 La 5V cu 220 ohmi in serie, printr-un led alb am masurat 9mA.In functie de tipul rezistentei, cu 4, 5 sau 6 inele colorate poate arata ca in poza. Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 am pus si o rezistenta deaia mare, mai mult decat tre si sa incins fff tare.Ce sa fac>?Pai nu era vorba ca la legarea in paralel la 5V trebuie cate o rezistenta pentru fiecare LED, ca in schema? Ca o fi 160, 200 sau 220 ohmi deja nu e asa important, dar daca nu pui deloc risti sa le arzi pe ele sau alimentatorul.Rezistenta mare unde ai legat-o si ce valoare (cati ohmi) are? Altfel nu pot sa stiu ce trebuie facut. Link spre comentariu
