starrboy32 Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 am pus 3 leduri in serie la un transformator de 5v si rezultatul:reusita merg toate Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Ai vazut ca sunt 2 fisiere: o fotografie cu 3 leduri in serie cu 300 ohmi, care merg la 12V si o schema in care sunt desenate legaturile in paralel si in serie. Ce culori au led-urile tale? Fara aparat de masura trebuie sa fii foarte atent sa notezi valorile rezistentelor, plusul sursei de alimentare, plusul LED-urilor ca sa le legi corect.De multe ori firul + la LED este mai lung, dar nu totdeauna. La alimentatoare de multe ori + este in centru, dar la fel, nu intotdeauna.Nu mai spune transformator la alimentatoarele pe care le ai, fiindca creezi confuzii. Transformatorul e o piesa cu miez de fier si doua bobine, destul de mare si grea, in care bagi tensiune alternativa si scoti tot tensiune alternativa de alta valoare. Ce ai tu se numeste generic alimentator, are alta constructie interioara si scoate tensiune continua. Link spre comentariu
starrboy32 Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 am inteles dar zimi te rog cum imi dau seama de cati ohmi este o siguranta dupa culori?care este numarul ficarei culori?si ledurile mele sunt albastrepardon, un rezistoreu deosebesc plusul la led deoarece este mai mic decat minusul,acolo in led Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 E bine si asa. Codul culorilor pentru rezistoare (rezistente) il gasesti pe acest forum, prima pagina, apoi Tutorialeviewtopic.php?f=214&t=88264 Poti sa cauti cu Google: resistor color code si gasesti tot felul de ilustrari ale modului de citire. Link spre comentariu
starrboy32 Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 multumesc mult Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Apasa butonul modifica cand ai de completat/corectat! Link spre comentariu
starrboy32 Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 acuma imi spuneti si mie cum tre sa fac?dupa cum am zis am un integrat de camera web,un senzor de lumina si leduri.Am 6 siruri legate pe acelasi integrat si integratul are cablul de alimentare de la usb.Tot ce tre sa mai fac e sa pun senzorul pe integrat si ledurile?am nevoie de cateva pareri/sfaturi despre cum sa pun ledurile si cate sa fie pe un sir:D!Multumesc Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 La care integrat te referi? Acela de instalatie de pom?Acela de la instalatia de pom nu merge conectat la usb (intr-o camera web nu exista decat 2 integrate, senzorul de imagine si integratul de adaptare a senzorului de imagine la USB asa ca presupun ca nu la acelea te referi) iar senzorul de lumina este de fapt o fotorezistenta (ai spus atunci ca ai probleme cu atasarea pozelor) la care trebuie sa se mai adauge un montaj cu tranzistor ca sa functioneze. Totusi nu inteleg de ce te legi de portul USB cand te-ai decis sa construiesti montajul pentru alimentatorul de 12V (daca te-ai decis sa folosesti alimentatorul de 5V atunci montajul va functiona si la conectarea pe USB).Da detalii despre ce piese ai, sau macar o poza cu ele (sunt destule site-uri pe care poti pune o poza sau o arhiva cu poza) altfel, la informatii incomplete vei primi raspunsuri incomplete.Ai primit deja o metoda de la @Ticu de a face o minilampa cu led-uri pe care ai realizat-o cu succes. Acum detaliaza ce vrei sa faci in continuare. Link spre comentariu
starrboy32 Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Buna!Deci ca sa fiu mai precis asupra subiectului am asa: -senzor de lumina(fotorezistenta)-acelasi pe care la avut catalin16(cel care a postat primul in aceasta sectiune) -integrat de camera web(placuta deaia verde) unde sunt legate 6 sirusi(6 cabluri cu cate 2 fire fiecare)si un cablu usb care este de alimentare dar daca este nevoie o sal inlocuiesc(ceea cemi doresc deoarece daca o sa le pun la usb o sa functioneze doar cand pcul este pornit) -4 leduri albastre(deocamdata,maine o sa imi mai cumpar cateva dar sami zici cate)As avea nevoie sami spui unde trebuie sa leg senzorul de lumina si daca mai am nevoie de ceva componente(rezistori sau ceva) si in cele din urma ce circuit trebe sa folosesc in serie sau paralel si o skita a acestuia.MULTUMESC! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Acum am inteles, tu ai placuta cu led-uri din interiorul camerei web. Pai, in acest caz trebuie sa identifici unde duc pinii la fiecare led, daca duc toti la minus (gnd, firul negru (Eng): http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml ) atunci este posibil ca la plus sa existe un tranzistor pe care il poti folosi (nu este exclus ca tranzistorul sa fie la minus si ledurile legate la plus, adica invers). Ca si montaj detector de intuneric poti folosi montajul de aici (Eng): http://circuitdiagram.net/switched-on-bike-lamp.html sau aici http://www.evilmadscientist.com/article.php/nightlight . La a doua schema inlocuiesti fototranzistorul cu fotorezistenta pe care o ai si daca ai mai multe leduri in paralel iti recomand prima schema. Cat despre ledurile albastre deja ai invatat cum sa lucrezi cu ele, le folosesti ca la montajul precedent. Link spre comentariu
starrboy32 Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Deci explicami te rog ce sa fac,sa iau placuta si pe un sir cate leduri sa leg?led +de la led la+ de la cablu-de la primu led la+de la al doilea - de la al doilea la+de la altreilea si -de la al treilea la -de la fire,si tot asa 6 siruri?MERSI! leg +de la led la+ de la cablu Dr.L: ai butonul "modifica" ,foloseste-l!! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Ai webcam? (pentru ca ai scris ca telefonul nu il poti folosi sa postezi poza, daca singurul webcam era cel cu placuta verde atunci ... ) fa o poza cu webcam-ul la placuta verde (de preferat fata verso si foloseste inelul de focus a camerei ca sa te apropii mai mult de placa verde) si incarc-o in Microsoft Paint. Apoi dai "Save as" si alege optiunea "Jpeg". Apoi incarca poza aici cu butonul "Choose" (este in linie cu "Nume fisier"). Mai simplu de atat nu poate fi. Voi incerca sa desenez traseele pe poza daca vrei neaparat sa folosesti acea placuta verde cu leduri.Si ca sa-ti dau un exemplu de ceea ce poti face cu un webcam (al meu este un Intex "Batman") atasez doua poze la o placuta de alimentator / incarcator de telefon gasita la repezeala prin sertar. Asa arata o poza facuta cu webcam-ul la 640x480, focus reglat la limita de apropiere minima de 5 cm, transformata din bmp in jpeg. Link spre comentariu
starrboy32 Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 sa rezolvat miam adus cablul de date si o s apun pozelepe forum si o sa le redimensionez cu un prgramdaca ai vazut pozele,si ai inteles ce fel de piee am sper ca ma poti ajuta cu o problmea;ai vazut ca placuta verde are 4 fire de alimentare;2 sunt de cupru asa mai spre rosu si 2 sunt mai albe,presupun ca 2 sunt+ si 2-,dar problema este alta am pus tot ca sa incerc sa vad daca merg si surpriza nu functioneaza,am incercat cu un led dar nu se aprinde,am bagat in usb la calculator dar degeaba.Oare ce as putea face? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Tu nu intelegi limba romana?De ce ai facut 6 posturi consecutive? E ultima oara cand iti editez,de acum sterg! Link spre comentariu
starrboy32 Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 dar imi zici ce am postat de 6 ori si ce am gresit? Link spre comentariu
