starrboy32 Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 Miam facut o idee,si scuze am gresit,nu sigurnate ci rezistori am vrut sa zic Link spre comentariu
starrboy32 Postat Iulie 23, 2011 Partajează Postat Iulie 23, 2011 Buna!am o sursa de curent stricata,si este plina de rezistori si niste tuburi asa rotunde negre mici,mari si mai multe.Ce miar putea fi de folos de la ea? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 23, 2011 Partajează Postat Iulie 23, 2011 Pentru inceput invatati sa identificati componentele si apoi veti avea o idee la ce le puteti folosi. Pe fiecare componenta apare de obicei un cod (un exemplu de cod ar fi 1N4007). Codul acela il cautati cu google si va va trimite catre o pagina cu "datasheet" in nume (exemplu http://www.alldatasheet.com/ ). Descarcati pdf-ul componentei si vedeti acolo ce tip este si o posibila folosire. Pentru montajul dv. mai intai identificati rezistentele apoi, folosind codul culorilor mentionat intr-unul din link-uri, cautati una la o valoare intre 100 si 200 ohm si o legati in serie cu un led apoi conectati montajul la 5V (atentie la polaritatea led-lui). Dupa ce se aprinde ledul veti face la fel cu celelalte leduri. Dupa ce ati legat 4 led-uri la 5V (cerinta initiala) si s-au aprins toate, de abia atunci treceti la montajul pentru 12V unde veti lega 3 leduri in serie apoi acestea vor fi legate cu rezistenta de 200 ohm. Apoi, daca se aprind si acestea, ati realizat cu succes primul dv. montaj. Numai lucrand castigati experienta. Link spre comentariu
starrboy32 Postat Iulie 23, 2011 Partajează Postat Iulie 23, 2011 Oare as putea pune in loc de leduri de 3.5v leduri de instalatie de pom?dealea micute,Multumesc pe ajutor.Polaritatea ledului care este?Si inca ceva stiu ca cricuitul in serie se leaga ledurile +cu- de la unul la altu.Miai putea face te rog o schita cum ar trebui sa fac instalatia pt transformatorul de 5v si una pentru cel de 12v? in schema sa fie si rezistentele.Multumesc din inima! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Daca nu ma insel ledurile acelea (cele cu plasticul "gaurit" conic) au rezistenta incorporata si sunt calculate la 12V (nu stiu daca au sau nu dioda serie sau antiparalel dar, tinand cont ca functioneaza in curent alternativ presupun ca da). Daca sunt de sticla si cat un bob de orez atunci sunt becuri cu filament de 2,5V la 100mA. Link spre comentariu
starrboy32 Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Deci as putea folosi leduri dinalea? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Daca sunt led-uri presupun ca da. Link spre comentariu
starrboy32 Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Gata miam facut rost de tot ce am nevoi;integrat,senzor de lumina,4 leduri,(maine mai iau cateva)cablu usb mai tre sa le montez,daca teas ruga miai putea face o schita cu circuitul si cu montajul?Multumesc! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Da detalii despre senzorul de lumina in special. Sau poti pune o poza cu toate componentele.Si scrie inca o data ce vrei sa faca montajul tau. Link spre comentariu
starrboy32 Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 imediat o sa postez poze dar te rog nu mai iesi sa putem vorbi Link spre comentariu
starrboy32 Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 senzorul este de la o camera web cu senzori(este vorba despre acelasi senzor pe care la avut catalin16) si acelasi integrat:D Link spre comentariu
starrboy32 Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 mai precis eu vreau sa stiu cum sa montez senzorul si unde tinand cont ca am integratul si pe el sunt lipite 6 siruri de cablu. intrebarea este mai tre sa lipesc doar senzorul si ledurile? sic ate leduri vine pe un sir? Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Pana acum era vorba de asa ceva, LED-uri legate la un alimentator (vezi pozele atasate, vezi ca sunt doua). In paralel la 5V poti sa pui unul sau mai multe LED-uri. In serie la 12V trebuie sa pui grupuri de cate trei, ca cel din poza. Fa-le pe astea sa mearga si pe urma mai vedem cu integrate si alte minuni. Ai un aparat de masura si un letcon? Pune o poza cu piesele de care vorbesti. Link spre comentariu
starrboy32 Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 nu am acel aparat, si am facut poze dar nu le pot descarca deoarece cablul de date este la catalin:( Link spre comentariu
starrboy32 Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 ca sa fac prima data pe alea din poza exact asa cum sunt tre sa le bag la 5v? Link spre comentariu
