Leduri pe senzor de lumina!
Vizitator Catalin16
Vizitator Catalin16
Salut!Am un senzor de lumina si leduri albastre si as vrea sa le leg la usb sau la 220 pentru a le pune sub marginile de la difuzoare pentru a lumina din spate.Nu pot sa va explic exact.Doresc sa imi dati ceva scheme sau sa imi explicati cum pot sa fac acele leduri sa se aprinda doar cand e intuneric(cu senzorul).Sunt incepator!Stima! :101 :rade:
  • Răspunsuri 87
  • starrboy32
    42
  • The Stressmaker
    20
  • Ticu
    16
  • Dr.L
    5
USB-ul normal are 5V si 500mA, dar nu e prudent sa-l incarci la maximum. Daca LED-urile sunt albastre au nevoie de circa 3V, deci nu poti pune cate doua in serie. Ramane conectarea in paralel a unor LED-uri identice. Eu am folosit 6 bucati la 15 mA, in total 90mA. Poti incerca de exemplu 20buc. la 10mA fiecare. Problema e daca ai (acces la) un programator pentru PIC 12F675.
Vizitator Catalin16
Pai o sa intreb dar nu stiu daca foloseste cineva asa ceva.Sa inteleg ca e hardware-ul de programare si un program de unde il setez..nu am asa ceva.Daca nu gasesc asa ceva trecem la varianta lui stressmaker!Mersi!
O completare. Portul usb nu da decat 100 mA in mod normal si 500 mA la cerere (negociere intre dispozitiv si calculator). Asa ca, daca ai de gand sa folosesti mai multe led-uri, alimenteaza-le dintr-un alimentator de la retea.
Vizitator Catalin16
La 220 Cate leduri albastre pot pelga mai exact?Pentru ca in 2 camere am 8 incinte acustice(bass,medii si inalte) si ar fi frumos sa aiba leduri care bat din spate..intelegi voi..Pentru asta o solutie?
Nu-ti recomand sa le legi direct la 220V. Cea mai facila metoda este sa folosesti un alimentator pentru acest lucru dar conteaza puterea totala ceruta de led-uri. Informatii gasesti in sectiunea "Tutoriale".Un exemplu scurt : 8 boxe a cate 2 led-uri fac 16 led-uri. Daca sunt led-uri de bricheta atunci ele sunt la 3,4V si 20mA. La 5V legi led-urile in paralel, fiecare cu rezistenta lui de balast (16 rezistente) si fiecare rezistenta are 80 ohm. Daca ai 12V atunci legi 3 led-uri in serie si inseriate cu o rezistenta de 90 ohm si asa vei avea 5 siruri a cate 3 led-uri si un led alimentat separat printr-o rezistenta de 430 ohm.
Cu USB-ul se pare ca e o diferenta de la teorie la practica. Eu incarc pe USB o lanterna de constructie proprie cu 300mA si nu m-a limitat niciodata. Am retestat acum pe cateva calculatoare vechi [HP Vectra USB1, laptop IBM T20 cu USB1) si noi (Acer Aspire One (ecran 7 inch) cu 3 USB-uri 2, DELL Vostro 1015 cu 4 USB-uri 2] si toate mi-au dat 300 mA fara probleme.
Si desktop-ul meu poate sa dea 2.2A (testat) pe portul usb. Incearca sa incarci acea lanterna de la un laptop pe modul acumulator. Vei constata ca acesta da eroare, deoarece acestea respecta standardul, avand un acumulator cu capacitate limitata. Depinde, asa cum ati mentionat, de cat de mult este implementat standardul usb in aceste dispozitive.
salut........azi am pus 2 leduri in paralel la un transformator de 5v au mers 1 sec si sau ars... :cry: ma poate lamuri si pe mn cnv cu o kestie?.....ce tre sami cumpar pt a face o instalatie cu4 leduri?.....am transformator de 3.7v 5v 12v cabluri,si leduri o sami cumpar.....daca le leg in serie cate 4 leg (-+) (-+) (-+) (-+).......- de la primu led il leg la - de la transformator si +de la ultimu led la + de la transformator...nu?.....si vreau sa mai stiu daca tre sigurante sau ceva ca nu prea am....vreau cat mai simplu :rade: .......ink ceva transformatoru de 5v care lam folosit azi are 0.3A si 500mA....un led de cati A are nevoie? :rade:
Ai doar transformatorul sau este un alimentator (incarcator)? Daca ai doar transformatorul atunci mai trebuie minim o punte redresoare sau o dioda. Apoi mai trebuie calculata rezistenta in serie cu led-ul in functie de tensiunea data de transformator.Citeste aici viewtopic.php?f=214&t=87740 si dupa aceea daca ai nelamuriri intreaba aici.O rugaminte este sa eviti folosirea limbajului de messenger aici, este posibil sa fii atentionat din cauza asta.
