sistem genius
Salut!nu prea ma pricep si as vrea sa va intreb daca imi distorsioneza subwooferul este din placa sau din cutia lui?scoate un zgomot ciudat pe gaura de aerisire,boxele nu distorsioneza doar subwwoferul,daca ma puteti ajuta multumesc mult!
  • Răspunsuri 10
Se pare ca intr-adevar asa cum zici nu prea te pricepi si gandesc ca daca s-ar localiza problema la sistemul tau oricum nu ai putea sa o rezolvi, asa ca cel mai bun sfat ce ti l-as putea da ar fi sa mergi la un electronist cu el ca risti sa faci pagube si mai mari experimentand.
Ori vibratiile produse l-au scos din "țîtîni" adica s-a desfacut din locul unde este prins cu suruburi ,ori va trebuie alt difuzor!!! As merge pe a doua varianta: alt -difuzor-,deoarece in toate sistemele astea Genius am gasit difuzoare "non name",iar integratul audio de pe bass alimentat cu tensiune de alimentare peste limita maxima!!Asta e : made in China ,din pacate!!! cu toate ca fac si lucruri de calitate dar ......la alt pret!!!!
  • 2 săptămâni mai târziu...
