Vizitator cosminel Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 am montat un cd player sony pe un golf 3 dar nu sunt sigur daca l-am legat bine, am coneectat mufa de alimentare iso, dar la difuzoare am procedat astfel: cd-player-ul are iesiri decat pentru 4 difuzoare iar eu am legat 6 (4 pe usi si 2 mici de 10cm in bord) am legat pe cele din bord pe cate o iesire, iar pe cele din usi le-am cuplat ( 2 difuzoare pe o iesire) se poate intampla ceva neplacut? si mai am o problema, trebuie sa fac de fiecare data setarile din aparat cu reglaje de sunet, ptr ca dupa ce il sting, mi se duce tot ce am memorat, stie cineva care este buba? multumesc Link spre comentariu
ari_panterra Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 nu l-ai legat bine,nici la alimentare nici la difuzoare.cele mici din bord sunt difuzoare de inalte si se leaga in paralel cu cele de pe usile din fata,fiind filtrate de un condensator montat langa ele(daca nu au montezi tu unul de 2,2-4,7 uF/50-100V nepolarizat) iar cele de pe usile din spate pe iesirile ''rear'' ale aparatului.la alimentare conectezi firul galben si care de obicei e cel mai gros ,direct de la baterie cu un fir cel putin egal in diametru cu el pe care montezi o siguranta de 15A cat mai aproape de baterie iar firul rosu il montezi ,la alegere,in doua moduri:-de cel galben -si playerul va functiona oricand,fara a mai fi nevoit sa pui contactul-''de dupa contact''- playerul va putea fi pornit doar dupa ce se pune contactul,la rasucirea chei spre iesire el oprinduse.firul ''de dupa contact'' , daca nu-l gasesti in instalatia veche a masinii,il poti trage de la unul din bornele contactului la care apare tensiune atunci cand pui contactul.atentie la diesel sa nu-l legi la treapta in care pui pe bujii......succes! Link spre comentariu
Vizitator cosminel Postat Iulie 8, 2011 Partajează Postat Iulie 8, 2011 daca cuplez difuzoarele de inalte cu cele din fata se aude naspa ptr ca alea din bord se aud prea tare si am impresia k nu se mai aud cele din usi, si daca vreau sa le reglez din cd player (balance) o sa imi scada sunetul si la cele din usile din fata :( am in spate doua fire de izbeliste(care nu sunt legate deloc) unul bleau pe care scrie ATT si unul albastru cu o linie alba pe care scrie Sub rem max 0,3. firele galben si rosu sunt legate la mufa iso, le scot de acolo si pe cel galben unde il leg la + bateriei(trebuie sa trag un cablu pana la baterie nu? ) si pe cel galben trebuie sa caut firele de la contact pe sub vonal pe undeva nu? sunt incepator si nu am cunostinte in domeniu:( si nu ma pricep nici cum sa leg condensatorii, trebuie cu un pistol de lipit? Link spre comentariu
iod2 Postat Iulie 8, 2011 Partajează Postat Iulie 8, 2011 firul cu att e pentru ridicare automata a antenei la masina, daca ai asa ceva. si celalalt e pentru inializarea statiei de masina. adica sa porneasca si amplificatorul din portbagaj atunci cand pornesti cd-play.cum a spus coulegul. cele din dord sunt difuri de inalte.poate nu ai luat tu ce trebuia de la magazin. dute si ia niste difuri pentru unalte si alea au condenastorul pus de fabrica. si le legi cum a zis mai sus.firul ala care mergi la baterie nu trebuie neaparat legat acolo. poti sa il legi si la panoul de sigurante unde ai tensiune tot timpul. ai nevoie de aparat de masura. si celalalt pe contat. tot din panoul de sigurante vei gasi un plus care apare cand pui contactul. spor la treaba, Link spre comentariu
Vizitator cosminel Postat Iulie 10, 2011 Partajează Postat Iulie 10, 2011 am rezolvat cu firele (cel rosu si cel galben) le-am inversat l-am bagat pe cel galben unde venea cel rosu in mufa iso si pe cel rosu unde venea cel galben tot in mufa iso, si acum merge, dar cand il sting imi face un piuit in boxe de vre-o 3 ori e normal sa faca asa? am procedat bine? Link spre comentariu
Vizitator cosminel Postat Iulie 11, 2011 Partajează Postat Iulie 11, 2011 am gasit bateria descarcata dimineata, a trebuit sa o pun pe redresor sa se incarce:( Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 Trebuie masurat consumul in gol daca depaseste 20mA nu este ok. Link spre comentariu
