Vizitator diversetk Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 Salut! Am si eu o problema cu un laptop acer 5100 care a "baut" o cana de ceai. L-am desfacut si am vazut ca a patruns apa doar in sursa lui. Dupa o curatare atenta a pornit, dar pe display nu apare nimic. Am incercat sa il conectez la un monitor si aceias problema. Pe mufa care pleaca spre LCD nu am nici un fel de tensiune, pe nici unul din pini (masurati fata de masa). Banuies ca ar putea fi procesorul de la placa video, dar ma gandesc daca este normal sa nu se aprinda nici lampile. Ce ma sfatuiti sa mai incerc? Are cineva idee ce tensiune ar trebuii sa am pe mufa de la LCD? Trebuie sa am tensiune daca am procesorul ars? Link spre comentariu
Vizitator diversetk Postat Iulie 8, 2011 Partajează Postat Iulie 8, 2011 Nimeni cu nici o iedee? Link spre comentariu
Traxxx Postat Iulie 9, 2011 Partajează Postat Iulie 9, 2011 Trebuia sa ii faci o baie la placa de baza in alchool izopropilic, vezi daca ai tensiune pe hard, cdrom, usb, panel lcd, tensiunea pe procesor[sunt condesatori pe langa el si acolo masori, asa si cu restu] da mai bine scaldalProcesorul video daca este afectat ar trebui sa ai tensiune macar pe partea de alimantare al lcd 5vIn rest iti merge?? auzi sunetul os? sau nu reactioneaza deloc? ledurile stau normal? clipesc?O fi ceva si la procesor Link spre comentariu
Vizitator diversetk Postat Iulie 9, 2011 Partajează Postat Iulie 9, 2011 Revin cu noi informatii:Tensiuni bune pe USB, alimentare HDD si CDROM. Pe condensatorii de la procesor am tensiune de 1,2 - 1,5V. Doar doua leduri stau aprinse, ledul de alimentare (incarcare) si ledul care imi arata ca porneste. Sunetul de la OS nu se aude. Link spre comentariu
Traxxx Postat Iulie 9, 2011 Partajează Postat Iulie 9, 2011 Dar activitate hdd aveti?,indentificati chipsetul video si vedeti ce condesatori aveti pe langa el si masurati daca ajunge prin zona tensiune. Inca o idee, laptopurile care le-am mai desfacut pe placa de baza in zona mufei care pleaca catre lcd exista o siguranta smd, si se mai afla si in placa de la lcd,mai mult ca sigur si pe invertor ccfl. Oricum cam orice pc daca nu identifica o placa video nu pleaca mai departe...dar nu trebuie dramatizat ca ar fi direct partea video. http://www.newark.com/smd-fuses http://www.google.ro/search?hl=ro&q=smd ... a=N&tab=wi Link spre comentariu
2informaticos Postat Iulie 9, 2011 Partajează Postat Iulie 9, 2011 Daca este placa LA-3151P, HCW50, lasa-mi o adresa de email unde sa-ti trimit schema; procesor AMD + chipset ATI...Pe conectorul LCD trebuie sa ai prezenta tensiunea de 19V permanent, +INVPWR_B, in pinii 39 si 40; in caz contrar, verifica bobinele L45 si L46.In pinul 37 trebuie sa gasesti tensiunea +3VS; verifica L72.La pinii 15, 16 si 17 ajunge tensiunea LCDVDD (3.3V), care trece printr-un circuit comandat de catre partea video (LCD POWER CIRCUIT).Asa cum ti s-a recomandat deja, trebuie sa speli f bine placa cu alcool izopropilic; ideal ar fi sa folosesti o masina cu ultrasunete pt asemenea baie...Verifica atent terminalele componentelor din zona afectata; se oxideaza si nu fac bine contact pe placa. Link spre comentariu
Vizitator diversetk Postat Iulie 11, 2011 Partajează Postat Iulie 11, 2011 Daca este placa LA-3151P, HCW50, lasa-mi o adresa de email unde sa-ti trimit schema; procesor AMD + chipset ATI...Pe conectorul LCD trebuie sa ai prezenta tensiunea de 19V permanent, +INVPWR_B, in pinii 39 si 40; in caz contrar, verifica bobinele L45 si L46.In pinul 37 trebuie sa gasesti tensiunea +3VS; verifica L72.La pinii 15, 16 si 17 ajunge tensiunea LCDVDD (3.3V), care trece printr-un circuit comandat de catre partea video (LCD POWER CIRCUIT).Asa cum ti s-a recomandat deja, trebuie sa speli f bine placa cu alcool izopropilic; ideal ar fi sa folosesti o masina cu ultrasunete pt asemenea baie...Verifica atent terminalele componentelor din zona afectata; se oxideaza si nu fac bine contact pe placa.Tensiuni bune pe pinii 39,40,37. Lipsa tensiuni pe pinii 15,16,17. Am verificat circuitul respunzator pentru aceasta tensiune, in poarta tranzistorului Q10 am 5V, in sursa am 0 V, iar in Drena am 0.8V. Placa am spalat-o bine, nu dispun de cuva cu ultrasunete. Ledul indicator HDD sta constant aprins. Sunetul de la OS nu am cum sa il aud, posibil sa aiba parola (are wind. XP) si dupa ce introduci parola se aude sunetul de login. Link spre comentariu
2informaticos Postat Iulie 12, 2011 Partajează Postat Iulie 12, 2011 In sursa la Q10 trebuie sa ai 3.3V; prin urmare iti lipseste tensiunea +3VS.Verifica circuitul corespunzator din pagina 46; tranzistorul U46, eventual comanda lui...Atat semnalul SYSON# cat si SUSP, trebuie sa fie in 0V in functionare. Link spre comentariu
Vizitator diversetk Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 In sursa la Q10 trebuie sa ai 3.3V; prin urmare iti lipseste tensiunea +3VS.Verifica circuitul corespunzator din pagina 46; tranzistorul U46, eventual comanda lui...Atat semnalul SYSON# cat si SUSP, trebuie sa fie in 0V in functionare.In sursa lui Q10 am 3V. SYSON# si SUSP 0V. Banuiesc a fi tranzistorul Q10. Cum pot sa il verific. Nu am o experinta placuta cu mos. Link spre comentariu
2informaticos Postat Iulie 15, 2011 Partajează Postat Iulie 15, 2011 Q10 are nevoie de 0V in poarta pt a se deschide; este canal P...Probabil ca este bun la tine in placa; cu 5V in poarta ramane blocat, nu lasa sa treaca 3.3V in drena, chiar daca are 3.3V in sursa.ENVDD cu aprox 3V deschide Q11, care pune la masa poarta lui Q10 (prin R148); "mananca" cei 5V care vin prin R417... Link spre comentariu
