liviu-acy Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 unde asi pute gasi un procesor TDA12025PG/N1F80 pentru tv samsung,va multumese. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 8, 2011 Partajează Postat Iulie 8, 2011 Daca nu-l gasiti chiar nicaieri,poate ati iesi mai bine cu un alt sasiu!!!Dati totusi si modelul tv-ului si eventual sasiul,poate sint sanse mai mari asa!! Link spre comentariu
liviu-acy Postat Iulie 9, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2011 SAMSUNG mod CW-25M064N Link spre comentariu
sorinpavel Postat Iulie 9, 2011 Partajează Postat Iulie 9, 2011 De ce banuiti procesorul? Ce defect va face? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 9, 2011 Partajează Postat Iulie 9, 2011 Dupa modelul dat de dvs,este sasiu :KS7A dar mai exista unul tot :CW-25M064N2X/XEC cu aceasta terminatie care are alt sasiu: S16A!! Si chiar este defect(scurt) procesorul? a fost traznit sau......?! Ce am gasit este : tda12020 sasiu de philips!! dar la sasiul asta ce apare dupa modelul dat de dvs,apare procesor: VCT4942 Link spre comentariu
liviu-acy Postat Iulie 10, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2011 da sasiu este s16a, Link spre comentariu
liviu-acy Postat Iulie 10, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2011 ten in stby sant +3,3v pe ic802,pe c821 +104v linia ,pe reg ic804 78r05 +0v,pe reg ic803 7808 +0v, iar mai este +5vA.Dar daca pun o rez 150 ohmi pe +3.3v si pin 4 la reg adica pe CTL pe ic 803 este +8v ,ic 804+5v,pe c 821 +130v,nici led nu se aprinde ,nici bo nu lucreaza. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 11, 2011 Partajează Postat Iulie 11, 2011 Ati vazut ce procesor este la sasiul S16A?? UOC3-N1D!!!! asta l-am gasit !!! varianta dvs cu tda12025pg nu am gasit!! oare nu potrivesc?? la asta pinul 6 este pinul de "power"!!! la dvs in aparat care??? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iulie 12, 2011 Partajează Postat Iulie 12, 2011 Nu cumva procesorul este TDA12025PQ/N1F80 (adica Q in loc de G, usor de confundat)? Link spre comentariu
liviu-acy Postat Iulie 17, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2011 da am fost plecat in concediu si imi cer scuze aveti dreptate TDA12025PG Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 21, 2011 Partajează Postat Iulie 21, 2011 ....dupa cum va spuneam,mai bine placa decat procesor nou: http://shop.euras.com/detailsseite.php? ... &thispage= sau unul second-hand!!! Link spre comentariu
